СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
| TeameR |
- Четверг, 31 Января 2013
#241
а у меня после 0 градусов еле крутит. сначала думал масло. а нет, нифига не масло, оно вполне текучее остаётся на морозце. причём одинаково погано крутит что в -5 градусов, что в - 15, что в -20. -25 вообще не осиливает. причем если до пследнего дня до -5 чувствовалось, что он несколько бодрее крутит, чем при более низкой температуре, то сегодня в -3 еле машину завёл. ну и на горячую еле крутит-ну тут понятно, втулки. а на холодную почему не осиливает? у соседа в - 26 на 4 пассате на стартере кататься можно, а я не завожусь
#242
сдыхает акум
проверка массы дефектовка стартера -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| TeameR |
#243
ну да, хотел ведь написать, но забыл. аккуму год. заряжается полностью. я ради эксперимента его домой прбовал носить, а результата 0-крутит так же вяло. масса брошена дополнительно еще до меня. вобщем проще наверное г4 стартер воткнуть и забыть))) хотя стартер с разборки -это как кот в мешке. и не проверишь ведь на месте
а в течении дня сносно крутит, если д упра не прогреть. но вот самый первый запуск с таким трудм даётся -------------------- |
| Igor_arz52 |
- Пятница, 01 Февраля 2013
#244
QUOTE(TeameR @ Четверг, 31 Января 2013) а у меня после 0 градусов еле крутит. сначала думал масло. а нет, нифига не масло, оно вполне текучее остаётся на морозце. причём одинаково погано крутит что в -5 градусов, что в - 15, что в -20. -25 вообще не осиливает. причем если до пследнего дня до -5 чувствовалось, что он несколько бодрее крутит, чем при более низкой температуре, то сегодня в -3 еле машину завёл. ну и на горячую еле крутит-ну тут понятно, втулки. а на холодную почему не осиливает? у соседа в - 26 на 4 пассате на стартере кататься можно, а я не завожусь у меня стартер помирал точно так же и никакие втулки ему не помогли,ну в конце концов он помер.я даже разбираться не стал купил за 4500 новый от Г4 и нет проблемы. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Fr0l |
- Пятница, 15 Февраля 2013
#245
Всем привет! Давненько я здесь не был
Вот, решил написать, мож кому пригодится. Стартер на моей старушке умирал долго и мучительно. Сначала на горячую тяжело проворачивался, потом вообще перестал крутиться. Начал и на холодную подклинивать. Так как замена втулок в своё время положительного результата не дала, решился в конце концов на замену стартера. Покурил форумы, принял решение брать от Г4, но не б/у оригинал, а что-нить из кЕтая. Выбор остановил на JP Group. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Номер агрегата по JP 1190300600, соответствует ОЕ № 020911023F. Вчера сей девайс был успешно инсталлирован на мой пепелац. Работает просто замечательно. Сколько в итоге вообще проработает, не знаю (надеюсь долго), но пока радует. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
#246
To: Fr0l
Ты б уж цену сразу написал, шоб народ в курсе был. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Fr0l |
#247
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 15 Февраля 2013) Я по закупу брал, мне в 2750 рэ обошелся -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| kuznec |
- Пятница, 28 Июня 2013
#248
всем здравствуйте. при повороте ключа зажигания стартер не реагирует,вообще, поменял втягивающий, провод на массу, на прямую заводится легко. куда еще заглянуть?
#249
QUOTE(kuznec @ Пятница, 28 Июня 2013) всем здравствуйте. при повороте ключа зажигания стартер не реагирует,вообще, поменял втягивающий, провод на массу, на прямую заводится легко. куда еще заглянуть? контактная группа замка зажигания -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| kuznec |
#250
#251
да)
| kuznec |
- Понедельник, 05 Августа 2013
#252
QUOTE(Chucky @ Пятница, 28 Июня 2013) поменял к сожалению ничего не изменилось, что-ж за проклятье надо мной -------------------- |
| kuznec |
- Вторник, 06 Августа 2013
#253
может полностью новый стартер поставить?
| AlexSht |
#254
Если
QUOTE(kuznec @ Пятница, 28 Июня 2013) то менять полностью стартер бессмысленно. Надо искать заморочки в проводке, может где-то провод от замка к втягивающему переломился. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| kuznec |
#255
спасибо огромное, в самом деле контакт плохой
| kuznec |
- Понедельник, 16 Сентября 2013
#256
оказалось не только контакт. поездил немного и опять 5 раз ключом завожу 8 раз напрямую отверткой, последнюю неделю только отверткой т.к на ключ не реагирует вообще. сегодня пришла неожиданная мысль отключить замок зажигания от сигналки,-- все болезнь прошла
| lexarn |
- Четверг, 21 Ноября 2013
#257
Появилась проблема, поворачиваю ключ на заводку и слышно как втягивающее стукает как автомат "тык-тык-тык-тык-тык" довольно быстро, при этом стартер не крутит...
| AlexSht |
#258
Наверняка аккумулятор в этот момент выдает вольт 8. Надо попросить кого-то подсоединить вольтметр на АКБ и следить за показаниями по время работы стартера.
| lexarn |
#259
В состоянии покоя было 12.39 вольт, подключал быстрый старт, но ничего не изменилось, все контакты, массу, и + зачистил, + отдельную массу на стартер кинул, щетки менял в конце августа, за день до ДТП, вот только собрал её, 2 дня отъездил...
| bolgarin_s |
- Суббота, 22 Августа 2015
#260
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
Привет всем! Хочу рассказать про свою болячку со стартером. В общем всё начиналось так - стартер срабатывал, крутился бодренько но создавалось впечатлением что втягивающее не до конца выдвигает бендикс. Крутит в холостую. Менял втягивающее, поменял втулки, результата ноль... Смотрели спецы и не спецы все говорили меняй стартер... В один день психанул и терять нечего добрался до бендикса. Развальцевал крышку и достал внутренности. СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО я там увидел - грязи и мазуты немерянно. Ролики даже в разобранном виде недвигались. В общем промыл всё собрал и поставил. Теперь стартер крутит как новенький.
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 17:17 |
