СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
| KooK-Sha |
что же делать? - Понедельник, 26 Октября 2009
#41
Друзья, были у меня проблемы со стартером, при включении зажигания он буксовал и с очень большим натугой прокручивал двигатель... Решив избавиться от этой проблемы я, приобрёл другой стартер, и думав, что всё будет гуд, смело установил его за место старого. Но после 3х-5ти заводов, началось тоже самое. Втягивающее щёлкает, стартер делает "жик-жик" но прокрутить двигатель не может
Сразу подумал, что всё дело в проводах, спаяв новые "+" и "масссу", подключил их... но долгожданного эффекета не произошло, повторилась та же картина. После этого, дабы отвести подозрение от проводов и аккумулятора поставил последний на зарядку, после чего успешно установив всё вышеупомянутое обратно, не получил желаемого результата Внимание вопрос: В чём же может быть проблема, если дело не в проводах, не в аккумуляторе и не в стартере, почему он продолжает с трудом прокручивать двигатель? или всё-таки виноват стартер? |
| Emka |
- Вторник, 27 Октября 2009
#42
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Суббота, 29 Августа 2009, 12:15 Из: г. Москва Пользователь №: 1 185 |
куда вставляется стартер, там в двигателе втулка бывает, может она разъелась. Она такая маленькая см 2-2.5! может из-за этого нагрузка на стартер! Хотя такое часто бывает из-за стартера либо втягивающий !
| Nur73 |
#43
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Вторник, 09 Июня 2009, 13:57 Пользователь №: 997 |
QUOTE Друзья, были у меня проблемы со стартером, при включении зажигания он буксовал и с очень большим натугой прокручивал двигатель... У меня аналогичные признаки были, решилось всё заменой втягивающего реле. P.S.: Если что-то не работает, всегда надо начинать с мелочей, а не с замены стартера(не в оскорбление сказано) -------------------- |
| Яков |
#44
QUOTE(Emka @ Вторник, 27 Октября 2009) куда вставляется стартер, там в двигателе втулка бывает, может она разъелась. Она такая маленькая см 2-2.5! может из-за этого нагрузка на стартер! я тоже ставил бы на втулку ![]() |
| KooK-Sha |
#45
| Tama-ham |
- Четверг, 12 Ноября 2009
#46
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 35 Регистрация: Воскресенье, 29 Марта 2009, 21:07 Из: г.Псков Пользователь №: 844 |
а втягивающее реле где располагается? (просто я в этом не разбираюсь особо
-------------------- Jetta-2 1.8 RP
| KooK-Sha |
#47
| Tama-ham |
#48
ок. понял
| xak84 |
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
#49
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Четверг, 17 Декабря 2009, 21:26 Пользователь №: 1 558 |
товарищи помогите!!!!! не могу найти в гр*цензура*ном екзисте 1-бендикс 2-втягивающее 3-щеточная группа подскажите кто может коды деталей!!!плиз!!!!!!!!оччччень надо!!!!
#50
Ты здесь смотрел? http://www.elcats.ru/vw
| risol |
#51
Раздел Электрики в Етке
-------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| Sergiev Posad |
- Среда, 06 Января 2010
#52
- Четверг, 07 Января 2010
#53
Этот номер щёток нигде не бьётся.
А стартер заменялся производителем с начала 91 года, а потом ещё и ещё. Как вариант пробовать щётки ваг 311911215a (етка на 84 год их говорит ставить на КР). Они же бош 1007014126 или 1007014133. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Sergiev Posad |
#54
| Sergiev Posad |
- Четверг, 14 Января 2010
#55
| tosha140 |
- Вторник, 19 Января 2010
#56
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Воскресенье, 10 Января 2010, 15:15 Пользователь №: 1 650 |
Проверь втулку, куда ось стартера упирается!!! 90% что она разбита, здесь где то эта тема есть)
| KooK-Sha |
#57
проблема решена!
решение: Втулка - новая, а стартер в ремонт или на замену! |
- Среда, 14 Апреля 2010
#58
кто ставил стартер безвтулочный от гольф4-нужно ли колхозить фишки,или встает без переделок?
| RINICH |
#59
![]() Опытный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 377 Регистрация: Суббота, 27 Февраля 2010, 17:15 Из: Юго-Запад Пользователь №: 1 858 |
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 14 Апреля 2010) на сколько я помню всплывала темка на Г2К - попробуй там поискать -------------------- Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
#60
Встает без переделок.
За ссылки туда - буду карать! Серьезно! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 16:53 |
