13 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
post - Среда, 02 Июня 2010
Отправлено #81
QUOTE(JETTA 32rus @ Вторник, 01 Июня 2010)
Это было втягивающее, вчера заменил и стала нормально заводиться, только скрежет от стартера остался хотя раньше его не было
Учил меня папа:если большая деталь в которой много маленьких ломается,то надо ее менять всю!Как только ты начинаешь перебирать маленькие деталюшки,то сразу все ломается заново-приработка вещь сурьезная sad.gif
Сергей на JETTE
Отправлено #82
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
Skiw
Отправлено #83
Пользователь №: 2 227
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 02 Июня 2010)
К примеру стартер, да много деталей, но втягивающее и сам стартер, это в принципе разные детали, это все равно, как сказать, что ремонтировать коробку глупо, надо сразу в сборе с движком, новую покупать. tongue.gif
У меня сосед, на, газели, тоже умничал, стартер раз в год покупал, а я 2 раза в год, на своей,газели, разбирал втягивающее и медный пятачек, об асвальт протирал, окалину счищая и всех делов то. wink.gif
Гольф2, автомат,1.6, EZ. 84г.
Отправлено #84
На газели ты можешь перебирать все,что хочешь,хоть каждый день,но есть такое понятие,как срок службы изделия.и если в нем что то летит,значит это первый звоночек на замену всего.Менял я тоже втягивающие 5 раз на дню.Подключали стартер-все щелкает.Прикручивали-под нагрузкой не пашет.В итоге перебрали все-через неделю все равно полетел.По цене работ можно было сразу новый купить.Так что кто тут умничает это вопрос dry.gif
Сергей на JETTE
post - Пятница, 04 Июня 2010
Отправлено #85
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 03 Июня 2010)
eo.gif за ремонт своего стартера заплатил почти фри фыфячи ублей, а когда забирал мне мамзель на ресепшене и говорит; мол чегож вы мил человек не сказали что у вас с ним все так плохо, мы говорит забрали бы ваш и дали бы новый с 2-х летней горантией mad.gif Чеез месяц я тот стартер привез им в подарок-гвозди им забивать наверное будут blink.gif
DUS AUTO IS COOL!!!
post - Понедельник, 07 Июня 2010
Отправлено #86
Вычитал,что ставят безвтулочный стартер от дизельного Пассата.Говорят он мощней,чем от Г4.Подскажите,плиз номерок,на какие двигуны шел и ваще кто внедрял.
lexarn
Отправлено #87
Пользователь №: 2 262
Подскажите пожалуйста подойдет ли стартер от гольфа4 на джетту2 1.3 бензин....Просто уже надоело мучаться со втулкай... разбито это самое место где она ставится и хватает буквально на 10 заводок после чего начинает зижимать... ну а вообще стартер собираюсь менять потому что крутит в холостую! не цепляю зубцов... смотрел бендикс и диск с зубцами все в порядке... втягивающее менял... создается впечатление что к тому моменту как втягивающее срабатывает стартер крутиться уже на больших оборотах...
Отправлено #88
To: lexarn
На 1,3 нет безвтулочных. Из возможных апгрейдов - от г3/венто. Но он точно такой же, только чутка мощнее. 0,9 и 1,1кВт против штатного 0,8кВт.
To: dimka1695
с номером что-то ты напутал от г4. цифиры другие должны быть.
А чем обычный от г4 на 1,1кВт не устраивает?
Отправлено #89
To: dimka1695
Как напутал?Это точно должен быть он.Сам сверялся.Может на мой мотор не подходит?Какой должен быть номер?От дизеля говорят понадежней...
Отправлено #90
020911023f и бошевский другой должен быть.
Какая у тебя коропка?
Отправлено #91
QUOTE(Летний @ Понедельник, 07 Июня 2010)
Понятия не имею какой номер=5ти ступ.
lexarn
Отправлено #92
Придется значит снимать коробку и вытачивать разьем для втулки ровно... иных решений не вижу(((
LSD
Отправлено #93
Пользователь №: 2 085
так вот друзья вернусь немного назад всетаки скажите какое втягивающее реле может подойти на двигатель ez проблема собственно в нем а оно по креплениям трехболтовое спросил в магазине новое оригинальное стоит 1900 не хочу на него тратить такие деньги чем можно его заменить желательно из русских подешевле ? (вопрос собственно в креплениях)
post - Вторник, 08 Июня 2010
Отправлено #94
QUOTE(LSD @ Понедельник, 07 Июня 2010)
Поставь неоригинальное... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F2017E1&sr=72
Сергей на JETTE
Отправлено #95
smile.gif Сменил сегодня втулку, стартер теперь как ток с конвеера крутит, ни скрежета ни шума; вот только втулку надо осаживать до упора, иначе стартер будет маслать в холостую blink.gif из за этого раз 7 снимал и ставил стартер пока не дошло blush.gif
DUS AUTO IS COOL!!!
LSD
Отправлено #96
dimka1695 спасибо за совет! посталю неоригинал!
post - Среда, 09 Июня 2010
Отправлено #97
Так мне никто и не ответил ak.gif Что за стартер от дизельного Пассата...какой номер...Вычитал,что он самый мощный 1.7kw,и крутит даже при сильнейших морозах.
Отправлено #98
До кучи: а какой номер у торкса для болтов стартера?
Zhuck956
post - Суббота, 12 Июня 2010
Отправлено #99
Из: Саратов
Пользователь №: 1 567
У меня тут такая история со стартером вышла smile.gif зимой в мороз минус 25 отказывался крутить я его горелкой погрел и все нормально стало smile.gif но после этого до плюсовой температуры вообще отказывался работать без горелки или кипятка (деваться некуда было) теперь пришло лето и он начал брать на себя слишком много энергии или я незнаю как правильно выразится smile.gif то есть батарейку сажает на раз два smile.gif думаю поменять его если есть аналог подскажите пожалуйста у меня 1.8 буквы GX
post - Понедельник, 14 Июня 2010
Отправлено #100
С дизельным разобрался-мне под коробку не подходит!Осталось только уточнить,какой из двух номеров от Г4 правильный...020 911 923F или 020 911 023F? dry.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 23 Октября 2026, 4:07
