> Элекрика, подключение блока предов и куда какой ид
jetta 1984
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Пользователь №: 2 647
сегодня поставил новый стартер крутит нормально но машина работает секунд пять и глохнет.проверил топливную систему отсоединив шланг подачи толпива в карбюратор и крутанул стартером подача идёт непрерывно.остаётся только электрика.с катушки на трамблёр искра есть но жёлтого цвета вообщем я отсоединил клеммы от блока предохранителей и грешу на него
помогите советомчто может быть вероятнее всего! катушка или что?
Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
скорее, карбюратор. Если 2е2- проверь электроклапан. А если газовать, тоже глохнет?
Марку карбюратора обозначь.
jetta 1984
карбюратор 2е3 после ремонта тоесть машина то заводится нормально.Реакция на нажатие педали газа есть тоесть нет самого холостого хода электромагнитный клапан рабочий я вот думаю для проверки поставить русскую катушку допустим новую и посмотреть будет ли работать.просто там в электрике столько проводов касающихся с подключением датчиков что не могу сообразить даже по схеме!
Killer_Angel
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(jetta 1984 @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
если проблема с карбом, то катушка тебе ничего не даст
GTI 2.0 16v j5.1
jetta 1984, когда машина заглохла, если сразу стартером покрутить двигатель, через какое время он запускается и как? Есть хлопки? Когда заглохла, выкрути свечки. Если нагар светлый, то свечи рабочие и дело не в электрике. Если свечки сырые, то точно карбюратор не причём, надо разбираться с электрикой.
jetta 1984
post - Воскресенье, 21 Ноября 2010
не знаю не смотрел свечи.но а что может быть в карбюраторе 2е3 почему нет холостого хода? и мне ещё нужно с элекрикой разобраться.
jetta57
post у тебя контактное зажигание? - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Пользователь №: 2 864
QUOTE(jetta 1984 @ Воскресенье, 21 Ноября 2010)
посмотри кондер, катушку можно с ваз поставить! хуже не будет. скорее всего у тя действительно с карбом что то
по карбу зайди сюдаhttp://www.######.com/forum/index.php?showtopic=1455
VW Jetta 1985 г.в. НК-продана
