> Непонятный скрежет
i.m.
post рулевая рейка? - Понедельник, 15 Ноября 2010
Пользователь №: 2 780
Всем доброе утро. Возникла проблема, прошу Вас прокомментировать.
Суть такая : стоя на "легкой" горочке с маленьким уклоном чуть-чуть приотпускаю педаль тормоза до момента когда где-то в районе правого колеса появляется постоянный скрежет. При этом машина всё еще стоит, никуда не едет. Если приотпустить педаль сильнее - машина покатится, скрежет пропадёт.
Заехал в гараж, поддомкратил по очереди передние колеса - если за колесо взяться руками в верхней и нижней точках и "потрясти" его на себя и от себя, то наверху ( под капотом ) стойка (ну или как назвать, крышка эта) ходит туда-сюда. В чем может быть проблема? Куда смотреть, что копать?
Один человек предположил, что дело в рулевой рейке. ( После прослушивания звуков под капотом ).
Jetta2, RP 90л.с., 1989 г.в.
Яков
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
Пользователь №: 386
пока что не вижу ничего криминального.
Правда скрежет и тот люфт, который ты описываешь - не имеют ничего общего:-)
Возможно, колодки на разных колёсах растормаживаются не равномерно, момент проскальзывания ты и слышишь. А люфт - это следствие конструкции передней подвески Гольфа - без жесткого фиксации опоры к кузову.
@llex
Пользователь №: 2 525
бало тоже самое, помогла замена передних колодок
продаю
.R 135
....24
i.m.
Спасибо за ответы, завтра гляну в гараже.
Позвольте еще вопросик задать : рулевая рейка ремонтируемая? Или меняется только в сборе?
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(i.m. @ Понедельник, 15 Ноября 2010)
смотря что в ней сломалось. Что то можно поменять. Но лучше - всборе
@llex
например если стук между соединением рейки с рулевыми тягами! можно отремонтировать?
продаю
.R 135
....24
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:09
