> Электростеклоподъемники
pechrek
post - Суббота, 21 Мая 2011
Отправлено #41
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
Вчера, зашел в магазин и купил обыкновенную реле (4х контактную). Нашел реле за самими кнопками стеклоподъемиков, посмотрел по контактам, такая же. Поставил, не работает(( Всю голову вчера изломал в чем может быть проблема(((
Jetta II 1.8 RV, 91г., АКПП 4ст.
Отправлено #42
Эт чего у тебя там за реле? Вроде, косы от кнопок сразу на блок уходят под торпедой... Мож у тебя кто-то что-то наколхозил?
BryanskiyVolk
Отправлено #43
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
ребята а никто не знает где купить кнопки стеклоподъемника в панель где кнопки обогрева заднего стекла и противотуманки и т.д.?
я купил такую кнопку по номеру на экзисте а при установке оказалось что она меньше по размеру и по ширине, болтается вся и неплотно сидит sad.gif sad.gif
pechrek
post - Воскресенье, 22 Мая 2011
Отправлено #44
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 21 Мая 2011)
Хрен вообщем знает, может кто и наколхозил. Вообщем отдам электрикам, пусть разбираются.
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 21 Мая 2011)
Могу посмотреть номер у себя на кнопках, сравнишь она или нет.
BryanskiyVolk
Отправлено #45
Из: Москва
QUOTE(pechrek @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
Maroder
post - Понедельник, 23 Мая 2011
Отправлено #46
Пользователь №: 3 886
что бы сидели плотно мне советовали взять еще помимо кнопок и контейнеры под них, код 191 919 550
Отправлено #47
этот "контейнер" под задние эсп на дверях
могу зафоткать в сборе с кнопкой и в сравнении с какой нить клавишей обогрева\птф laugh.gif
родные кнопки в торпеду не ставятся без колхоза ибо не предназначены для этого
они изначально должны стоять в бороде вместо кармашка над пепелкой
как вариант милого колхоза - врезание тазовских кнопок в заглушки
Открыть в новом окне Открыть в новом окне
Отправлено #48
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 23 Мая 2011)
как вариант без колхоза с врезанием- рамки к тазокнопкам. Стоимость -5р штука. Никаких врезаний, стоит и работает.
post - Вторник, 24 Мая 2011
Отправлено #49
QUOTE(Евген @ Понедельник, 23 Мая 2011)
pechrek
post - Среда, 25 Мая 2011
Отправлено #50
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
Кнопки что стоят у меня на "бороде", 191 959 855
Они же стоят в дверях, но в специальных контейнерах, 191 919 550
Еще вопрос, кнопка блокировки задних стеклоподъемников (желтое окошечко нарисовано) она должна работать в каких положениях? У меня она вообще ни в какую сторону не переключается(((
post - Четверг, 26 Мая 2011
Отправлено #51
QUOTE(pechrek @ Среда, 25 Мая 2011)
Блокировка включается вверх. Вниз кнопка не жмется. Нормальное положение = нормальному положению остальных кнопок.
post - Пятница, 27 Мая 2011
Отправлено #52
pechrek
Отправлено #53
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
Что-то как-то колхозно выглядит(((
Volodya24
post - Воскресенье, 29 Мая 2011
Отправлено #54
Пользователь №: 1 262
Чтоб не плодить тем спрошу здесь:
Есть ли подробный отчет по установке ЭСП?
Авто - Jetta'88. Двери без форточек. В передние хотя бы хочу поставить ЭСП взамен механических.
Не ведаю в электрике, поэтому важно: что необходимо иметь, кроме самих подъемников, и как все это установить.
Maroder
post - Понедельник, 06 Июня 2011
Отправлено #55
получил сегодня кнопки и контейнеры которые заказывал на екзисте, кнопки меньше, в приборку проваливаются), а контейнеры вообще не подходят, большие слишком, спасибо @llex за совет, 500 р. на ветер mad.gif . Вопрос актуален, как теперь мне эти кнопки установить в приборку? тазовские рамки покупать?
pechrek
Отправлено #56
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
QUOTE(Maroder @ Понедельник, 06 Июня 2011)
В приборку они не встанут, они ставятся только в место над пепельницей. А контейнеры эти скорее всего для дверей.
kitaec
Отправлено #57
Пользователь №: 2 990
стоят кнопки от волги нормально работают и подходят как раз) слегка по высоте нехватает только(
jetta 2 1.6 RF 87 г.в.
Отправлено #58
pechrek
post - Суббота, 11 Июня 2011
Отправлено #59
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
В общем все решилось банально просто, заменой предохранителя, который я долго искал))))
Посмотрел на схеме и понял, что чего-то я не увидел))
Полез смотреть и вправду, над реле 8ми контактном (он самый большой) стоит предохранитель в железном корпусе, посмотрел, написано 20А 12V, вставил обычный желтый 20А и вуаля, все заработало))
Бонус к этому заработала сигналка, видимо она тоже через него была подключена))
Кстати, ничего если я заменил родной предохранитель (в железном корпусе) на обычный?
Maroder
post - Вторник, 14 Июня 2011
Отправлено #60
Вопрос с кнопками решил. Т.к. планировалось что кнопки АСП будут стоять в приборке то и для установки решил использовать родные заглушки. Вытащил заглушку, спилил аккуратно верхнюю выступающую часть, что бы осталась одна рамка с крепежами, которые в панели крепятся. Рамку сточил изнутри напильником, что бы в нее пролезла кнопка, правда при этом с самой кнопки пришлось отломать железные крепления-скобки. Кнопку поместил в рамку от заглушек, зафиксировал супер-клеем. Тперь кнопки стают в бороду идиально, т.к. крепления то родные от заглушек, стоят крепко. И смотрится не плохо, и не сильно колхозно получилось. Фотки выложу позже, щас пока машина в сервисе.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:11
