> Пропала тяга,провалы троение,черные свечи, Температура падает в низ.
Angel_delivery
post - Понедельник, 22 Ноября 2010
Отправлено #41
Пользователь №: 1 494
В итоге у нас три теории =)
1. Термостат
2. Мембрана економайзера
3.Биметаллический регулятор или термосиловой элемент на мембранном механизме регулятора температуры.
1 проверка термостата - Google в помощь! (там куча информации)
2 мембрану на осмотр
VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
Отправлено #42
Я это к тому, чтобы Вы расписали все действия на раз-два-три. По пунктам, то есть: 1, 2, 3.
post - Вторник, 23 Ноября 2010
Отправлено #43
QUOTE(Angel_delivery @ Понедельник, 22 Ноября 2010)
1. Термостат
биметаллическая пружина - элемент, который управляет воздушной заслонкой. Находится в цилиндрическом корпусе с водительской стороны карбюратора. К корпусу подходят два тосольных шланга и провод.
Потрогайте шланги, убедитесь в нормальном прогреве и отстаньте уже от термостата. Даёшь фото ВЗ на холодном движке после ночной стоянки, потом на нагретом движке и описание: сопротивляется ли ВЗ принудительному открыванию-закрыванию. Мембрану экономайзера можно заменить профилактически. Ускорительный насос отрегулировать на минимальную производительность.
orion
Отправлено #44
Из: Москва
Пользователь №: 499
Сегодня выяснил причину,говорить стыдно tongue.gif Помидорами не кидать и громко не ржать. Это оказалась виной соскочившая трубка, проходившая около крышки для залива масла. biggrin.gif
Его больше нет...
post - Среда, 24 Ноября 2010
Отправлено #45
блллллллл*@#! Говорил же : ВЗ дурит, Трубка соскочила, небось пуллдаун и мешал термоприводу ВЗ открывать заслонку. "Карбюратор льдом покрылся!"
**Чувак, ты...это... скажи: термостат-то живой?**
orion
Отправлено #46
Из: Москва
Пользователь №: 499
Термостат полудохлый,во-первых даже когда по приборной доске 90градусов при прогреве. дует еле живым воздухом печка,во-вторых температура,ну очень сильно падала,трогал патрубки. Пришел к выводу,его подклинивает. Можно ли обойтись без ямы при замене термоста?
Его больше нет...
Отправлено #47
QUOTE(orion @ Среда, 24 Ноября 2010)
можно, конечно. Отчего же нельзя.
Печка не показатель. Струя в расширительный бачок нормально бьёт?в любом случае странно: ладно бы перегрев, а то переохлаждение.
Отправлено #48
При неисправном термостате, может быть как перегрев, так и недогрев.
orion
post - Суббота, 27 Ноября 2010
Отправлено #49
Из: Москва
Пользователь №: 499
Поменяв термостат, увидел наконец как должна струйка бить в бачке,до этого не видел. Старый очень клево выглядел,но он как-то очень мягко и податливо реагировал на сжатие. Моя гепотиза подтвердилась его подклинивало в открытом положении.
Теперь другая проблема,не врубается вентилятор,стрелка дошла до первой риски после середины,а он не врубается,это разве нормально ? Параллельно с этим,подтекает в правом верхнем углу радиатора,даже наверно не из радиатора,а из пластиковой обивки,на уровень не влияет. Что это может быть ? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Его больше нет...
@llex
Отправлено #50
Пользователь №: 2 525
а какой термостат взял? я тоже себе заказал, JP-GROOP вроде,
да и подскажите , какой принцип работы механического топливного насоса?
продаю
.R 135
....24
orion
Отправлено #51
Из: Москва
Пользователь №: 499
Извини,но с джипи групп ты облажался,г редкостное,я взял вахлер и то как-то при рассмотрение берут сомнения,что это германия tongue.gif
Его больше нет...
@llex
Отправлено #52
мля вот дурак, хотел же сначала посоветоваться, нет надо было заказать, ладно поставлю и отпишусь потом как работает,
я так же заказал топливный насос, ато на дальние растояния когда едешь машина глохнет каждые 35 40 км, грешу на топливный насос, но хотелось бы разобраться как он работает, проводов вроде к нему нет никаких mellow.gif
продаю
.R 135
....24
orion
Отправлено #53
Из: Москва
Пользователь №: 499
Его больше нет...
@llex
Отправлено #54
уже заказал, начну с него, не поможет потом попробую заслонку холодного и горячего воздуха посмотреть, мне кажется она не работает
продаю
.R 135
....24
orion
Отправлено #55
Из: Москва
Пользователь №: 499
А ты знаешь как ее проверять ?
Его больше нет...
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
Отправлено #56
QUOTE(orion @ Суббота, 27 Ноября 2010)
А до этого течь не видел? Шланги охлаждения на горячую упругие?
У радиатора корпус пластмассовый. У тебя подтекает в месте его верхнего крепления. Это плохо тем, что давления в системе нормального нет и циркуляция охлаждайки нарушается. Оттого и печка холодная.
Сними разъём с термодатчика, что на радиаторе стоит и замкни контакты между собой. Вентилятор должен заработать. Как проверить сам датчик недавно вроде обсуждали.
QUOTE(@llex @ Суббота, 27 Ноября 2010)
Элементарный принцип. Эксцентрик распредвала давит на шток. При работе этот шток ходит туда-обратно, таская за собой с помощью пружины мембрану. Когда мембрана идёт вниз, в камере создаётся разряжение и туда засасывается бензин. Когда мембрана идёт вверх, она сдавливает бензин. В бензонасосе стоит обратный клапан - обычно это шарик. Так вот этот шарик закрывает обратный ход бензина и топливо давится мембраной вверх к карбюратору. Дальше всё повторяется.
Кроме того, во многих насосах стоит перепускной клапан. Когда карбюратор заполнен, давление в бензонасосе повышается и приоткрывает клапан. Топливо начинает циркулировать по кругу в самом бензонасосе. Вроде всё. smile.gif
У меня такая ерунда была. Когда заглохнет, вскрой карбюратор и посмотри уровень топлива в камере. Отбросишь все кривотолки. Бензонасос почему-то чаще в жару отказывает, обратный клапан бывает зависает. Если уровень на нуле, то это бензонасос или игла в карбюраторе западает.
orion
post - Понедельник, 29 Ноября 2010
Отправлено #57
Из: Москва
Пользователь №: 499
Да действительно давления в системе нормального нет,сжимаешь патрубок а из места где сопливит слышен воздух, Сегодня в салоне замерз,радиатор есть,но его замены я в данный момент не планировал. Хотел его поставить,когда мотор поменяю.Посоветуйте временный вариант ?
Его больше нет...
post - Вторник, 30 Ноября 2010
Отправлено #58
QUOTE(orion @ Понедельник, 29 Ноября 2010)
Вариант 1. Берёшь паяльник и заплавляешь это место.
2. Покупаешь холодную сварку или двухкомпонентный клей для пластика (типа эбоксидки) и заделываешь.
3. Меняешь радиатор.
Да, советую не затягивать до тепла. Или замёрзнешь сейчас, или закипишь по теплу. Вплоть до перегрева головы блока.
orion
Отправлено #59
Из: Москва
Пользователь №: 499
Пипец,как же быть-то конечно вариант заклеить или заплавить ближе,но я даже точно не могу выявить место где клеить надо sad.gif
Его больше нет...
CerK
Отправлено #60
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А поставить радиатор не судьба ?
Зачем искать проблемму непонимаю. Новый радиатор все исправит.
Странно обычно холодно в салоне только в 2х случаях. Либо мало антифриза либо радиатор забит. А каким образом термостат влияет непонимаю. Единственное если только по большому кругу всегда гоняет, так когда стоиш или не быстро едеш должно быть все равно тепло.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 03 Октября 2026, 10:53
