Пропала тяга,провалы троение,черные свечи, Температура падает в низ.
| jum |
- Вторник, 30 Ноября 2010
#61
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
QUOTE(CerK @ Вторник, 30 Ноября 2010) А поставить радиатор не судьба ? Зачем искать проблемму непонимаю. Новый радиатор все исправит. Странно обычно холодно в салоне только в 2х случаях. Либо мало антифриза либо радиатор забит. А каким образом термостат влияет непонимаю. Единственное если только по большому кругу всегда гоняет, так когда стоиш или не быстро едеш должно быть все равно тепло. У меня когда термостат зависший был в полуоткрытом положении, антифриз при езде по трассе больше 70гр. не прогревался, соответственно дуло теплым, но не горячим воздухом. В пробке при включенной печке тоже падала температура до 70. После замены термостата в машине вообще Ташкент был. Сейчас, после замены радиатора печки воздух чуть попрохладнее гонит, но не мерзну. -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
| blek-269 |
- Пятница, 31 Декабря 2010
#62
QUOTE(orion @ Пятница, 19 Ноября 2010) Столкнулся с такой проблемой. По трассе начинает троить и провалы.Думаете забор воздуха,так все на месте.,уже пройдено,но симптомы одни.На приборной доске температура падает и становится около 60-70гр. Грешу на термостат,но связан ли он с карбом,все-таки антифриз подходит к карбу ? Ну как (орион)--устранил проблему --термостат тут не причём , да когда температура выше 70 не подымается то это только влияет на быстрый прогрев и на комфорт зимой --рабочая температура термостата смотри движок 84 гр--у меня движок МН--рабочая 87 гр . Была и у меня такая проблема поменял термостат температура стала нормальной , но проблема не устранилась -------------------- |
| ефер |
глохнет каждые 50-70 км - Суббота, 11 Января 2014
#63
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Четверг, 06 Сентября 2012, 20:27 Пользователь №: 6 231 |
товарищи, вчера ездил за 400 км и столкнулся с такой проблемой, двигатель терял тягу примерно каждые 50 км. двигатель 1.3 MH, карб - солекс. Причем тяга терялась на первой камере карба, когда открываешь вторую, она тянет, но со временем троить начинает. останавливался, стоял минут 5, заводил, прогазовал и снова еду нормально еще 50 км
Не могу понять с чем это может быть обусловлено. Подскажите |
| edkiygluk |
#64
Слишком мало данных... Опиши проблему подробнее...
Есть ли подобные симптомы в городе? Или только на трассе? Цвет дыма в это время и тд -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| ефер |
#65
в городе такого не было, по городу км 20 максимум без остановок езжу. выхлоп не меняется
#66
QUOTE(ефер @ Суббота, 11 Января 2014) товарищи, вчера ездил за 400 км и столкнулся с такой проблемой, двигатель терял тягу примерно каждые 50 км. двигатель 1.3 MH, карб - солекс. Причем тяга терялась на первой камере карба, когда открываешь вторую, она тянет, но со временем троить начинает. останавливался, стоял минут 5, заводил, прогазовал и снова еду нормально еще 50 км Не могу понять с чем это может быть обусловлено. Подскажите все вопросы по колхозным деталям (в том числе по Солексу) прошу задавать в соответствующей ветке! тем более там есть по нему тема. Самоделкины -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08 |
