ТОРМОЗА
ТОРМОЗА
- Вторник, 14 Декабря 2010
#101
QUOTE(Chucky @ Вторник, 14 Декабря 2010) да у всех шипит! Сунь голову под руль и послушай. У меня шипит,как змей, и ничего: мягкая педаль, хорошие тормоза. Если пневматика до ВУТа герметична и разрежение хорошее- то средние потери на ВУТе -не страшны. Можно вообще резиновое кольцо вынуть и вместо него кусок бинта намотать, шипеть будет, но и тормозить хуже не станет. На некоторых старых фиатах вообще ВУТа не было, педаль была дико деревянная, тормоза вялые. Как и на самых первых копейках, кстати.Люди ставили комплект ВУТ + ГТЦ и дружным строем шли за новыми трубками, потому что старые разрывало нахрен от такого давления. А тут наверняка просто ссыт на неплотном стыке. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| VITYAS |
- Среда, 15 Декабря 2010
#102
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Суббота, 23 Октября 2010, 16:08 Пользователь №: 2 758 |
Всем спасибо! Правда не знаю в чём было дело
| stitch |
#103
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 80 Регистрация: Суббота, 10 Января 2009, 18:20 Из: спб гражданка Пользователь №: 624 |
при порваном вакумнике,при нажатии на тормоз двигатель начинает колбасить.
#104
QUOTE(VITYAS @ Среда, 15 Декабря 2010) Всем спасибо! Правда не знаю в чём было дело Судя по хронологии событий, замена ГТЦ и ВУТ не помогла... -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| malchow |
а вот ещё, - Понедельник, 17 Января 2011
#105
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 22 Ноября 2010, 19:22 Из: санкт петербург Пользователь №: 2 886 |
QUOTE(snoopy @ Среда, 15 Октября 2008) Тебе же написали - КОДУН! Колдун - это запчасть такая... Стоит в районе задней балки и регулирует количество торомзной жидкости поступающей к задним тормозам. Соответственно отвечает за их работу под нагрузкой. при замене торм. магистрали поставили новый калдун (когда прокачивали-то рычаг колдуна зафиксировали (проволочкой) а по окончании прокачки развязали..тормоза теперь вялые ,а при торможении на неровностях провалы педали,(но только на неровн) попробовал опять колдун проволочкой ,так теперь задние тормоза на юз! так вот как его (колдун)регулировать. |
| JETTA 32rus |
- Понедельник, 07 Февраля 2011
#106
Друзья подскажите как прокачать тормоза с абс? Слышал что процедура другая нежели открутил штуцер и дави педальку...
| igorka |
тормозит одна сторона - Вторник, 08 Февраля 2011
#107
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 25 Регистрация: Пятница, 08 Октября 2010, 21:11 Пользователь №: 2 697 |
ездил, всё было в порядке. Потом машина простояла неделю,сажусь, еду,торможу,а она еле еле затормозила. Чуть в ж..у аудихи не въехал! Педаль не проваливается,всегда легко нажимается,сколько не дави! С горки педаль выжал до упора,машина не остановилась,немного катилась. Ручник работает. Тормоза спереди дисковые,сзади барабаны. Подскажите что может быть и как обнаружить неисправность?
| Антон.10Рус |
#108
Осмотри все тормозные цилиндры на предмет мокрения, прокачай тормоза, похоже на явный воздух в системе или на отказ одного диагонального контура, при таком торможении машину не уводило? Колдун есть?
Год, машины, мотор добавь в подпись -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| igorka |
#109
1989 год, 1.8 моно, при торможении никуда не ведёт,просто тупо не тормозит. На течь проверю отпишусь. И как правильно прокачивать,порядок,а то в этой ещё не прока7чивал!
| Антон.10Рус |
#110
В инструкции указана очередность прокачки:
– заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Но так как система диагональная правильно прокачивать нужно: – заднее правое колесо; – переднее левое колесо. – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух. 2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок. 3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости. 4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. 5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. 6. Повторять п. 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. Данные о машине добавь в подпись, как у меня. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| igorka |
- Среда, 09 Февраля 2011
#111
если я правильно понял,у меня диоганальная система? На выходных буду смотреть,отпишусь! Но мне кажется что у меня проблема не с воздухом,т.к.сколько педалью не качай,она не становится жоще,а поидее должна!
| Антон.10Рус |
- Четверг, 10 Февраля 2011
#112
Система диагональная, если воздуху не где выходить, она может и не становится жёстче, но у меня подозрения на ГТЦ.
| vladimir |
Тормоза - Воскресенье, 13 Февраля 2011
#113
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Суббота, 12 Февраля 2011, 12:06 Пользователь №: 4 282 |
Друзья, помогите!
У меня постоянно ломается вакуумник, что мне делать? Уже заменил все: 6 вакуумников (все были рабочие), главный тормозной, педали. Симптомы : начинает шипеть вакуумник в салон при нажатии педали тормоза и когда заводишь машину, педаль колом. |
#114
| igorka |
#115
ну вроде разобрался! На изгибе порвался шланжик, папа-мама, откуда вытекала жидкость. Заменил-всё в порядке. Хотел прокачать,но штуцер задних тормозов обламался при откручивании,резьба осталась в цилиндрике( так что пока без прокачки поезжу.
| Антон.10Рус |
#116
Только смотри не долго так езди, поменяй цилиндры, они стоят копейки
| igorka |
- Вторник, 15 Февраля 2011
#117
ок! спасибо за помощь! и ещё вопрос, почему долго ездить нельзя?
| алекс79 |
#118
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 13 Февраля 2011) колодки могут не равномерно изнашиваться,я почему то уверен -------------------- джетта 84г. 1.8 GX
- Среда, 16 Февраля 2011
#119
QUOTE(алекс79 @ Вторник, 15 Февраля 2011) Ну почти верно. Контур, в котором находится воздух сжимается медленней. Если справа под колёсами будет лёд, а слева асфальт, то закинет за милую душу. Замени как можно скорее. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| алекс79 |
#120
QUOTE(алекс79 @ Вторник, 15 Февраля 2011) может и такое быть!!!!!! -------------------- джетта 84г. 1.8 GX
