16 Страницы « < 7 8 9 10 11 > »
Tihon46
post - Воскресенье, 15 Апреля 2012
Отправлено #161
Пользователь №: 3 348
Хана "колдуну" уже купил шланги что бы его выкинуть..... Просто стечение обстоятельств...
Jetta 2 1988, RP. 1,8. mono-jetronic
Яков
Отправлено #162
Пользователь №: 386
QUOTE(Tihon46 @ Воскресенье, 15 Апреля 2012)
практичней было бы купить сразу две медных трубки, 2500 и 3500 см, и проложить сразу от ГТЦ до шлангов на заднюю балку.
Отправлено #163
QUOTE(Яков @ Воскресенье, 15 Апреля 2012)
а ещё практичнее- сразу весь зад перетряхнуть. Все равно РТЦ менять: на безрегуляторной системе они другого типа(иной объем рабочей камеры) Благо, цены-то - тьфу! А вот геморроя бывает...
post - Понедельник, 16 Апреля 2012
Отправлено #164
как вы без колдуна техосмотр проходите?у нас меня с не подключенным завернули,а без него сразу в магазин за ним посылают.
Яков
Отправлено #165
Пользователь №: 386
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 16 Апреля 2012)
имеющийся, но не подключенный - это нарушение. Отсутствие - заводская комплектация :-)
woodanok
post - Среда, 18 Апреля 2012
Отправлено #166
Пользователь №: 5 091
Такая проблема,гремит суппорт передний левый. Заехал к механику, он сказал, что это направляющие суппорта. Купил, поменял всё ровно болтается. Болты сидят хорошо,почему болтаеся не поймуsad.gif Есть какие нибудь ценные мысли?smile.gif
И колодки хочу поменять, подскажите какие лучше заказать, пожалусто.
Отправлено #167
QUOTE(woodanok @ Среда, 18 Апреля 2012)
может втулки?
Яков
Отправлено #168
Пользователь №: 386
ты вот это всё поменял?
woodanok
Отправлено #169
QUOTE(Яков @ Среда, 18 Апреля 2012)
да точно такие.
woodanok
Отправлено #170
Втулки соответсвенно тоже поменял
sergey6320
post - Пятница, 27 Апреля 2012
Отправлено #171
Пользователь №: 5 639
Небольшой люфт супортов должен быть. У меня также. Хоть все новое. Гремят обычно неправильно поставленные пружины тормозных колодок.
Jetta II 1.8 RP 90г.в.
Федор
Отправлено #172
Пользователь №: 5 301
Кто знает , что можно приколхозить чтобы передние колодки не звякали ?
Джетта2 1.3 мн 1988г.
nickola
post - Вторник, 08 Мая 2012
Отправлено #173
Пользователь №: 4 823
Как то неожиданно резко стали плохие тормоза. А именно - машина нормально тормозит если качнуть педаль раза 3. Жидкость на месте. С первого раза - педаль в пол, а эффекта почти нет. Знакомый подсказал, что причина может быть в главном цилиндре, будто он перепускает. Говорит надо манжету менять. Подскажите что лучше купить: ремкомплект или цилиндр целиком?
VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
Федор
Отправлено #174
целиндр.
forward
post - Среда, 23 Мая 2012
Отправлено #175
Пользователь №: 5 098
всем привет.есть проблема с передними тормозами.Гольф 2,1985гв,1.6д.
началось все после замены тормозных колодок.поменял значит,а тормозов то нэт.была проблема с цилиндриками:плохо выходили до половины(после половины за 2качка).с обоих сторон цилиндрики достал,почистил,разработал/смазал направляющие болты суппортов,поменял пыльники и уплотнители цилиндриков.слева после прокачки все норм.справа при прокачке жидкость выходит слабо.вобщем у меня 2 варианта:либо виноват главный(но тогда почему слева норм???),либо забиты трубки/шланги на правый суппорт.у кого какие мысли?
.спасибо!
Отправлено #176
первый раз слышу что трубки забиты
ГТЦ перепускает однозначно.
forward
Отправлено #177
ну тогда ,мне кажется,и на левую сторону перепускало-бы.хотя может я и не прав.но почему до замены колодок все было гуд.мог ли я как-то повредить главный при замене?может когда вдавливал цилиндры
Отправлено #178
QUOTE(forward @ Среда, 23 Мая 2012)
конечно мог. прикола ради воткни трубку неработающей стороны вместо одной из идущих назад и все поймешь.
forward
Отправлено #179
так все-таки если ГТЦ недавит направо,будет он давить налево или нет?
да и кстати уже спрошу:почему тормозные колодки невлазили новые?пока не сточил немного не впер.
Отправлено #180
нормальные колодки влезают без проблем.
Http://lexus-vin.ru/part-0446660160
Оригинал на Лексус http://lexus-vin.ru/part-0446660160 колодки тормозные задние 0446660160.
lexus-vin.ru
