16 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
Яков
post - Пятница, 27 Июля 2012
Отправлено #201
Пользователь №: 386
QUOTE(AndreySO @ Четверг, 26 Июля 2012)
коллеги, нужна помощь.
было: зад плохо тормозил и ручника небыло. заменил задние тормозные колодки, барабаны, тросики ручника, прокачал систему.
стало: зад плохо тормозит (колеса руками проворачиваю),ручник не работает.
на первом щелчке рычаг ручника упирается в крепежную гайку. кружок №2.
может распорная планка,в которую рычаг давит(кружок №1), накрылась?
во-первых, на мой взгляд, у тебя одна из пружинок не в то отверстие надета. В нё так будет упираться рычаг привода ручника
во-вторых, при новых колодках и барабанах у тебя не должно было получиться натянуть трос ручника так, что бы получилась подобная кратинка. Или ты дёргал уже при снятом барабане?
AndreySO
Отправлено #202
Пользователь №: 5 999
пружинки вроде поставил как было. для этого перед разборкой зарисовал чтоб не ошибиться.
ручник дернул уже при снятом барабане, чтоб посмотреть куда он упирается. а упирается он в болт крепления ступицы.вот думаю что дело в распорной планке, потому что рычаг ручника начинает давить на нее слишком поздно, когда низ рычага уперся в болт.
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
Яков
Отправлено #203
Пользователь №: 386
QUOTE(AndreySO @ Пятница, 27 Июля 2012)
Так ведь не факт, что стояло праивльно:-)
вот посомтри сам: та пружинка, что наискосок идёт, входит в отверстие, и в выходящий с обратной тсороны кусок должен упираться рычаг, к которому трос крепится
ручник дернул уже при снятом барабане, чтоб посмотреть куда он упирается. а упирается он в болт крепления ступицы..
при снятом барабане - естественно упрётся! А когда барабан на месте, колодки должны в него упереться раньше, чем полностью натянется трос.
Да, малейший износ распорной планки вляет на работу задних механизмов, но, в основном, это сказывается на ход педали тормоза, а не на эффективность ручника
AndreySO
Отправлено #204
точно, левый крючок наклонной пружинки должен быть на следующей дырке. неужели из за этого может плохо тормозить и не работать ручник?
Яков
post - Суббота, 28 Июля 2012
Отправлено #205
Пользователь №: 386
очень сложно ставить диагноз на расстоянии:-)
попробуй ещё раз правильно отрегулировать: поднять клин механизма саморазведения, натянуть троса ручника, и только после этого нажимать педаль тормоза. Если после этого ручник не будет работать, попробуй поменять распорную планку. Ну или хотя бы наварить 1 мм в тех местах, куда упираются колодки
Федор
Отправлено #206
Пользователь №: 5 301
Посмотри в гольф лаборатории , там все понятно описано.
Джетта2 1.3 мн 1988г.
AndreySO
Отправлено #207
покурил гольф лабораторию.вобщем там тож грешат на планки и клинышки.
попробую попрыгать с бубном вокруг этих планок. если бубен не поможет то придется новые купить.экзист за 2 планки и 2 клинышка (ремкомплект) просит 1.4 тыр wacko.gif
Яков
Отправлено #208
Пользователь №: 386
пару раз сталкивался с тем, что новые барабаны имели тупо бОльший диаметр, чем нужно, а колодки дешевых производителей нарушения в геометрии и размерах.
Перевожу: установка деталей проверенных брендов решала подобные проблемы:-)
AndreySO
Отправлено #209
барабаны проверял штангеном, ровно 180
AndreySO
post - Среда, 01 Августа 2012
Отправлено #210
коллеги подскажите: когда кнопка колдуна нажата, магистраль на заднюю ось открыта или закрыта? никак не получается прокачать тормоза.
Отправлено #211
QUOTE(AndreySO @ Среда, 01 Августа 2012)
Неважно, нажата или нет. Колдун полностью не закрывается, а если его не пробить (на входе давление есть, а на выходе нет) - снимай, разбирай и прочищай. Это все несложно.
AndreySO
post - Понедельник, 06 Августа 2012
Отправлено #212
поставил на место пружинку; одел барабан; вывесил оба задних колеса;дергаю ручник на 2 щелчка, начинаю в салоне подтягивать ручник... блин уже резьба кончилась, а колеса рукой крутятся wacko.gif
снимаю барабаны, в место упора рычага ручника в распорную планку подкладываю стальную скобу примерно 2мм, собираю механизмы,одеваю барабаны, дергаю ручник на 2 щелчка, начинаю в салоне подтягивать ручник... уже резьба вот вот кончится, а колеса рукой крутятся, хотя уже с трудом.
ессно потом нажимал на педаль тормоза, чтоб клин упал.
резюме: умерли распорные планки. 2 мм подложки под рычаг ручника не хватило. это что, 4 мм надо наварить, на столько планка сточилась.
и что еще интересно, провел эксперимент: барабан снял не поднимая распорный клин.
AndreySO
Отправлено #213
кажется нашел ответ
РУЧНИК, тросики и все регулировки
QUOTE(Евген @ Вторник, 08 Марта 2011)
Хрен там! Ничего само не опускается. Перед надеванием барабана надо отрегулировать клинышек так, чтобы барабан едва-едва налез, но крутился при этом хорошо. И только после регулировки подшипника, при нажатой педали тормоза регулировать тросики в салоне.
QUOTE(Freshmen @ Понедельник, 25 Мая 2009)
Посмотри клинышек , который отвечает за развод колодок , к нему вертикально пружинка идет , думаю найдешь , отсоедини пружинку , достань его, почисти хорошенько ,потом смаж маслом . Ставишь на место  , одеваешь пружинку ,и потихоньку подстукиваешь молотком , пока до конца не дойдет. Пробуешь одеть барабан - если не налазит , подстукиваешь в обратную сторону ,т.е. вверх , пробуешь барабан одеть, короче надо поймать момент , чтобы этот клинышек был как можно ниже и барабан при этом налез. Потом собираешь всё проверяешь. Если держать не будет , значит хана барабану . У меня таже песня была , купил новые барабаны , но пока не ставил - отделался опусканием этого клинышка и подточкой рычага к которому трос подсоединен, этот рычаг упирался в ступицу , но это колхоз конечно , временно. Накроются подшибники в барабанах , поставлю новые , короче пробуй , я с ручником тоже до белой горячки возился :-)
буду пробовать эту методу
Отправлено #214
А вот маслом мазать я бы не советовал. На крайняк, если уж намажешь, протри насухо тряпкой - на железе останется тонкая пленка, но железка сухая будет при этом, и пылюка прилипать (а потом пригорать) не будет. ИМХО, конечно...
AndreySO
post - Вторник, 07 Августа 2012
Отправлено #215
маслом смазывать не буду. проведу подчеркнутые действия.
Отправлено #216
поставь новую распорную планку и клин,будет всё прекрасно опускаться,натягиваться и работать.в мае себе поменял ay.gif ,а до этого тоже клин не желал опускаться сам и ручник периодически переставал работать.вся описанная выше методика для ржавых тормозов и если поможет,то не надолго,а маслом смазывать an.gif
AndreySO
Отправлено #217
с удовольствием, но в наших магазинах только ручками разводят
я почти весь Калининград облазил: планок нет sad.gif
post - Среда, 08 Августа 2012
Отправлено #218
я на Экзисте заказывал,в других интернет магазинах тоже должно быть.
AndreySO
Отправлено #219
уже заказал. а пока что подстучу клинышек.
alexs
Отправлено #220
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4 462
QUOTE(Sergey @ Среда, 26 Марта 2008)
Помогите, пожалуйста! У меня начали пропадать тормоза, уже несколько раз прокачивал, немного поездил и опять ели ощутимые, только со второго раза берут. Жидкость нигде не протекает. Кто что знает подскажите, плиз!!! Задние тормоза - барабан, передние - дисковые.
Да не исключено что вакумный усилитель
JETTA 2 * 1,6* EZ красная 84 год
