SVLADIMIRG
post - Понедельник, 07 Января 2013
Отправлено #261
Пользователь №: 6 154
Помогите в поиске поршней для передних тормозных суппортов....ремкомплекты существуют с поршнями на экзисте?
Отправлено #262
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 07 Января 2013)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=B820017A
как видишь, нету. Поршень идет со скобой. Впрочем, НАСТОЛЬКО убитые поршни, чтоб менять их, встречаются не так уж часто.
Кстати, на караване поршни текстолитовые. Говорят, кто-то даж точил, купив один для снятия точных размеров.
Яков
Отправлено #263
Пользователь №: 386
QUOTE(Евген @ Понедельник, 07 Января 2013)
и вправду :-)
сплош и рядом
достаточно упустить момент, когда порвётся пыльник
зачем такие муки, если и для Каравана есть в продаже поршни, из того же самого текстолита? Я лично себе раздавил один, тут же нашел новый в наличии
SVLADIMIRG
Отправлено #264
Спасибо! Это видел. Почему то в памяти всплывает картинка из форумов про поршни в ремкомплекте, вероятно для другого авто sad.gif запутался уже в них smile.gif
Собрался полностью суппорт отревизировать, подробнее в моей галерее.
QUOTE(Яков @ Понедельник, 07 Января 2013)
Ой, СПАСИБО!!! Имеено эта картинка и была в памяти!!! Номерки сливались)))))
Отправлено #265
Или закусит на одной направляющей корявую неоригинальную колодку.
Оригинальный поршень на караван - 1700р. Понятно, что не 10, и что машина того стоит, но встречается масса ситуаций, когда людям проще заколхозить, чем восстановить статус-кво: глухие места, дикие цены, ну и проч.
Яков
post - Вторник, 08 Января 2013
Отправлено #266
Пользователь №: 386
кстати, дело сильно прошлое, но я вроде бы тоже сначала задумал было выточить поршень, а потом нашел у дилера комплект (поршень+резинки)
за столь вменяемые деньги, что бросил эту затею.
Помнится, даже отчёт состряпал
и там виноваты были ни колодки, ни порванные пыльники , а я сам. По VW привычке задавливал поршен ьв суппорт приспособой, а она взяла и продавила его (поршень)
SVLADIMIRG
Отправлено #267
и вправду :-)
А чего сразу сюда не направил, что б мне с фотоотчетом не повторяться? smile.gif
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=123&lang=ru
Яков
Отправлено #268
Пользователь №: 386
QUOTE(SVLADIMIRG @ Вторник, 08 Января 2013)
так спрашивали про поршня, а не технологию их замены :-)
SVLADIMIRG
Отправлено #269
QUOTE(Яков @ Вторник, 08 Января 2013)
Логично))))) как стопки искал)))))))) Все равно спасибо! Заказал!)
Zakoxanuy
post - Среда, 15 Мая 2013
Отправлено #270
Пользователь №: 6 996
dry.gif ели осилил тему... похожий трабл есть но решения не вижу sad.gif проблема: раньше при многократном, быстром нажатии на педаль тормоза скакали обороты. теперь обороты упали до стабильных 300, и пропали тормоза.... педаль нажимается очень легко, и не тормозит, бывает с 3 качка схватывает, бывает с первого раза схватывает... это ВУТ? как проверить? на что ещё обратить внимание? и вообще как обороты связаны с тормозами ???
прошу помощи, так как буду делать сам. а сам я ламер blush.gif СТошники забебали.... только выкачка денег mad.gif
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
AlexSht
post - Четверг, 16 Мая 2013
Отправлено #271
Пользователь №: 5 939
Может воздух в системе? Я бы посоветовал заехать на яму и осмотреть все тормозные трубки на предмет течи, а потом прокачать тормоза.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #272
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 15 Мая 2013)
Про ВУТ уже писали: если он дырявый, то просто не будет помогать тормозить, педаль станет намного туже. Ни на что другое в торможении он не влияет. 2-3 нажатия для торможения- это явный воздух, нужно очень внимательно прокачать всю систему.
Отправлено #273
QUOTE(Евген @ Четверг, 16 Мая 2013)
какая правильная система прокачки? Диагональ? Ось?
Отправлено #274
QUOTE(ROISE @ Четверг, 16 Мая 2013)
Начиная с самого дальнего от ГТЦ колеса и заканчивая самым ближним. Впрочем, когда система полностью не сливалась, особой разницы нет, можно и в любом другом порядке. Так делают, например, при работах на суппорте, когда нарушают герметизацию: прокачивают только то колесо, с которым работали.
Отправлено #275
так раньше и делал, а сейчас буду жидкость менять, т.е. каждый контур проливать полностью. Получается заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?
Отправлено #276
Если у тебя сейчас тупо замена на рабочих тормозах, то пофигу в какой последовательности: откачиваешь из бачка старую, заливаешь новую, отпускаешь штуцер и качай на здоровье. Не забывай вовремя доливать жижу. Можно сделать аэратор из жигулевской пробки и ниппеля: тогда компрессор в помощь, чтоб ногой не качать.
Zakoxanuy
post - Суббота, 18 Мая 2013
Отправлено #277
ок. если воздух в системе знач жидкость должна уходить? а уровень в бачке на месте! жидкость не течет wacko.gif
Отправлено #278
QUOTE(Zakoxanuy @ Суббота, 18 Мая 2013)
Скажем так: если в системе ДЫРКА, то жидкость в неё будет уходить. А из-за воздуха с чего бы?
Zakoxanuy
Отправлено #279
Отправлено #280
а вот это и есть философия. Обычно он туда попадает при криворуком вмешательстве, но бывает ещё куча причин, в том числе рассыхающиеся уплотнители, которые работают как клапан: наружу-нет, а внутрь-пожалуйста. Не всякая дырка дает течь. ИМХО, прокачка и замена жидкости - регламентная работа и лучше ею не пренебрегать. Не забывай также, что тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, а водичка сильно уменьшает срок службы узлов тормозной системы(все сгнивает х куям) увеличивает сжимаемость, то же самое(только в бОльших масштабах) делает и воздух. Ну а смесь воздуха и воды- это суперреактивный растворитель металла.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 7:51
