4 Страницы  1 2 3 > »
> нагрев двигателя, не доходит до середины стрелка
post - Среда, 24 Ноября 2010
Проблема в том, что машина не прогревается до рабочей температуры. За бортом от 0 до +5, прогревается до середины белой зоны на холостых минут 8, потом если ехать - выходит чуть дальше белой, между белой и центром, если ехать по пробкам то доходит до середины, но если включить печку - стрелка совсем немного переваливает за белую зону... Как лечить?
Термостат пробовал новый, всё пространство под радиаторной решёткой закрыто пластиной, антифриз маннол ag11, печка валит тёплым как положено.
что делать?
CerK
post - Четверг, 25 Ноября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Охх и че так переживать?
Патрубки горячие верхний и нижний на радиаторе?
Как давно менялся антифриз? ( Возможно воздушная пробка в системе)
На какие расстояния ездил? Или сколько по времени была заведена машинка?
Как чуйсвует себя антифриз? Не уходит ли?
Печка дует теплым признак нагрева антифриза, он нагревается за счет двигателя. Сответственно по параметрам все хорошо, но наводит на страшные мысли.
Можно еще посмотреть электрику. Проверить датчик температуры насколько живой. Только тут я несмогу подсказать не шарю в проводах.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
патрубки по температуре указывают на правильную работу термостата
антифриз менялся летом
езжу на небольшие расстояния по городу, но когда следил за поведением стрелки катался долго
антифриз уходит из под фланца термостата. а так - менял прокладку меж головой и блоком летом и голову шлифовали...
ДТОЖ новый.
jetta liner 2
Пользователь №: 1 754
QUOTE(ROISE @ Четверг, 25 Ноября 2010)
ДТОЖ новый.
попробуй заменить на тройнике датчик черного цвета
синий и белый. Синий менял, белый на приборку показывает правильно
как вариант - натяг ремня помпы или же сама помпа.
и еще - а какой термостат ты поставил? фирма и градусы открытия
термостат что новый, что старый - вахлер. старый ещё оригинал. 87 градусов вроде бы.
Крыльчатку помпы менял полтора года назад. а ремень походивший.. проскальзывает думаешь?
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Ремень навесных агрегатов проскальзывает с достаточно слышимым свистом.
Как катался ?? имеется ввиду скоростной режим. То что с наступлением прохладной температуры на скорости на приборной панеле показывает как правило на 11ть часов стрелочка или примерно между серединой и четвертью.
А когда начинается движение тормоз/газ ( примерное продвижение в пробках) то температура постепенно должна расти вплоть до включения вентилятора ( вентилятор не обязательно может включиться).
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
порой бывает что проскальзывает, может вобще без причины, тоесть луж нет, погода сухая.. у меня шкивы достаточно походившие уже просто, но ремень на 0.5мм шире брал.
Езжу обычно по городу до 60кмч, но после разборок с моим 2ее стараюсь не давить тапок и идти по зелёной колее. Стрелка вылезла с белой зоны немного и всё. Вырубаю печку - ещё чуть, где-то около середины между белым полем и 12 часами, но не дальше. на 11-12 часов становится если в долгой пробке стою, на ходу - ни в жизнь. Печка обычно на 1 и 2 работает на ходу, в процентах 70 движения она включена.
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Тоесть до 12ти доходит.
Ремень подтяни попробуй чтоб небало проскальзаваний.
А так по сути если не жаркая погода, то вполне нормально работает охлаждение двигателя.
Я допустим с наступления прохладной температуры ваапще забыл когда последний раз вентилятор включался. Хотя когда до работы еду порядка 7ми км. у меня только только поднимается к четверти с тем учетом что грею машинку минут 10-20. Плюс я и немного успеваю в пробке постоять. Но достаточно теплый воздух с печки начинает идти минут через 10.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
у меня тёплый идёт если педаль не трогать через 7 минут, если немного покачать - 4 минуты.
до середины доходит только в пробке и если вобще не ехать. я просто всё по поводу расхода хлопочу smile.gif авось 10л хватит больше чем на 80-90 км)
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А что обычно нехватает?
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
всмысле? чего не хватает?
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А кто написал, что авось 10 литров хватит на 80-90 км..
Вот я испросил.
А теперь по теме на улице -8 прокатался примерно часа 2-3 по Питерским пробкам темпер выглядел так как на фото. А спустя часика так 4ре на непрерывной работе и простоя с час температура только только перевалила за 12ть. Да и на МФАшке видно что темпер маслеца 80 градусов.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
ну вот мне и хватает. но всёже, это не нормальная температура работы двигателя.. хочется чтоб было по фэншую уже.
стрелка так стоит у меня когда я еду по пробкам без печки или с первой скоростью.
не понял про крыльчатку! ты поменял помпу или только крыльчатку (первый раз про такое слышу)? и еще - термоста возьми behr!!!
post - Пятница, 26 Ноября 2010
QUOTE(snoopy @ Четверг, 25 Ноября 2010)
Имелся ввиду шкив наверно...
To: ROISE
Ради интереса спортивного посмотрел библию от АРУСа. smile.gif Улыбнуло.
Указали две причины: неисправен термостат, неточны показания измерителя температуры! smile.gif
именно крыльчатку поменял, вентилятрик тот к которому уже шкив крепится laugh.gif
эт было давно). Ее скосило и она лопастями там внутри шкрябала.
