нагрев двигателя, не доходит до середины стрелка
- Пятница, 26 Ноября 2010
ремень натянут кстати. попробую новый купить
- Суббота, 27 Ноября 2010
вот просто поменяй помпу - тот же airtex стоит меньше 1000 =))
| sloun |
- Вторник, 30 Ноября 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 66 Регистрация: Воскресенье, 17 Января 2010, 12:00 Пользователь №: 1 683 |
парни а у меня стрелка все время стоит дальше центра ,почти между краем и серединой. но светодиот ни разу не мигал.стало такое после замены термостата
-------------------- jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
| Lis |
- Среда, 01 Декабря 2010
я так понял на разных движках с разными приборками показания стрелки температуры будут разные.
у меня мотор PN и приборка с часами. Температура такая же как и у ROISE, зимой чуть дальше белой зоны. Летом вентилятор включался после первой отсечки после белой зоны. До середины стрелка никогда не доходила, даже в пробке в жару. Может так и должно быть? -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
QUOTE(Lis @ Среда, 01 Декабря 2010) ...у меня мотор PN и приборка с часами. Температура такая же как и у ROISE, зимой чуть дальше белой зоны. Летом вентилятор включался после первой отсечки после белой зоны. До середины стрелка никогда не доходила, даже в пробке в жару. Может так и должно быть? Ну не знаю, не знаю... Мож моя стрелка заколдованная какая, но и в +30 этим летом, и сейчас в -20 она чуть правее светодиода. По трассе, правда, на светодиод наползает, но совсем немного. Тож PN, тож 2ее, радиатор самый мелкий, приборка с будельником, датчик карлосна на 85/90 с чем-то... Радиатор новый, датчик новый, система чистая. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Антон.10Рус |
#26
У меня даже при том что подтекает радиатор и помпа(всё есть, радиатор 525 мм(предпоследний по размерам), помпа в сборе куплена, буду ставить как только морозы снизятся) стрелка на приборке стоит вправо от диода, при нормальной температуре движки, приборка с часами мото метр.
- Четверг, 02 Декабря 2010
#27
вчера вдарило -15. Выезжал с заправки и минуты на 3 перестала работать печка, совсем. Пока ехал стрелка уверенно шла к центру, потом печка заработала и стрелка упала
| Lis |
#28
а у меня нет диода на показателе температуры.
#29
QUOTE(Lis @ Четверг, 02 Декабря 2010) он есть у всех. либо он там где диоды поворота, масла, акб и тп, либо прямо на табло со стрелкой -------------------- |
| Lis |
#30
QUOTE(ROISE @ Четверг, 02 Декабря 2010) да это-то понятно. Но вот, если взять табло со светодиодом и табло без светодиода, то одинаковые показания стрелки на одном и на другом будут соответствовать одной и той же температуре? -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
#31
ну а почему нет? бензин же соответствует
| CerK |
- Пятница, 03 Декабря 2010
#32
интересно а только у меня нет точного указания градусов или у всех так ? ( это к вопросу ЛИСа) Ей богу как маленький. увсех примерно одиноковые показания что с диодом что без.
И по поводу температуры вчара допустим удалил перепускные клапана видимо одному из них пришло время умирать.( стал мерзнуть в салоне). Сегодня сгонял на расстояние в 100 км почти. Итог я снял куртку через 20-30 минут пути и ехал с приоткрытым окном при работающей печке то на 1ой, то на 2ой скорости. Температура на приборке показывалась почти все время не считая пробок в районе 10-11 часов только в длительных пробках поднялась к середине. -------------------- und tschüss.....
| sloun |
- Понедельник, 13 Декабря 2010
#33
у меня всегда в таком положении стоит. писал выше. вот фотку решил добавить. еще немного откланившись включается карлсон. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Антон.10Рус |
#34
Стрелка у меня стоит так же
P.S. спидометр и тахометр от 2108, жесть -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
#35
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 13 Декабря 2010) БЛ*%Ь ! -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| sloun |
#36
да ладно . я про
| Антон.10Рус |
#37
Да не, разговора нет, просто первый раз вижу чтобы приборку оригинал скрестили с 213й приборкой, за работу руками зачёт!
| sloun |
#38
скрестилось очень даже ни чего.и скорость показывает точнее
QUOTE(CerK @ Пятница, 03 Декабря 2010) интересно а только у меня нет точного указания градусов или у всех так ? ( это к вопросу ЛИСа) Ей богу как маленький. увсех примерно одиноковые показания что с диодом что без. И по поводу температуры вчара допустим удалил перепускные клапана видимо одному из них пришло время умирать.( стал мерзнуть в салоне). Сегодня сгонял на расстояние в 100 км почти. Итог я снял куртку через 20-30 минут пути и ехал с приоткрытым окном при работающей печке то на 1ой, то на 2ой скорости. Температура на приборке показывалась почти все время не считая пробок в районе 10-11 часов только в длительных пробках поднялась к середине. а что за клапана?????? -------------------- jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
#39
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 13 Декабря 2010) Да не, разговора нет, просто первый раз вижу чтобы приборку оригинал скрестили с 213й приборкой, за работу руками зачёт! Ещё б шкалы красивые напечатать - и ваще хорошее решение получится. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| TyIIIKAH |
#40
У меня тоже была проблема пока на месте греешь номально прогревается стрелка до середины доползает!!! начинаешь ехать и стрелка падает до белой зоны и все потом даже на месте прогреть трудно!!!! Дело было в термостате он открывался при положеной температуре а когда двигатель остывал он не закрывался!!!
После замены стрелка заходит за середину не множко и при движении практически не опускается только до середины!!!! -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
