> нагрев двигателя, не доходит до середины стрелка
swed
post - Вторник, 14 Декабря 2010
Отправлено #41
Пользователь №: 679
QUOTE(Lis @ Среда, 01 Декабря 2010)
я так понял на разных движках с разными приборками показания стрелки температуры будут разные.
у меня мотор PN и приборка с часами. Температура такая же как и у ROISE, зимой чуть дальше белой зоны. Летом вентилятор включался после первой отсечки после белой зоны. До середины стрелка никогда не доходила, даже в пробке в жару. Может так и должно быть?
Вот ну такая же фигня, ездию уже девять лет и каждую зиму одно и тоже, непрогревается и все тут, замучаешся ждать что бы прогрелась, и выйдя хоть немного из белой зоны это уже хорошая для меня температура, а пока движение не начнешь вообще не греется!!! И помпу менял и термостат, и регулярно меняю антифриз, все бестолку, смирился уже!!!
slesarew@mail.ru
Отправлено #42
Для начала покупается промывка ОЖ,бадяжется водой и полощится.
Столько Г.... я еще не видел!Вся дрянь выливается в расширительный бачок! biggrin.gif
Отправлено #43
эх, опасно) у меня за зиму сопливит перепускной клапан и крышка термостата) хотя всё закручено как положено, чую промывка добьёт это всё окончательно и ещё радиатор на тот свет отправит smile.gif Дай бог чтоб ещё и блок не засрало, хотя в принципе я так понимаю что попал на замену вкладышей (работает как дизель).
Кароче я вобще пока забил, зимой очень мало езжу. Как только начнёт температура в плюс - замена антифриза и термостата. ТАм уже будет видно smile.gif
post - Среда, 15 Декабря 2010
Отправлено #44
QUOTE(Chucky @ Вторник, 14 Декабря 2010)
я по осени промывал тремя дозами последовательно и все три были жутко грязными.
Промывай-не промывай, за 20 лет накапливается такое количество, которое уже и не знаешь, чем выковыривать. Из этого был сделан вывод, что больше тратить бабло нет смысла, залил антифриз "как есть", до лета доживём, а там переборка ДВС и всех потрохов.
varvar8778
post какой температуры должен быть датчик на радиаторе. - Среда, 29 Декабря 2010
Отправлено #45
Пользователь №: 3 012
скажите, уважаемые форумчане, какой температуры должен быть датчик радиатора, чтоб вовремя включался вентилятор.а то там стоит по-моему 90 с копейками, не много ли??(джетта1 gti 1981 гв, двигатель 1.6 букавка Н). заранее благодарен.
Jetta 1.6,карбюратор Pierburg 1b, 1981 г.в.
@llex
post - Среда, 29 Декабря 2010
Отправлено #46
Пользователь №: 2 525
90 рабочая температура двигателя
продаю
.R 135
....24
Отправлено #47
Датчик по етке 95-84 град. (т.е. в 95 включает, в 84 выкл. вентилятор)
varvar8778
Отправлено #48
blek-269
post - Суббота, 01 Января 2011
Отправлено #49
Пользователь №: 3 042
QUOTE(ROISE @ Среда, 24 Ноября 2010)
Проблема в том, что машина не прогревается до рабочей температуры. За бортом от 0 до +5, прогревается до середины белой зоны на холостых минут 8, потом если ехать - выходит чуть дальше белой, между белой и центром, если ехать по пробкам то доходит до середины, но если включить печку - стрелка совсем немного переваливает за белую зону... Как лечить?
Термостат пробовал новый, всё пространство под радиаторной решёткой закрыто пластиной, антифриз маннол ag11, печка валит тёплым как положено.
что делать?
Скорей всего дали не тот термостат --если тот дали по тех характеристик ,значит не рабочий просто когда покупать надо говорить буквы движка и если продавец разбирается то посмотрит в каталог и даст тот что надо просто сам недавно покупал потому как надоело ставить картонки , а потом снимать--так вот приносят термик --одинаковые , а температурные характеристики разные ---поменяй на другой и решиш проблемы bs.gif удачи
Отправлено #50
QUOTE(blek-269 @ Суббота, 01 Января 2011)
В основном на все VW и AUDI, на бензиновые моторы ставился BEHR на 87-102 градуса ( в особенности это косается 1,6 и 1,8 моторов)
blek-269
Отправлено #51
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 01 Января 2011)
Немогу сказать так как у меня движок 1,3 , термо стоял родной ( ваглер)и на рынке мне продали этой фирмы --сказали что эта фирма поставки делает --не надули --достал точно эта фирма --только градусный разброс разный был на 84 продавец сказал вот этот надо в каталоге 87 гр wacko.gif стоимость у нас 10 баков
Отправлено #52
Оригинал только бехр, вахлер это аналог немецкий
blek-269
Отправлено #53
упаковкам не верю проходили , а вот на самой детали это уже что то , так как можно за плагиат и под фанфары залететь , ( германия ) на термике было да и прибамбасы с ним шли прокладка , уплотнительное кольцо --в общем тип топ Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Воскресенье, 02 Января 2011
Отправлено #54
VAG на конвейере устанавливал только бехровские термосы с отметкой VW и четыре кольца. Вахлер никогда не поставлялся на конвейер! Сам юзаю вахлер, доволен и проблем пока нет, стоял родной бехр, тот заклинило, если вахлер заклинет ,поставлю бехр smile.gif
sloun
Отправлено #55
Пользователь №: 1 683
ПАРНИ ПОМПА НА ЗАМЕНУ. ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ. ЕСЛИ МОЖНО НАПИШИТЕ АРТИКЛ!
jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
Отправлено #56
Я поставил GRAF, пока доволен, но брал помпу в сборе, а не крышку с крыльчаткой.
026 121 005 JX номер крышки с подшипником и крыльчаткой
037 121 010 C номер помпы в сборе
sloun
Отправлено #57
СПС. А НЕ ПОДСКАЖИТЕ КРЫШКУ КАКОЙ ФИРМЫ ? А ТО НУЖНО С НЕ ПЛАСТИКОВОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ, А МЕТАЛЛ. И НОМЕР ЗАМЕНИТЕЛЯ ЕСЛИ МОЖНО
Отправлено #58
Крышка, к примеру GRAF идёт с металлической крыльчаткой вот её номер PA279
sloun
Отправлено #59
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 02 Января 2011)
СПС
sloun
post - Четверг, 13 Января 2011
Отправлено #60
парни прогревочные скидываются после полного прогрева до рабочей температуры? Так и должно быть??? у кого при скольки скидываются?
