пришла зима и сней беда(((, и снова поговорим об оборотах)))
| михаил |
что же делать? - Вторник, 30 Ноября 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 97 Регистрация: Пятница, 18 Декабря 2009, 18:16 Пользователь №: 1 564 |
всем привет! вот возникла такая проблема(((:
прошлой зимой я уже писал что у меня накрылась топливная система,я ее поменял,но отрегулировать мне нормально так ее и не смогли постоянно плавали обороты.когда заводил,обороты были нормальные около 1200 об\мин,но стоит чуть прогреться обороты падали с 900 до 400 всеб ни че,но как только наступила снова зима это стало еще хуже. теперь они падают и во время движения,машина едет только при оборотах свыше 1800 об\мин. что делать ума не приложу может кто знает? да кстати при выключенных электро приборах на хорошо прогретом двигателе обороты держуться от 800 до 900. GX 1.8 ke jetronic 87г. -------------------- |
| Антон.10Рус |
- Пятница, 03 Декабря 2010
Про электроприборы понятно, нагрузки на движку нет, вот обороты и не продавливаются. Что именно менялось по топливной, что пытались отрегулировать, какие ещё симптомы, расход какой?
| михаил |
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 03 Декабря 2010) Про электроприборы понятно, нагрузки на движку нет, вот обороты и не продавливаются. Что именно менялось по топливной, что пытались отрегулировать, какие ещё симптомы, расход какой? менял лопату с дозатором и датчиком в сборе,регулирували лопату. симптомов вроде больше нет ни каких,но вот иногда вечером нормально работает движок а утром обороты шалят расход увеличился на сотню 10 литров в среднем. -------------------- |
| Антон.10Рус |
- Четверг, 09 Декабря 2010
Я так понимаю обороты гуляют или обороты просто падают и находятся там?
| михаил |
- Пятница, 10 Декабря 2010
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 09 Декабря 2010) гуляют -------------------- |
| POWERED |
Проверь датчик дтож, если он конечно живой,помоему там нужен датчик двойной (два сопротивления) для ке,один идет на мозг другой на зажигание, утренний запуск до прогрева используем педаль ????
Если че подправите... -------------------- |
| Антон.10Рус |
- Суббота, 11 Декабря 2010
Проверь состояние воздухопроводов и вакуумных шлангов и их соединения. Посмотреть дозатор распределитель на предмет заедания напорного диска измерителя расхода воздуха или распределительного плунжера дозатора. Проверь и отрегулируй клапан стабилизации холостого хода, проверь пусковую форсунку. Нужно ещё глянуть управляющее давление. Смотреть ДТОЖ, посмотри ещё выключатель холостого хода и главное, проверь контакты на ЭБУ.
| михаил |
QUOTE(POWERED @ Пятница, 10 Декабря 2010) Проверь датчик дтож, если он конечно живой,помоему там нужен датчик двойной (два сопротивления) для ке,один идет на мозг другой на зажигание, утренний запуск до прогрева используем педаль ???? Если че подправите... с у тра вообще без педали с пол оборота 1200 держит! QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 11 Декабря 2010) Проверь состояние воздухопроводов и вакуумных шлангов и их соединения. Посмотреть дозатор распределитель на предмет заедания напорного диска измерителя расхода воздуха или распределительного плунжера дозатора. Проверь и отрегулируй клапан стабилизации холостого хода, проверь пусковую форсунку. Нужно ещё глянуть управляющее давление. Смотреть ДТОЖ, посмотри ещё выключатель холостого хода и главное, проверь контакты на ЭБУ. кабы я еще знал как это сделать)))воздухо проводы нормальные,шланги тоже,единственное что,это щелкает датчик доп воздуха в сильный мороз и дергается,но он при отключении на плавание оборотов не влияет. -------------------- |
| POWERED |
- Воскресенье, 12 Декабря 2010
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834 сдесь должны помочь, сам сижу там
