замена помпы на моторах 1,6/1,8, при наличии ГУРа
| Яков |
- Среда, 01 Декабря 2010
При наличии в автомобиле системы гидроусилителя руля, процедура замены помпы немного сложнее, чем без неё. Эту работу удобнее выполнять на подъёмнике. Но при отсутствии такового и финансов на обращение в сервис, можно обойтись и своими силами.
-снимаете корпус воздушного фильтра (у кого он расположен на правом брызговике) -для того, что бы получить открытый доступ к верхним болтам крепления помпы, первым делом нужно снять генератор. Отключаете аккумулятор , откручиваете три болта крепления, снимаете ремень ![]() -над помпой расположен кронштейн крепления насоса ГУРа, три из четырёх болтов крепят и саму помпу ![]() -два с простой головкой на 13, один с круглой, под шестигранный торкс. Как следует очищаем грязь из головки, вставляем торкс, обстукиваем и откручиваем ![]() -откручиваем два нижних болта ![]() -отслабляем ось, на которой перемещается насос ГУРа. И не просто гайку отпускаем, но и убеждаемся, что сама ось (длинный болт) свободно вращается ![]() ![]() -на этой самой оси отодвигаем освобождённый кронштейн в сторону радиатора ![]() -теперь надо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем крышку расширительного бачка. Сначала нижний шланг ![]() -но это будет только контур радиатора. Слиться ОЖ с блока мешает термостат. На корпусе помпы ещё два выхода, оба как раз связаны с рубашкой охлаждения. Но снять сразу средний шланг будет тяжело, он слишком короткий, поэтому просто снимаем оба хомута. И стягиваем верхний шланг, соединяющий помпу с головкой блока. Аккуратно помогаем себе отвёрткой ![]() ![]() -теперь осталось две точки крепления ![]() -«Т» образный болтик, притягивающий кожух ремня ГРМ к помпе, зачастую прикисает внутри, поэтому желательно заранее облить его WD-шкой, и перед выниманием аккуратно обстучать корпус молоточком ![]() -теперь можно открутить последний болт крепления помпы ![]() -для ослабления ремня помпы и насоса ГУРа как раз и нужен был бы подъёмник, потому что насос крепится 5-ю болтами как раз снизу. Три со стороны колеса ![]() И два с противоположной стороны. Причём верхний болт трудно обнаружить, не зная его местоположение ![]() -но если у вас нет подъёмника, можно сделать следующим образом: открученную помпу потянуть за отводящие патрубки ![]() При этом ремень ослабнет, и его можно снять со шкива. -теперь уже ничего не мешает вынуть всю помпу, стягивая её при этом со среднего шланга ![]() -в данной конструкции можно поменять только переднюю крышку помпы, она и продаётся отдельно. Сначала нужно открутить три болта крепления шкива ![]() -если шкив не пожелает легко сняться с фланца, нужно взять его руками, и стучать по центральной части фланца, выбивая саму помпу ![]() -теперь нужно открутить кучу маленьких болтов крепления крышки ![]() Предварительно замочив их WD-шкой и обстучав по корпусу Но нужно быть готовым, что не все открутятся. Стальные болты в алюминиевом корпусе быстро коррозируют, и при небольшом диаметре предпочтут сломаться, чем открутиться. ![]() -если вам удастся всё же выкрутить все болты и снять крышку, перед установкой новой необходимо очистить привалочную плоскость ![]() -перед установкой новой крышки убедитесь, что рабочая поверхность корпуса помпы не повреждена коррозией или крыльчаткой, болтавшейся на разбитом подшипнике ![]() Для сравнения, так должна выглядеть поверхность ![]() -в противном случае рискуете получить холодный воздух из печки на холостых оборотах и в теории – перегрев двигателя -если фортуна на вашей стороне – смело прикручивайте крышку. Но лучше всего, на самом деле, сразу покупать помпу с корпусом -если вы так и сделали, при перестановке термостата обратите внимание на пластиковый фланец. Он крепится двумя болтами ![]() Даже если раньше он не тёк, просто от того, что его открутили и прикрутили – может потечь. ![]() Но ставить можно только оригинал ![]() не забываем ставить новые резиновые уплотнения и под крышку термостата, и в корпус помпы в месте прилегания к кузову. Герметиком лучше не злоупотреблять. -помпа готова к установке. Но сначала нужно подготовить и поверхность блока. ![]() -как следует очищаем её от грязи и ржавчины. При этом есть шанс увидеть сильно коррозировавшую поверхность ![]() -перед установкой помпы её желательно замазать герметиком, как шпаклёвой, и дать ему немного застыть ![]() -пока застывает герметик, проверьте состояние края кожуха ремня ГРМ. При вынимании помпы он мог деформироваться, или просто пострадать от времени ![]() Лучше поправить заранее, а то возможны неприятные звуки при работающем моторе -о болтах крепления. Обратите внимание, что бы на них отсутствовала окалина и прочая грязь ![]() А на болтах крепления шкива помпы не должны быть сорваны внутренние грани ![]() -крушка помпы должна прикручиваться болтами с широкой шляпкой ![]() -если помпа снималась на подъёмнике, прикрутите шкив ![]() если без подъёмника – пока не надо -вставляем помпу на место, начав с надевания среднего шланга, то есть сам шланг на месте, а помпа вставляется в него ![]() -вставляем и только наживляем верхний левый болт и обязательно – «Т»-образный болт крепления кожуха. Потом его вставить уже не получится! ![]() -прислоняем кронштейн насоса ГУРа, вставляем оставшиеся три болта. Нижние, длинные, будут наживляться с трудом, так что очень важно, что бы нижняя ось была хорошо откручена, кронштейну нужна небольшая свобода перемещения по вертикали. Наживляем все болты и затягиваем с равным усилием ![]() -надеваем нижний и верхний шланги системы охлаждения, надеваем хомуты ![]() -если помпа снималась без подъёмника, возьмите шкив в руку, наденьте на него ремень (а так же на шкив коленвала и насоса), и притягивайте к фланце помпы ![]() -просто руками натянуть не получится, и не пытайтесь, но вам нужно только наживить болты, а уже потом, при затягивании, и шкив наденется. Главное – затягивать равномерно, по несколько оборотов, прокручивая шкив помпы. В крайнем случае можно отвёрткой совместить сначала отверстие в шкиву с отверстием во фланце, а уже потом наживлять болты -устанавливаем генератор ![]() -если он будет сопротивляться, можно постучать по разрезной втулке, которая находится в кронштейне крепления генератора ![]() -возвращаем на место корпус воздушного фильтра , не забывая подсоединить все трубочки и разъёмы -заливаем охлаждающую жидкость, заводим, прогреваем, убеждаемся, что термостат открывается, вентилятор включается, и в системе нет воздушной пробки -радуемся исправной помпе - Сообщение отредактировал Яков - Среда, 01 Декабря 2010 |
| @llex |
хе-хе, а там тоже только ссылки на фото
| Яков |
| risol |
Герметик - это зло(з исключением случаев больших раковин в блоке как в данном случае)! отчёт хороший!
-------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
2Яков: очередные 5 баллов! [recpect]
Начальство! Тему-то в важные надо бы закрепить. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 10:52 |
