Стартер крутится,но не заводится!!!
| red814 |
- Суббота, 04 Декабря 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 10:49 Из: г Кострома Пользователь №: 662 |
Дело значит вот в чем! Ударили морозы -20-27, в первый день завел с трудом пополам, прогрел поехал на работу .На следущее утро сажусь пытаюсь завести,ключ в зажигание, даю прокачаться насосу,начинаю заводить стартер крутится все нормально машина не заводится(не схватывает и все тут) и так несколько раз безполезно.Злой еду на работу на маршрутке.Вот морозы на улице упали(-10),ну думаю теперь заведусь ни хрена не получается!!! Что случилось ума не приложу
wv Jetta 91г. дв. RP моновпрыск 90л/с -------------------- vw Jetta 91г.; дв.1.8, RP моновпрыск; 90л/c
| @llex |
в монике есть жиклер через который подается топливо, сними блок с воздушным фильтром и открути этот жиклер - отверткой, посмотри есть ли там лед, продуй и вставляй обратно, у меня так часто было на монике.
| Вован60RUS |
Для начала посмотри свечи и искру, ну и подачу топлива.
| Irbis |
кеймы тоже на стартере посмотри похожая проблема была могли ослабнуть наприжения нехвотало
| red814 |
- Воскресенье, 05 Декабря 2010
Спасибо,все проверю,отпишусь...
| stitch |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 80 Регистрация: Суббота, 10 Января 2009, 18:20 Из: спб гражданка Пользователь №: 624 |
еще беда моников,синий датчик,он отвечает за холодный пуск.проверяется по сопротивлению.
| red814 |
Спасибо всем за советы! Все исправил,завелась джетка. Значит дело было в чем:проверили свечи искра есть, но какая то слабенькая (погрели горелкой),плюс пока в отапливаемом помещении стояла пооттаяла,возможно топливная могистраль пооташла,а возможно и сама башка моновпрыска(потому что при зажигании не было впрыска)
P.s посоветовали при морозах да и вообще на зиму спирта либо водки в бак добавлять 0.5,чтобы вода не где не замерзла.Вот как то так.Может кому полезно будет!!! -------------------- vw Jetta 91г.; дв.1.8, RP моновпрыск; 90л/c
| CerK |
Хмм интересно хоть и RP у мну, еще ниразу не сталкнулся с такой проблемкой.
-------------------- und tschüss.....
| Styler |
- Понедельник, 06 Декабря 2010
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Вторник, 17 Февраля 2009, 23:04 Из: Пенза Пользователь №: 760 |
А у меня такая проблема, после морозов завел, проездил минут сорок и заглох на ходу. Стартер крутит, а машина даже не схватывает. У меня карбюратор, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
QUOTE(Styler @ Понедельник, 06 Декабря 2010) А у меня такая проблема, после морозов завел, проездил минут сорок и заглох на ходу. Стартер крутит, а машина даже не схватывает. У меня карбюратор, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? для начала Пользование сайтом для новичков -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| red814 |
- Понедельник, 20 Декабря 2010
Проблема повторилась,после простоя в день.Стартер крутится ,а толку 0!!!
| varvar8778 |
- Воскресенье, 26 Декабря 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Пятница, 24 Декабря 2010, 10:56 Пользователь №: 3 012 |
У меня джетта1 1981 гв. была такая же проблема. менял свечи, бензин, поездка к карбюраторщику, думал все.. .. а все дело было в электрике. на блоке предохранителей электрик вывел два проводка, при скручивании которых машина заводилась. говорил, что там какое-то реле не срабатывает когда мороз, проехавшись, эти проводочки отсоединяю и все гуд потом, наверное начинает работать реле. вот мое решение такой проблемы. если интересно нарисую примерную схему подключения.
-------------------- Jetta 1.6,карбюратор Pierburg 1b, 1981 г.в.
QUOTE(varvar8778 @ Воскресенье, 26 Декабря 2010) У меня джетта1 1981 гв. была такая же проблема. менял свечи, бензин, поездка к карбюраторщику, думал все.. .. а все дело было в электрике. на блоке предохранителей электрик вывел два проводка, при скручивании которых машина заводилась. говорил, что там какое-то реле не срабатывает когда мороз, проехавшись, эти проводочки отсоединяю и все гуд потом, наверное начинает работать реле. вот мое решение такой проблемы. если интересно нарисую примерную схему подключения. о_О QUOTE(red814 @ Понедельник, 20 Декабря 2010) Проблема повторилась,после простоя в день.Стартер крутится ,а толку 0!!! поменяй сразу машину. На ту, которая заводится. Слабая искра- ищи потери в проводах, катушке, трамблёре. Посмотри состояние крышки, уголька. Ещё я бы на УОЗ обратил внимание. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 6:51 |
