замена лампочки освещения салона, посветлело
| STEP_51rus |
- Среда, 07 Апреля 2010
#41
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Вторник, 21 Октября 2008, 0:53 Из: г. Мурманск Пользователь №: 460 |
Я смотрю я не один такой
Лично я заменил все лампочки салонные(плафон, приборка, печка, багажник) на диоды + подсветку ног под торпедой из жигулёвских плафонов, которые в стойке))) Всё стильно, зелёный цвет не раздражает, и поярче чем лампочки светят. -------------------- Jetta mk2 1986 EZ 2e2[FONT=Impact][COLOR=blue]
| Student |
- Четверг, 08 Апреля 2010
#42
У меня в ногах тоже зеленая подсветка, еще на предидущей машине привык.Ночью если без подсветки, как то не уютно чуствуешь.
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
| JETTA 32rus |
#43
Парни имеется такой вопрос: перестал гореть свет в салоне, лампочка не сгорела наверно провода где то отходят, т к бывает включается, куда уходят провода от плафона, где может быть причина?
| Student |
#44
Провода по крыше уходят к блоку предохронителей.А причина может быть в плафоне.Померей напряжение, если 12в и масса есть на входе у плафона то просто нет контакта во включателе в самом плафоне!
| JETTA 32rus |
#45
включатель в плафоне вроди нормальный, (проверял наглядным способом), а померить нет прибора
#46
Лампочку с проводами возьми. Один провод на корпус, вторым по контактам проверь. Если будет гореть, то смотри минусовые провода. Один из них слева от блока предохранителей на массу соединен, Второй примерно там-же идет на водительскую дверь и дальше расходится на другие двери.
Если лампочка не горит, то смотри по схеме, где-то плюс не доходит. Обычно предохранитель виноват или разъём на плафоне. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| JETTA 32rus |
#47
да, лампочкой проверял, не горит. Наверно предохранитель всему виной, только какой он по номеру?
| shin |
- Пятница, 21 Мая 2010
#48
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 58 Регистрация: Вторник, 29 Июля 2008, 0:43 Пользователь №: 289 |
| Burzum |
- Воскресенье, 31 Октября 2010
#49
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Среда, 20 Октября 2010, 19:32 Пользователь №: 2 745 |
Тоже проблема... Каждый раз лампочка плафона светит с разной яркостью.. а то и вовсе отказывается светить... Вот не знаю, как уладить сии дела. Какую можно лампочку туда впиндюрить на место родной?
#50
To: Burzum
Попробуй для начала почистить концевики, которые в дверях стоят. Кстати. Была мысль поставить диоды в плафон. Но вот после того, как я его снял, помыл с пасточкой зубной, мысль отпала как-то - света более чем достаточно! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Burzum |
#51
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 31 Октября 2010) Попробуй для начала почистить концевики, которые в дверях стоят. Хммм... Не понял, простите=) Я недолго с Джеттой.... |
- Понедельник, 01 Ноября 2010
#52
![]() На фото дверь девятошная, но не суть. Кнопка находится там, куда верхняя белая стрелка показывает. Ну или около того... Ошибиться сложно! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Burzum |
#53
Ага. И что с ней конкретно надо сделать=)
Вы уж простите за назойливость, просто реально в этой области слабовато волоку=) |
#54
| Danila19 |
#55
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 01 Ноября 2010) точно точно часто из-за этих штук свет барахлит, особенно если не орип. то быстро ржавеют и не контачут. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 0:55 |
