> Не открываются задние двери и багажник, Как открыть???
AleS
post - Воскресенье, 05 Декабря 2010
Из: Тверь
Пользователь №: 2 646
Не открываются задние двери и багажник. На дверях фиксаторы провалены и никак не вынуть. Стоит центральный замок и видимо в нем дело. Помогите плиз. Как на зло. Хотел масло в коробку залить а ключ единственный в багажнике для пробки.
VW Jetta 1.6 EZ, 1988 г.в.
o.k.
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
основным ключом,повернешь по часовой градусов 45 от вертикали и нажми.если замок родной
Народ, вопрос-то, по ходу, в том, что не двери засада, а багажник... Открыть можно так: откручиваешь пластиковую накладку на багажнике, скидываешь кнопку и пальцем ловишь тягу замка. Тянешь вверх и открываешь. С дверями сложнее.
AleS
Из: Тверь
Двери спереди открываются без проблем. Не открываются задние и багажник.
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 05 Декабря 2010)
а у меня люка нет. Я забивал отвертку в замок пассажирской двери и открывал.ручку, естественно,пришлось менять
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Ну подмерзли немного активаторы, что теперь поделать. Ждать тепла можеш, можеш в теплое место на отогрев заскочить. А в багажнике тоже активатор? или с ключа открывал? И примерзла резинка?
Влюбом случае отогрев для начала. А если стоит еще родной вакуумный Ц.З., то уже гораздо сложней.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
AleS
post - Понедельник, 06 Декабря 2010
Из: Тверь
Багажник тоже с цз открывается. Вернее в данном случае не открывается))
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
вот и имеем. на улице морозяка все замерзло и не открывается ничего.
отогреваем и все.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Так у тебя может насос поломался?
Двери: систему разгерметизируй - сними обшивку двери и с синего клапана VDO шланг резиновый скинь.
В заднем диване люк есть?
AleS
post - Вторник, 07 Декабря 2010
Из: Тверь
как я сниму обшивку не откручивая торцевых шурупов? После теплого бокса отходят, но минут 10 на морозе и все, ни задние двери ни багажник не открываются.
Сними на пассажирской двери, которая открывается.
Начни с одного замка, найди причину неоткрывания: влага или износ, искривление тяг и т.п.
Проверь клапана (синие) в дверях путём перестановки.
Правая передняя от компрессора открывется или только ключом?
post - Среда, 08 Декабря 2010
QUOTE(Летний @ Понедельник, 06 Декабря 2010)
я бы после тёплого бокса, когда всё открывается, не вы@#$ваясь, снял обшивки дверей и зафиксировал замок багажника в открытом положении(снял пневмошланг), чтобы не попадать более в такие ситуации. А потом(если из бокса выгоняют) прямо во дворе начал разбираться с проблемой.
Также поставил бы кнопки фиксаторов, они копеечные, а дело делают.
С родным вакуумным ЦЗ основная засада в том, что он, сцуко, в багажнике. А багажник не открывается.
Когда у меня была Ауди 80 89года, у неё был вакуумный ЦЗ, зимой у меня был такой же прихват из-за замёрзшего конденсата в вакуумных трубках, я просто залил спирта в каждую трубку не много и всё, всё стало работать на морозе. smile.gif
Если снимать трубки, то только с заглушением подающих трубок на ветвь, так как при разгерметизации системы насос качает просто так и ЦЗ не работает.
miktver
Пользователь №: 2 913
у меня было всё тоже самое - заехал в тёплый бокс - отогрел замки - вскрыл обшивку задних дверей - пролил силиконовым спреем соединения тяг и шток пневмотолкателя ; снял замки дверей промыл их бензином - засраны изрядно - в литол и спреем ;прочистил замок багажника и тоже в силикон . В начале прошлой недели было -25 двери и багажник больше не замерзают , в выходные таяло и замерзало - а у меня всё ок bp.gif
AleS
post - Четверг, 09 Декабря 2010
Из: Тверь
Наконец то открылись. Теперь буду разбирать и проливать чтоб не замерзали. Всем спасибо за помощь.
Andy
post - Четверг, 06 Января 2011
Пользователь №: 3 081
Я багажник отверткой лечил. и теперь только ей и открывается)
Maroder
post - Вторник, 01 Февраля 2011
Пользователь №: 3 886
У меня один раз такое было, не смог открыть дверь переднюю, пассажирскую. Захлопнулась и не открывалась, не внутри не с наружи. Ручки не реагировали никак на нажатия. Поехал в сервис к жестянщикам, провозились долго, сняли ручку наружнюю, через нее как то на замок надавили, открылась. При разборе оказалась что там (в замке) какая то металическая пластинка распрямилась (должна быть изогнута немного) и из-за этого и не срабатывал замок. Сказали от времени наверное поизнасилась, вообщем подогнули они мне ее как надо, заточили что то, щас все работает на ура.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 21:38
