Нужен ключ
Нужен ключ
| rusikishmamedov |
- Среда, 08 Декабря 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
Ребята есть у кого нибудь съемник на скобы глушителя,мне поставить скобы нужно!я б поставил и вернул сразу же...
-------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| CerK |
- Четверг, 09 Декабря 2010
вообщето скобы все кого я встречал ставят спомощью: Тисков, большого ключа чтоб вошол в отверстие на скобе и болта с молоточком. Я и сам также ставил.
Тоесть зажимаем одним изгобом скобу в тисках. Ключем отгинаем второй загиб и аккуратненько ставим болт. Далее Ооооочень аккуратно несем скобу (так чтоб по рукам не стрельнуло) к трубе. Приставляем скобу к месту куда она должна встать и с криком кия парой тройкой матов пыхтя ставим скобу. Примерно раза с 10го я только понял принцип. А таки раза с 20го я поставил первую скобу -------------------- und tschüss.....
а я просто разгибаю скобы, чтобы "голыми руками" натягивались. Этого достаточно. И прекрасно держится. А первый раз тоже за@#$лся вешать: и лом и проволока и восемь помощников.
Что-то сложно всё у вас.
Делается проще. Одевается на нижнюю часть(на трубу). Затем в верхнее отверстие вставляется шлицевая и мощная отвёртка. Желательно установить плоскость отвёртки вертикально. Тянем вверх скобу и она сама запрыгивает на место. Всё. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Четверг, 09 Декабря 2010) Что-то сложно всё у вас. Делается проще. Одевается на нижнюю часть(на трубу). Затем в верхнее отверстие вставляется шлицевая и мощная отвёртка. Желательно установить плоскость отвёртки вертикально. Тянем вверх скобу и она сама запрыгивает на место. Всё. +1 и я про то же Только скобу надо разогнуть, а то они бывают ну настолько согнутыми, что тремя ломами не наденешь -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
