> Клаксон, 2 гудка не работают вместе
yuriy_che
post Проблемы с клаксоном (2 гудка) - Вторник, 05 Августа 2008
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 58
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
стоят 2 гудка, подключены, как я понимаю, параллельно.
Иногда происходит следующее, при нажатии на кнопку раздаётся только какая-то "попытка" гудения на долю секунды и тишина... при чём, если отключить любой гудок, второй работает отлично, после этого если подключить оба, тот же эффект с "попыткой" гудения, плюс взят с аккумулятора.
И, самое интересное, что этот "глюк" сам по себе устраняется, то есть отменно работают обе, и затем снова появляется
'87 VolksWagen «Серебристая Ракета» Jetta 1,8L. Была GX, получила 083 карб. - первенец, продана (http://jetta2.org/forum/topic631.html)
РомашкINN
post - Вторник, 05 Августа 2008
Шпунтик
Пользователь №: 233
А возможно клеммы???
yuriy_che
Пользователь №: 58
QUOTE(РомашкINN @ Вторник, 05 Августа 2008)
в электрике не так уж силён, но почему по одному работают? подряд отключаешь один - работают, сразу же подключаешь 2 не работают, пвторяя это несколько раз эффект один
если и клеммы, то только её пошевелишь, всё должно заработать, по идее
РомашкINN
post - Среда, 06 Августа 2008
Шпунтик
Пользователь №: 233
поразмыслив - есть вариант что не хватает мощности... чтоб 2 бибикало..а на 1- самое то... пока больше вариантов в голову не приходит....
yuriy_che
Пользователь №: 58
QUOTE(РомашкINN @ Среда, 06 Августа 2008)
Да... тоже была такая мысля! Слышал, что подключают через реле, у меня счас реле нет, может попробовать с реле
Тогда вопрос, какое реле подобрать, существуют ли навесные(чтоб не через блок), и какой от него вообще толк будет
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(yuriy_che @ Среда, 06 Августа 2008)
Зачем что-то придумывать, если в БПР есть штатное место под реле гудка?
На сколько я знаю, если дудки две, то реле должно стоять, если одна - то вместо реле перемычка.
Honda CR-V 2001
yuriy_che
Пользователь №: 58
QUOTE(ma1ex @ Среда, 06 Августа 2008)
Ну... потому что провода к кнопкам на руле отсутствовали, заново кидались, напрямую не через блок. + с аккумулятора через навесной предохранитель. Понятно, конечно, что лучше через блок всё было сделать...
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Можно восстановить штатную схему, или сделать также но на отдельном реле.
Если дудка одна, то вместо реле перемычка соединяет контакты 1 и 3
Honda CR-V 2001
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
