Проверить правильно ли стоит распредвал, На шестерни распредвала нет метки
| mir_michael |
- Суббота, 18 Декабря 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Воскресенье, 28 Марта 2010, 17:35 Пользователь №: 1 980 |
Скажите, можно проверить правильно ли стоит распредвал, если на шестерни нет метки?
- Воскресенье, 19 Декабря 2010
Первый раз такое слышу. Может не туда смотришь? На внутренней стороне может быть наплыв. Или надрез с торца.
А так проверить можно. Выстави коленвал в ВМТ. При этом, в окошке чтобы риска была видна. Тогда кулачки 1-го цилиндра одинаково должны смотреть вверх. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| kolega |
После упразднения шпонки, метки стали не актуальны. Смотреть задний торец распреда., прорезь параллельна плоскости головки при ВМТ.
| mir_michael |
Ребята, спасибо большое за советы.
| Яков |
- Понедельник, 20 Декабря 2010
QUOTE(kolega @ Воскресенье, 19 Декабря 2010) После упразднения шпонки, метки стали не актуальны. вообще то шпонки отсутствуют только у дизелей. У всех бензиновых моторов они есть, как и метки на шестернях |
| blek-269 |
- Четверг, 15 Декабря 2011
Вчера менял стойку заднего амортизатора и сальник распредвала в месте с прокладкай . так как стали ( деревянные) начало ( соплить) масло с под крышки клапанов и сальника . На всё про всё потратил 3 часа времени , можнео и быстрей сделать было , но немного подзабыл в какой последовательности закручивать гайки на распредвале
и так снимаем кожух фильтра весь с прибамбасами и защиту для ремня ГРМ , выставляем по меткам шестернюна распредвале и на шкиве коленвала Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. что бы снять ремень , надо ослабить , деревянной наставкой ударяем по помпе в противо полжную сторону часовой стрелки( не путайте), ( там есть нужные места) снимаем ремень , а потом откручиваем шестерню распредвала , снимаем крышку распредвала -------------------- |
| blek-269 |
отпускаем подшипники на распредвале , 1 передний полностью снимаем для того что бы поменять сальник . потом начинаем собирать ( ставить подшипники ). Закручиваем 4-2 в крест на крест 3-1 , тоже самое с затяжкой 80 Н/м или 0,8 кг ( лучше ключём рожковым если нет ключа динамометрического) чтобы не сорвать . Меняем прокладку под крышку собираем в обратном порядке Вот конь и готов , в путь дорогу -------------------- |
