> Штатная акустика, Как снять динамики?
Druny
post - Воскресенье, 26 Декабря 2010
Из: Санкт-Петербург.Невский р-н
Пользователь №: 2 627
Подскажите пожалуйста как снять передние и задние динамики? Хочу поменять и не хочется эксперементировать и ломать!
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Druny @ Воскресенье, 26 Декабря 2010)
передние
А задние, если овальные, то снимешь с них сетку и откручиваешь под ней 4 самореза....а если круглые......то снимаешь сетку и откручиваешь под ней 4 счамореза.....короче там всё понятно.
Druny
СПАИБОЧКИ!!! Буду теперь знать.
Дмитрий_Я
post - Воскресенье, 29 Мая 2011
Пользователь №: 4 712
Аккум надо отсоединять при смене динамика?
Майфун выключить - да, а аккум - в случае крайней неуверенности в целостности проводки под торпедой! smile.gif
Kotelev
post - Понедельник, 30 Мая 2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Смотря какая магнитола стоит и как подключена. В некоторых выходной усилитель (УМЗЧ) не отключается пр выключении магнитолы кнопкой. И некоторые УМЗЧ боятся КЗ на выходе. При совпадении этих двух факторов можно лишится звука. Проще отключить и не гадать.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
GANZALIK
post - Пятница, 22 Июля 2011
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 4 672
блин как же немцы неудобно расположили передние динамики, с горем пополам снял их,я так понимаю там 10-ки динамики штатные,буду менять,есть несколько вариантов развития событий,соответственно хотел попросить совета :
1.кто-нить ставил динамики на перёд большего размера (в штатные места) ;
2.если вариант с делёнкой то куда разместить "псыкалки" лучше всего?;
3.если всёже заморачиваться с подиумами и переносить перед в дверь-что посоветуете,если есть возможность покажите как сделано у вас.
Заранее спасибо
QUOTE(GANZALIK @ Пятница, 22 Июля 2011)
Заранее спасибо
спереди стоят динамики 87мм,десятки ставятся если раздраконить отверстие под динамик,поставь подиумы в двери-будет хоть как-то играть.У самого стоит впереди один в штатном месте(2й вытащил чтобы купить такойже посвежее и забил smile.gif ) сзади 2 блина 22см в акустической полке-не качает,да мне и пох на музыку smile.gif
RAMAN
Пользователь №: 2 022
Заранее спасибо
в двери 13-16 в подиум, "псыкалки" в штатные места откуда вытащил динамики
taxist4x4
post - Пятница, 29 Июля 2011
Пользователь №: 4 624
я в штатные места вперед вместо родных филипсов.поставил 9ки JBL.причем магнит динамика еле пролез в дырку(они очень мощные).звука хватает вполне и качество на уровне.сзади стоят штатные 13.тока поменяны на мистери.перед играет лучше и громче чем зад
jetta 2.1989г.в 2.0RP/16V.mono.5 мт.с 1994г в моих руках
Drift74
post - Пятница, 30 Ноября 2012
Из: СЗАО МОСКВА
Пользователь №: 6 538
Заранее спасибо
Там 10 см залезут,если именно раздраконить отверстие,но лучше потрать 2-3 тысячси и купи отличные динамики нужного размера 87 сантиметров.Я себе взял Lanzar за 2600 в торпеду,дак они играют лучше чем динамики на 16см в дверях)))А дырки в дверных картах всегда успеешь сделать.
Jetta 2 GT 1.8 PB digifant 2 112 л.с.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 3:06
