Установка МФА!!!
Установка МФА!!!
- Вторник, 28 Декабря 2010
#41
а я без понятия какой вал)
89 декабрь) наверное уже широкий. и мфа работает от этого нормально? -------------------- |
#42
нормально....это фотка Снупи-он себе ставил!
#43
QUOTE(Chucky @ Вторник, 28 Декабря 2010) да. я уже видел на г2к вроде) поищу, если бюджет жать не будет. ладно. поставить эту приборку ясно, там из дополнительного кроме шланга на вакуум что надо? или старую выкинул и новую поставил? -------------------- |
#44
Приборки с MFA требуют подведения вакуума и отдельных сигналов для управления "компьютером" с подрулевого переключателя и сигналов с внешних датчиов (температуры воздуха и масла). Без сигналов управления, вакуума и пр. MFA работает просто как часы.
#45
подробнее можно? может ссылка есть на инструкцию по установке с нуля?
#46
ссылок не нашел(((
на Г2Ц в разделе Электрика есть прикрепленная. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| stitch |
- Среда, 29 Декабря 2010
#47
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 80 Регистрация: Суббота, 10 Января 2009, 18:20 Из: спб гражданка Пользователь №: 624 |
QUOTE(ROISE @ Вторник, 28 Декабря 2010) задумал себе приборку купить с МФА к нг, типа подарок) знаю что бесполезно, но хочется. Какраз нашёл с одним разъёмом, как нужно. Следущим вопросом будет стрекоза. Я так понимаю, можно купить только правую часть с кнопками? У меня широкие переключатели, тоесть мне надо брать от б3 кусок стрекозы? или как? А может вобще есть колхозинг-метод чтоб вынести кнопки мфа отдельно, без стрекозы? размер вала не при чем.если аварийка на руле встанет без колхоза. если аварийка на торпеде, то придётся менять и разъёмы подключения самих переключателей, и куда они прикручиваются (куда запресован подшипник и замок зажигания) -------------------- |
| error_404 |
#48
правый подрулевик с мфа от жп_групп стоит вполне демократично - 500р с чем то
я покупал себе для переделки его в старый год -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#49
все немного сложнее чем я думал) не знал что доп датчики нужны, а на г2к страницы с перечнем что нужно нет( задумался о целесобразности. Но очень хотелось =(
#50
QUOTE(ROISE @ Среда, 29 Декабря 2010) все немного сложнее чем я думал) не знал что доп датчики нужны, а на г2к страницы с перечнем что нужно нет( задумался о целесобразности. Но очень хотелось =( Как говорит Снупи - нужен вакуум и датчик забортной температуры. Разъём, к которому подключаются кнопки подрулевого- находится на самой приборке. От подрулевого идёт проводок с разъёмом, они бывают двух типов: определись, какой разъём МФА у тебя на приборке и ищи подрулевой с таким разъёмом. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#51
датчик воздуха сколько по эхисту? Кароче. Если я покупаю приборку мне требуется:
датчик воздуха шланжик на вакуум подрулевой. все? Правильно мыслю? -------------------- |
- Пятница, 31 Декабря 2010
#52
комплект. кто-нибудь расскажет что это за фишки и датчики? -------------------- |
| error_404 |
#53
датчик температуры воздуха от мерседеса (но приходит ваг!)
думю можно вместо него и от таза за 180р поставить далее датчи температуры масла - он как раз на фото вверху нижний в центре вакуумного шланга лежит над ним черный - датчик температуры воздуха и разъем к нему та же потребуется донорская проводка от приборки тк нужно будет недостающие контакты в свой разъем напихать -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#54
ужас) особенно пугает тема с недостающими контактами.
блин, помогите кто, может отчёты какие есть. г2к рыл, честно, ничего не нашёл. А куда датчик температуры масла вкручивается? * С Новым 2011 всех -------------------- |
| error_404 |
- Воскресенье, 02 Января 2011
#55
приезжай в гости - снимем "установку доски с МФА с нуля"
у меня как раз все лежит, руки не доходят все... датчик Т масла вкручивается рядом с датчиком давления в кронштейн фильтра -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#56
а там место под него есть? ато точно не помню, у меня там рядом или углубление или реально дырка есть в кронштейне.
для начала пробью тему со всеми деталями к мфа, посмотрю.. всё сразу покупать не получится. если будет гуманно то приборку забираю. Если нет - то весь проект закончится тупо заменой приборки на любую с тахометром -------------------- |
#57
сижу =) молчу =)
на старый год нужны еще разъемы =) я от коряжки поставил - провода надо ставить цвет-в-цвет =)) далее - верхний подшипник вала. был переход в 88-89 году. переехали болтики. я менял (заняло полчаса). на г2к я такое выложить не мог - я ж таб в бане аж до 2134 года =))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
#58
у меня одноразъёмная приборка.
У меня дело стопорится изза вопроса в том, смогу ли я сам подключить это дело и собрать воедино. Детали, как я понял, на разборах найти можно и не очень дорого, мне приборку за 20$ отдают. подрулевые, как я понял, мне станут во столько же примерно.. ну и датчики-провода.. -------------------- |
| error_404 |
#59
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 02 Января 2011) сижу =) молчу =) на старый год нужны еще разъемы =) я от коряжки поставил - провода надо ставить цвет-в-цвет =)) далее - верхний подшипник вала. был переход в 88-89 году. переехали болтики. я менял (заняло полчаса). на г2к я такое выложить не мог - я ж таб в бане аж до 2134 года =))) с проводкой нового года все ставится элементарно а вот старого года (как у меня) гемор еще тот - в сами разъемы в бпр фиш влезешь +подрулевой с кнопками стоит негуманно и тп -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#60
только что с рынка. говорят подрулевые расходятся как пирожки
приборка стоит 35, мне отдают за 20. беру приборку полюбому значит. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 3:32 |
