Установка МФА!!!
Установка МФА!!!
| Aleksandr16 |
- Воскресенье, 02 Января 2011
#61
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 98 Регистрация: Пятница, 01 Января 2010, 12:57 Пользователь №: 1 610 |
Я тоже загорелся,хочу тоже поставить с МФА,только у меня приборка на 2 фишки,или такие тоже есть?
-------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
#62
вот. это поможет для 2х фишек.
Всё так же жду помощи по однофишечной и советов что лучше купить будет (дешевле) тыц ту тыц ван -------------------- |
| Aleksandr16 |
#63
спасибо,а у тебя тоже нет отверстия под датчик температуры масла,прийдется еще и кронштейн менять под фильтр
- Понедельник, 03 Января 2011
#64
вроде нету.. я просто капот не открываю, машина стоит, вокруг снег...
думаю в крайнем случае можно будет нарезать резьбу или?.. -------------------- |
#65
тем временем рою.
нашёл распиновку для одноразъёмной. ну там и для двушки есть, правда на немецком. воблер -------------------- |
| Aleksandr16 |
#66
Если хочешь у меня есть разьяснение на русском,но только для двухразьемной
Вот что еще нашел Разметка проводов для приборки с MFA на один разъем GOLF 2 » Нажмите, чтобы открыть или скрыть текст. -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
| error_404 |
#67
а вот накуА вам мфа на чахле?
шоб было? расход то все равно будет врать - так что вакуум можно и не подключать -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#68
ну можно и температуру не подключать) толку с неё тоже мало. да так, знаешь.. люблю я электронные штучки всякие. А раз приборку за недораха отдают, то почему бы не использовать по назначению. не спеша соберу недостающие ингридиенты... а вакуум помоему тут проще всего делается, его уже грех не подключить будет)
CODE оффтоп для е404 » Нажмите, чтобы открыть или скрыть текст. -------------------- |
| error_404 |
- Вторник, 04 Января 2011
#69
самое ценное в мфа - температура воздуха снаружи
температура масла больше может сказать о состоянии мотора чем температура ОЖ, кстати » Нажмите, чтобы открыть или скрыть текст. -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#70
QUOTE моя прелесть забрал сегодня приборку. немного грязная, где-то краской капнули, но ничего. -------------------- |
- Среда, 05 Января 2011
#71
на новой приборке обнаружил что лампа акб горит пока не прогазую после заводки
| error_404 |
#72
QUOTE(ROISE @ Среда, 05 Января 2011) измерь сопротивление резистора токозадющего на кл_61 если отличается от твоей приборки то замени - возможно машина с которой доска была с отличным от твоего геной -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
#73
да уверенности нет что моя приборка родная) машина была очень сильно, судя по всему, ударена в морду и левый бок, поэтому чёрт его знает..
генератор у меня не первой свежести и имеет проблемы серьёзные, раз они не ушли после замены подшипников и счёток, поэтому может генератор буэ был уже, а я не замечал. приборка стояла на носке 1.6 карбюраторном, знаю только это. -------------------- |
- Воскресенье, 09 Января 2011
#74
решаю проблемы по мере их поступления)
было куплено к приборке ещё и подрулевое. остались датчики и донорская проводка. вопрос. как подрулевое к приборке мостырить? на сколько я понял, самый простой метод, ищем на приборке дорожки для этого подрулевого, подпаиваемся к ним, соответсно разъёмчик делаем и напрямую к соответствующим контактам на эти 4 провода с рычажка, правильно? -------------------- |
#75
вопрос снят) снял весь шлейф от блока до спидометра, притащил домой. буду втыкать пины
- Понедельник, 10 Января 2011
#76
вуалё
пробный запуск, клац-клац. приборка реагирует на манипуляции кнопками на рычажке. только проблема появилась, окошко мфа не светится, ток не приходит на контакты... может кинуть отдельным проводом от, допустим, лампочки в кнопке фар? чтоб сразу с зажиганием включался? или лучше на +12 и гнд приборки подключить? и ещё вещь. температура масла и воздуха (датчики не стоят ещё) показывает 160 и 50 соответственно. это норма или коротит или ещё чего? -------------------- |
- Вторник, 11 Января 2011
#77
ну вот. сегодня всё подключил и собрал. кроме датчиков. всё по фэншую. подсветку экрана кинул на подсветку кнопки фар.
на фото сверху - со включенными фарами, снизу - просто включено зажигание. получилось правда, что скорее всего когда включаю фары через кнопку идёт слишком большая напруга, поэтому свет экрана проседает... надо что-то придумать, где ещё взять плюс при включённом зажигании. пс. оч рад вобще, как ребёнок балуюсь) расход конечно интересный, показывает 9.7 литров в среднем.. не знаю, может и правда, а может нет. а ещё стрелка тахометра когда глушу медленно ползёт вниз, потом останавливается до стопора за милиметра 2-3 и резко падает на него.. это что такое может быть? а ещё трос спидометра гремит.. вроде до конца его засунул и всёравно. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| error_404 |
- Суббота, 15 Января 2011
#78
ну ваще проще было подсветку экрана повесить на КЛ_15
| Aleksandr16 |
- Вторник, 22 Марта 2011
#79
Пишу для тех у кого после установки приборки с МФА не работает километраж, средняя скорость и расход.Все дело в датчике скорости ,который находится на спидометре,у меня был где то разрыв,визуально не виден,не шел минус к датчику,припаял проводок и все заработало.Спасибо тем,кто помог в решении этой проблемы
- Среда, 23 Марта 2011
#80
это датчик воздуха на мфа?
если да то подскажите как правильно установить и куда -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 13:44 |
