Номер двигателя на блоке,маркировки,фото, где расположены буквы мотора
| kim4005 |
- Понедельник, 26 Октября 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Понедельник, 18 Мая 2009, 19:31 Пользователь №: 957 |
как посмотреть номер на двигателе авто 1986 года выпуска 1,6 литра
желательны фото весь интернет перерыл нету ни черта |
| Bizzzaro |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
на блоке под тройником ГБЦ , две буквы шесть цыфр , еще есть вариант что он Б/Н но тогда должна быть вкладка в ПТС !
-------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| ma1ex |
- Вторник, 27 Октября 2009
| el_much@cho |
- Четверг, 06 Мая 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 23:50 Из: город-герой Минск Пользователь №: 664 |
Как узнать какие буквы двигателя 1,8 инжектор 8-клапанный?
-------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| Freshmen |
на двигателе возле трамблера - площадка с кодом , первые две буквы - код двигателя ,или в багажнике, где запаска, наклейка , в центре большими буквами - код двигла .
377-903-570 ICQ |
| JETTA 32rus |
- Воскресенье, 20 Июня 2010
| Sergei.138 |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 63 Регистрация: Воскресенье, 23 Мая 2010, 23:45 Пользователь №: 2 219 |
левее и ниже Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- 1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
- Воскресенье, 02 Января 2011
Постоянно спрашивают
как опознать мотор, где находятся буквы и цифры на блоке Выкладываю.... На моторе 1.3 ![]() На моторах 1.6,1.8 ![]() ![]() На моторах 1.8 шестнадцатиклапанных -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
На многих машинах очень насущной проблемой является защита номера двигателя от коррозии, т.к. он чаще всего выбит на чугунном блоке и имеет технологическое назначение. Поэтому производители не заморачиваются с тем как долго этот номер будет читатася в процессе эксплуатации. Многие автовладельцы не зная об этом сталкиваются с проблемой лицом к лицу, при сверке номеров в ГАИ. Бывают “удачные” экземпляры на которых номер полностью сгнивает за 2-3 года, а его отсутствие черевато экспертизой, на которую уходит деньги, нервы и несколько месяцев в течение которых машину нельзя эксплуатировать. Поэтому легче предотвратить проблему чем проходить через все эти процедуры, тем более это не так сложно.
Для этого естественно нужно знать где он расположен на вашей машине. А узнать это можно или в инструкции по эксплуатации или в интернете. Легче всего защитить номер на новой машине с помощью высокотемпературного лака, который можно купить в автомагазине. Обезжирить номер растворителем, а затем нанести лак в 2-3 слоя. Потом в случае чего лак легко оттереть, тем же растворителем. Для защиты номера на автомобиле с пробегом можно использовать графитную смазку или обычный ЛИТОЛ, который просто нанести толстым слоем. Этого вполне достаточно. В любом случае лучше хотя бы раз в год проверять сохранность номера и по необходимости обновлять защиту. Так будет и надежнее и спокойнее. При необходимости отчистить номер от ржавчины ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу, или какие либо другие грубые механические способы воздействия, т.к. это приведет к появлению царапин и тогда проблем при сверке номеров не избежать. Проще всего намочить номер отработанным машинным маслом на несколько часов, а затем оттереть тряпкой или неметаллической щеткой. Для более сильного воздействия на ржавчину можно применить тормозную жидкость, жидкость WD40 или, как ни странно, обычную кока-колу, которая содержит ту же ортофосфорную кислоту, что и преобразователи ржавчины. Если и это не помогает увидеть заветный номер, можно попробовать применить уксус или в автомагазине приобрести специальный преобразователь ржавчины, но при этом действовать осторожно, главное не очень долго, чтобы не переусердствовать, затем обязательно протереть водой, чтобы удалить остатки кислоты. взято http://netsend.ucoz.ru/publ/5-1-0-48 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| steshin80 |
- Вторник, 04 Января 2011
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: Суббота, 02 Октября 2010, 17:29 Пользователь №: 2 667 |
Подскажите что за цыфры с другой стороны двигателя? у меня вылето 1.8,а номер двигателя ez как бы 1.6.
-------------------- Джетта 2, 87г EZ 1.6 карб 2e2, 4 ступка: Волгоград.
На всех блоках 1.6,1.8 выбито 1.8
Блоки одинаковые! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Killer_Angel |
QUOTE(steshin80 @ Вторник, 04 Января 2011) Подскажите что за цыфры с другой стороны двигателя? у меня вылето 1.8,а номер двигателя ez как бы 1.6. почти у всех выбито 1.8, на редких экземплярах 2.0 PS: блоки одинаковы (разница в мелких нюансах) у всех 1.6-2.0 за исключением ABF и 2E QUOTE(Chucky @ Вторник, 04 Января 2011) На всех блоках 1.6,1.8 выбито 1.8 не всегда, видел мотор PN с цифрами 2.0 -------------------- GTI 2.0 16v j5.1
QUOTE(Killer_Angel @ Вторник, 04 Января 2011) энто исключение-можно даж и не рассматривать! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| steshin80 |
- Среда, 05 Января 2011
Спасибо,будем знать.
- Вторник, 05 Апреля 2011
| Star85 |
- Воскресенье, 26 Июня 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Воскресенье, 26 Июня 2011, 16:07 Пользователь №: 4 785 |
Доппель тебе в помощь. Там фотки двигателей есть.
- Воскресенье, 07 Августа 2011
Выложу фотки двигателей.
У кого номер не читается.можно хотябы визуально отличить! 1.3 карб. ![]() 1.3 инж. ![]() 1.6карб. (1.8 карб GU выглядит так же) ![]() 1.8 моноврыск ![]() 1.8 инж. ![]() 1.8 16 клапанный ![]() 1.8 20 клапанный турбо ![]() 2.0 ![]() 2.8 V6 ![]() Дизель 1.6 ![]() Турбодизель 1.6 ![]() -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Breadfan |
- Понедельник, 10 Октября 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Воскресенье, 09 Октября 2011, 15:48 Пользователь №: 5 130 |
Помогите определить код двигателя. Номер поела коррозия, в багажнике нужной наклейки нет.
Известно, что объем 1.6, карб 2е2. Значит это или EZ или RF. По фотографиям на допеле трудно определить, уж больно они похожи. И еще, на фотографиях есть зеленая груша рядом с карбом, у меня ее почему-то нет -------------------- 1986 Jetta II, 1.6 ??, Pierburg 2e2
| Chase |
- Среда, 14 Декабря 2011
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Понедельник, 25 Июля 2011, 18:19 Пользователь №: 4 882 |
по моему в VIN есть буквы двигателя
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:10 |
