> Номер двигателя на блоке,маркировки,фото, где расположены буквы мотора
WillCode4Food
post - Вторник, 06 Марта 2012
Отправлено #21
Пользователь №: 5 196
Не могу разобраться со своим двиглом. В паспорте написано 1.8, судя по году и внешнему виду сделал вывод что это GU. Но на днях обнаружил в багажнике наклейку, в ней написано EZ. Я так понимаю, на вид они не отличаются. Номера на блоке в положеном месте нету.
Как разобраться?
Т.к. на блоке выбито 83, а GU начали выпускаться только в 84, значит все-таки это EZ...
SNIKer
Отправлено #22
Пользователь №: 4 652
Снимай свечу, меряй ход поршня. 84 мм значит 1.8, 76 мм значит 1.6
VAG KLUB КОСТРОМА
WillCode4Food
Отправлено #23
QUOTE(SNIKer @ Вторник, 06 Марта 2012)
Хмм. интересный метод. А как это проще всего сделать? Как провернуть коленвал?
sergey6320
Отправлено #24
Пользователь №: 5 639
QUOTE(WillCode4Food @ Вторник, 06 Марта 2012)
Поддомкрачивай любое переднее колесо. Ставь 3 передачу и вращая колесо проворачивай карданный вал. Ничего сложного.
Jetta II 1.8 RP 90г.в.
L.e.x
post - Суббота, 02 Июня 2012
Отправлено #25
Пользователь №: 5 924
в багажнике тож нету
единственное что нашел
WWO 026103373Q
Отправлено #26
QUOTE(L.e.x @ Суббота, 02 Июня 2012)
WWO 026103373Q
судя по фото, его нет. И не было. Блок менялся ещё на родине (стоит безномерной)
L.e.x
Отправлено #27
QUOTE(Евген @ Суббота, 02 Июня 2012)
Отправлено #28
сфоткай весь мотор
у тебя карб?
Отправлено #29
QUOTE(Chucky @ Суббота, 02 Июня 2012)
сфоткай весь мотор
у тебя карб?
Дим, ему номер нужен, а не тип))
2ТС: увы, нет. Тип установленного двигателя можешь узнать в расшифровке VIN. А номер- а зачем тебе порядковый номер старого блока? Новый блок безномерной.
L.e.x
Отправлено #30
сфоткай весь мотор
у тебя карб?
1.8 моно
мощу хотел узнать
vin енто этот WVWZZZ1GZMW616173 чтоли?
Отправлено #31
1.8 моно
RP 90л.с.
L.e.x
Отправлено #32
RP 90л.с.
и откуда это взялось
по внешнему виду?
Отправлено #33
1.8 моно это РП а РП это 90л.с.
L.e.x
post - Воскресенье, 03 Июня 2012
Отправлено #34
сорь
походу ошибся, не моно у мну, а электронный карбюратор
Отправлено #35
Электронный карб - это 1,6 PN 69ЛС.
ТС, давай уже фоток наделаешь со снятым воздуханом?
L.e.x
Отправлено #36
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 03 Июня 2012)
я уж и сам запутался
фото позже
Отправлено #37
QUOTE(L.e.x @ Воскресенье, 03 Июня 2012)
фото позже
Мини-расшифровка
Производитель: Volkswagen
Город:Wolfsburg (Германия) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год:1991 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: 31.03.1991 (Приблизительная дата выпуска)
Тип автомобиля:легковой автомобиль
Модель кузова: Golf II или Jetta II
Сдается мне, что это таки PN
L.e.x
Отправлено #38
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 03 Июня 2012)
Мини-расшифровка
ну эту инфу я знал
в тех паспорте 1,8
Отправлено #39
ну эту инфу я знал
в тех паспорте 1,8
видишь ли, у 8клапанных двигателей объемом 1600 и 1800 один и тот же блок. И на нем так и отлито: 1.8 (на задней стенке, обращенной к моторному отсеку. И при растаможке могли (поскольку номер отсутствовал) взять тупо объем, отлитый на блоке, не учитывая то, что потроха могут быть другими. Потому пока твой объем-загадка. Вот и предлагали тебе замерить ход поршня.
Можешь ещё наклейку в багажнике поискать. Она изнутри на задней стенке. если смотреть от колышка замка строго вниз- там, где коврик начинается
L.e.x
Отправлено #40
предлагали, но не мне
я уже писал что там ничего нет
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:10
