Цепь между распредвалами, Может кто сталкивался?
| mir_michael |
- Воскресенье, 02 Января 2011
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Воскресенье, 28 Марта 2010, 17:35 Пользователь №: 1 980 |
У меня 16ти клапанник KR
Двигатель слегка цокател. Я решил, что проблема в цепи между распредвалами. И поменял ее. Старая цепь совсем болталась. Думаю, что ранее ее никто не менял. Новая села весьма плотненько. Метки на звездочках совместил. Друг напротив друга вровень с головкой. Крышки подшипников распредвалов затягивал с моментом 15 Нм. Ремень выставил по меткам несколько раз прокрутил - все в порядке. Запустил двигатель - тарахтит, что трактор. Звук не со стороны цепи, а ближе к середине. Я даже испугался, что поршни по клапанам бьют. Немного поработал нагрелся - стал тише звучать. Но все же очень громко. Попробовал проехать. Премистость отличная. Теперь вот в раздумье. Может механизм газораспределения приработался к растянутой цепи и теперь так сильно тарахтит на новой? Может кто сталкивался с подобной проблемой? -------------------- |
| Антон.10Рус |
Похоже что гидрокомпенсаторы застучали у тебя
| risol |
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 02 Января 2011) Судя по рассказам они развалились -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| mir_michael |
QUOTE(risol @ Воскресенье, 02 Января 2011) А Вы не знаете из-за чего это могло произойти? Я видел Вашу тему по ремонту такого же двигателя. Я так понимаю, что Вы специалист. Можно проконсультироваться? Нужно менять все гидротолкатели? Или достаточно тех, что умерли? Подскажите по регулировке зазора. Не нашел как он регулируется. Шайбы нужно подкладывать или как то по другому? Заранее спасибо. Очень жду Ваших советов. -------------------- |
| risol |
QUOTE(mir_michael @ Воскресенье, 02 Января 2011) А Вы не знаете из-за чего это могло произойти? Я видел Вашу тему по ремонту такого же двигателя. Я так понимаю, что Вы специалист. Можно проконсультироваться? Нужно менять все гидротолкатели? Или достаточно тех, что умерли? Подскажите по регулировке зазора. Не нашел как он регулируется. Шайбы нужно подкладывать или как то по другому? Заранее спасибо. Очень жду Ваших советов. Гидрокомпенсаторы не нужно регулировать никакими шупами и шайбами. Гидрики меняются все, если нет денег и есть желание туда залезть потом опять, то можно отдеффектовать умершие по продавливаемости в стаканчик. Но лучше заменить все. Гидрики стучат обычно на холодную, когда вязкость масла высокая. Немного прогревшись стук должен исчезать. Что у вас за масло на зиму кстати? -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| mir_michael |
QUOTE(risol @ Воскресенье, 02 Января 2011) Liqui Moly 1917 MoS2 Leichtlauf 10W-40 Но я зимой не езжу. Нет необходимости. Сейчас машина стоит в гараже до весны. Вот и решил заняться профилактикой. -------------------- |
| risol |
QUOTE(mir_michael @ Воскресенье, 02 Января 2011) Liqui Moly 1917 MoS2 Leichtlauf 10W-40 Но я зимой не езжу. Нет необходимости. Сейчас машина стоит в гараже до весны. Вот и решил заняться профилактикой. Ну раз решили, так мы только рады. Гидрики, цепь и ремни - это полезное обновление. Бензин надеюсь только 98? -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| mir_michael |
QUOTE(risol @ Воскресенье, 02 Января 2011) Увы нет. До меня эту машину эксплуатировали 10 лет на 92м. Я тоже его использую. Думаете это фатально? Мне все мои знакомые говорят, что на Украине 95й( о 98м даже не думал) очень плохого качества. Что потом от него больше проблем чем от 92го. Эх стадное чувство. Хотя что такое степень сжатия я прекрасно понимаю. И знаю, что у этого двигателя она выше, чем у большинства. Еще у меня было очень ранее зажигание. Дело в том, что какой то м*дак перетянул болт крепления трамблера и сорвал резьбу. А потом выкрутил трамблер в крайнее положение по часовой стрелки. И кое как прижал. Я это сейчас исправил. Купил гравер с фрезой. Сделал углубление в креплении трамблера на 2мм и в крышке головки углубление на 2мм и поставил туда гайку. Сейчас зажигание регулируется Правда пока не выставил. Стробоскопа нет. А других способов не знаю. -------------------- |
| blek-269 |
QUOTE Мне все мои знакомые говорят, что на Украине 95й( о 98м даже не думал) очень плохого качества. Что потом от него больше проблем чем от 92го. Эх стадное чувство. Хотя что такое степень сжатия я прекрасно понимаю. И знаю, что у этого двигателя она выше, чем у большинства. Не говорят , а на самом деле , у нас не выпускают такой , только добавляют присадки гдриокомпенсаторы купи на балке --я купил и забыл , а то каждое утро слушал пока не прогреется Были 360 гр сейчас не знаю правда считают в эвриках -------------------- |
| mir_michael |
QUOTE(blek-269 @ Воскресенье, 02 Января 2011) 360 - это на 8 клапанов или на 16? Если на 8, то такая же цена в exist. Если на 16, то и я хочу -------------------- |
| blek-269 |
QUOTE 360 - это на 8 клапанов или на 16? Если на 8, то такая же цена в exist. Если на 16, то и я хочу smile.gif Я покупал на 8 --у меня же 8 клапанная и годика 2 назад--сей час знаешь другие цены --пройдись по 3 ряду от магазина за рулём и поспрашивай --можно в магазине за рулём спросить могут оригинал с или же -------------------- |
