12 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
fisher
post - Понедельник, 16 Июня 2008
Отправлено #21
Пользователь №: 157
Да, может оно и так... Буду продолжать изыскания...
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Anatolich
post - Четверг, 28 Августа 2008
Отправлено #22
Пользователь №: 343
Здраствуйте, уважаемые. Очень долгое время я, на своей джетте, включал первую только после второй. Всё списывал на время и естественный износ. Пол года тому назад приобрел ремкомплект пластмассовых тяг для кулисы (туда входил и резиновый шар и еще один очень важный болт двойного диаметра (он длинный около 15см), который так же необходимо менять, при этой операции, так как вывернув старый, я реально убедился в его изношенности.) Цена вопроса - 450р. Проделав вышеописанное я просто не узнал свою ласточку!!! Всё втыкалось как на новом пепелаце. Был очень счастлив biggrin.gif был... Две недели назад вернулся с Югов, отмахал 5000 км. По приезде пришлось менять каробас sad.gif Купил б\у 4700р. поменяли. Сейчас езжу и немогу диагностировать включение передач. Симптомы: 1-я передача часто недовключается (либо повторно её втыкаю, либо чуть сцепление отпускаю и она довключается). 2-я часто не включается не после 1-й не после 3-й, рычаг как буд-то в стену упирается, ни двойной выжим ни подбор скорости не помогает, 3-ю бывает приходится вытаскивать с усилие чуть бульшим, чем надо, как залипает. 4-я тьфу-тьфу нареканий не вызывает. Чую, что рычаг относительно центра стал в других местах включать передачи. тяги относительно все новые (пол года всего). На что грешить??? blink.gif Есть мысли? Спасибо, что дочитали.
Jetta II 1.6 RF 1988
Jetta IV 2.0 AVH 2001
И это пройдет.
Отправлено #23
отрегулируй кулиссу и все... делов-то ))))
воткни заднюю руками на коробке, и относительно нее отрегулируй тяги))) полчаса работы на яме)))
Anatolich
Отправлено #24
Пользователь №: 343
QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Августа 2008)
Угу. руками заднюю на коробке. Так. А регулировать что? Есть хомут на трубке со шлицами, что выходит от ручки. Может его туда-сюда?
И это пройдет.
Отправлено #25
Регулировка там одна - найти положение хомутика на краю штанги под капотом, добиваясь вращением и небольшим смещением вдоль штанги.
Anatolich
Отправлено #26
Пользователь №: 343
Понял, Спасибо. Еще чуть вопросов от неискушенного smile.gif Вращать и перемещать по миллиметру? И проверять как? На ходу или в заглушенном состоянии? Что почувствовать надо?
И это пройдет.
Отправлено #27
QUOTE(Anatolich @ Четверг, 28 Августа 2008)
по месту разберешься smile.gif проверять - на стоячей, но с заведенным мотором! потом на ходу ) все должно втыкаться и вытыкаться без залипаний )))
Anatolich
Отправлено #28
Пользователь №: 343
Ок. Если завтра дождь не разыграется - буду крутить. И помпу заодно поменяю. Пол года на прошло - завизжала. Не покупайте помпы в помповых магазинах!
И это пройдет.
Отправлено #29
отпишись ))) а может не помпа? ремень?
post - Воскресенье, 09 Ноября 2008
Отправлено #30
Пришёл к нам на местный авторынок, на котором чёрта за деньги тебе продадут. Говорю "Ремкомплект на коробку, 4х ступенчатая, но можно и на 5ку"... Все только руками разводят... А ездить как-то надо... Ато во время перегона передачу словить большая проблема была, поэтому словил 3 и сразу на 4ую, 1 и 2 редко редко попадали)) Вот. Вобщем потом магазины обзвонил. Только в одном уверенно сказали ЕСТЬ! Пришёл, а там на коробочке написано REPKIT а внутри только пластиковый шарик и пластинка на верх(( вобщем из всего ремкомплекта куплены 2 тяги и шарик...
Посему вопрос: муторно ли менять шарик? И можно ли его поменять прямо сверху, из салона?
Отправлено #31
и ещё.. не чувствую когда задняя, а когда первая.. всё время же не буду залядывать зашёл ли крючёк в направляющую на задней или нет.. Замена шарика и тяг это может поправить?
SoulXO
Отправлено #32
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Мне помогла в своё время! Лишним полюбас не будет.
Касаемо того можно-ли шарик поменять из салона - я менял .. на 86`го года мафынке. Но на рестайлинге вродь в низ лезть нада, хотя тож ничего страшного имхо smile.gif
Первую с задней путаешь - ремкомплект точняк поможет.
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #33
н-да, в том то и проблем, что ремкоплекта в целом нигде не найти... или так быстро уходят или наши их не возят.. Хоть ты с ебэя заказывай)))
А по поводу шарика сказали что только с ямы.. но ничего, попробую, заодно ознакомлюсь со всем в той сфере что увижу))
Отправлено #34
http://i22.ebayimg.com/05/i/001/19/18/76e6_1.JPG
вот то, что у нас продаётся и называется ремкоплектом.
SoulXO
Отправлено #35
Пользователь №: 207
Мдя.. Маловато будет! Все-равно ставь.
Master of Disaster
Киавод
Dimon
post - Четверг, 25 Декабря 2008
Отправлено #36
Из: Москва
Пользователь №: 575
Пластмаска которая стоит на бороде где рычаг переключения передач, она служит для того что бы не путать заднюю с первой. Подскажите она имеется в продаже???
Отправлено #37
QUOTE(Dimon @ Четверг, 25 Декабря 2008)
на сколько я понял рассматривая ремкомпелкты у америкосов на аукционе - она входит в ремкоплект.
Отправлено #38
вообще странно-ибо она запрессована на кулису.... странно
Отправлено #39
Dimon
Отправлено #40
Из: Москва
Пользователь №: 575
завтра сфоткую эту пластмаску)
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:03
