12 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
bob1988
post - Пятница, 26 Декабря 2008
Отправлено #41
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Вот и стал я обладателем джетты 2,купленной,нет,даже вырванной из лап прошлого владельца,он убивал ее медленно но верно.проблем было много но с основными справился,остались небольшие мелочи,но неприятные sad.gif по этому прошу совета на вопросы:
1.Купил ремкомплект кулисы кпп(в него входит пластиковый корпус+шарик под рукоядку кпп+две втулки+прижимная пластина.В моем городе Иваново,обошелся в магазине за 59р.На exsist.ru самый дешевый 48 с копейками) ЧТО нужно сделать чтоб поменять корпус снарый на ремкомплектовый? Нужно ли снимать тягу идущюю по днищу подкапот?
2.Как правильно отрегулировать передачи? Пробывал сам с помошником,1 держал кукоядку кпп по серидине вертикали и 1-1.5 см слева от пластины до пластиковой хрени на рукоядке кпп.Закрепил все прочно и четко,но трудно поймать первую(путаю то с 3 то с задней,чаще с 3!)чтоб более менее включались 2 и 4 пришлось снять пластиковый кожух ибо мешал включению,подскажите как быть?!!!
г. Иваново, volkswagen jetta 2 1984 г.в 1.8 карбюратор от ваз 2108 "солекс".
Nik
post - Понедельник, 29 Декабря 2008
Отправлено #42
Из: Люберцы
Пользователь №: 588
Помогите!! Перестала включаться задняя скорость... С чем это мжет быть связано???
Jetta2 1.8GU тюнингованый солекс-112лошадок))) "ЛЮБЕРЦЫ"
CerK
Отправлено #43
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
С ремонтом коробки
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Lis
post - Вторник, 30 Декабря 2008
Отправлено #44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
а у меня такая проблема:
когда машина холодная, коробка не разогрета, то задняя скорость нормально включается, без заеданий, всё чётко.
но когда машина разогретая, то задняя чаще включается как на ЗИЛу))) с таким треском шестерёнок, как буд-то сцепление не до конца выжато.
Jetta 1.6 PN 2EE
CerK
Отправлено #45
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(Lis @ Вторник, 30 Декабря 2008)
Оо нифигасебе. чесно говоря у мну вторая так переключается если не поймаеш обороты но у мну такое ощущение что подогрели синхронизатор и приходится ловить 2000 -2500 чтоб безшумно переключить влияет на динамику разгона зато коробку берегу smile.gif
Лезть в нее крайне не хочется так как вторая вместе с первой помойму и енто всю коробку целиком перебирать покрайней мере не зимой енто делатьsmile.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #46
QUOTE(Nik @ Понедельник, 29 Декабря 2008)
самый простой вариант - сбилась настройка кулисы и тяга не дотягивает до задней... у меня сдохла фторопластовая втулка и задняя втыкается очень хитрым способом )
Nik
Отправлено #47
Из: Люберцы
Пользователь №: 588
QUOTE(snoopy @ Вторник, 30 Декабря 2008)
У меня одна из маленьких тяг помоему чуть чуть погнута и втулка сдохла через коорую проходит тяга от кулисы которая находтся на рулевой рейке. Может из-за этого? Но тьфу тьфу вторй день включается...
Andrew79
post - Воскресенье, 15 Ноября 2009
Отправлено #48
Пользователь №: 583
Подскажите пожалуйста какой номер у рем. комплекта кулисы. Пошел в магазин мне сказали что в наличии нет и не было, что бы привезти нужно им сказать номер рем. комплекта sad.gifГостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Отправлено #49
В какие ремкомплекты входят промежуточный рычаг и огибающий вал, я не знаю blush.gif
Да и машину/коропку напиши.
CerK
post - Суббота, 21 Ноября 2009
Отправлено #50
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
там на картинке ремкоплект + несколько отдельных запчастей...
если ты из Питера то можно найти все енто на маршале или в зеленке(z24) на Руставелли. Но замена оч геморная, gckt все процедуры потом еще долго настраивать кулису и не все так легко будет переключаться но енто все временно...
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
hirurg777
post - Вторник, 29 Декабря 2009
Отправлено #51
Пользователь №: 1 599
Всем привет. Есть проблема, не то чтобы сильно мешает - но хочу чтобы при включении первой передачи не включить случайно заднюю.
Из любопытства залез в блок ручки переключения передач и обнаружил что пластмаска которая ограничивает эти две передачи треснула- и как я понимаю по правильному для включения задней передачи рукоятку надо надавить чтобы она прошла этот барьер, чего естественно не происходит.
Думал щас сниму - заклею, ага.... а там крепление на клёпки похоже, вот и обращаюсь может кто- нибудь восстанавливал эту пластмаску?
Да и вообще интересно задняя в идеале должна включаться при нажатии на рукоятку вниз?
Прилагаю фото как оно выглядит у меня...
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
post - Среда, 30 Декабря 2009
Отправлено #52
Эта деталь продается. Называется вроде так, как сказал. Клёпки высверливаешь или выкусываешь. Новую можно поставить на короткие винты с гайкой М4 и шайбой.
hirurg777
post - Четверг, 31 Декабря 2009
Отправлено #53
QUOTE(Семен @ Среда, 30 Декабря 2009)
Спасибо, высверлить конечно думаю нет- еле с телефоном подлез чтобы сфоткать и понять что там за крепление, т.к думал что там шестигранник...будем думать.
fantomas
post - Суббота, 02 Января 2010
Отправлено #54
Пользователь №: 1 400
я себе этот ограничитель вырезал из 4мм пластмассы ножовкой по металу (склал лопнувшую деталь и перенес контур на пластмассу) , выступа сбоку естественно нету , и закрепил на винтики с гайками М4. внизу детальки надо сделать скос как на родной. заклепки ампутировал кусачками.
Яков
Отправлено #55
Пользователь №: 386
да, ограничитель, конечно, важен. Но и он не поможет, если рычаг имеет не подпружиненный вертикальный люфт.
hirurg777
post - Воскресенье, 03 Января 2010
Отправлено #56
Так в идеале задняя должна включаться с нажатием вниз головки ручки переключения передач?
misc
Отправлено #57
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(hirurg777 @ Воскресенье, 03 Января 2010)
В идеале нельзя просто так, без усилия, воткнуть заднюю передачу.
Джетта 1.8
Яков
Отправлено #58
Пользователь №: 386
совершенно верно - через усилие, преодолевая сопротивление пружины. А если ручка итак провалилась вниз, и задняя включается просто смещением рукоятки влево- чинить надо не пластинку, а салонную часть кулисы.
hirurg777
Отправлено #59
QUOTE(Яков @ Воскресенье, 03 Января 2010)
большое спасибо за ответ. но я смотрю тут кулиса не просто пластинка- снизу расширяется.. видимо что то вроде кармашка для задней передачи как я понимаю..
hirurg777
Отправлено #60
я почему спрашиваю- потому что я заметил что у меня рукоятка передач кроме горизонтальных перемещений имеет ещё и вертикальное пружинящее перемещение- совсем как на ВАЗ 2107 на котором я ездил с инструктором- там задняя включалась к примеру только с вертикальным нажатием вниз.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:03
