> подскажите, замена тормозных барабанов
lex63
post задние тормоза - Пятница, 07 Января 2011
Пользователь №: 2 291
пришло время ремонта задних тормозов.колодки новые есть .осталось выбрать и купить барабаны.подскажите 1:комплект -это 1 или 2 барабана или 1 + пружинки или что то еще . 2:какой фирмы выбрать.(средней ценовой категории +качество резьбы)
1.6|PN
post - Пятница, 07 Января 2011
По количеству в комплекте обычно узнаётся у продавца.
Как принято, барабан продаётся по 1 штуке (брембо и др.) Но, например фирма Аte упаковывает барабаны по 2 штуки в коробку, захочет ли продавец дербанить коробку?
Пружинки продаются отдельно. В данном случае комплект - установочные детали для 2 сторон (лев. и прав.).
Выбор производителя - в зависимости от финансов. Если купил дешёвые колодки, то смысл тратится на производителей уровня ате (трв/зимерман/брембо) нет. Старайся купить все детали одного производителя.
Если куупил колодки феби - то и остальное всё феби. Если трв - то всё трв.
В списке не хватает подшипнеков!
Рекомендации: подшипнеки - Fag или Skf. Всё остальное - ате/трв/брембо.
есть комплекты всей внутрибарабанной требухи, кроме клина и распорок(они, как правило, не страдают).
Большой список в экзисте бьётся по номеру "SFK 58".
Барабаны- смотри по весу, 1 барабан около 4 кг. Так что если позиция весит 4,1 - то это 1 барабан, соответственно если 8кг - то 2 барабана.
Цапфы осмотри: иногда они изнашиваются, с виду вроде ничего, но подшипники под нагрузкой люфтуют и быстро дохнут. Так что лучше измерь диаметры посадочных мест и оцени качество поверхности.
Подшипники - не могу сказать, я , в принципе, уже год довольствуюсь febi, один раз отрегулировал(километров через 600 после установки), раз в 1ткм проверяю, пока никаких проблем, пройдено 32000. Вообще у меня всё, что связано с задними барабанами, включая гайки и РТЦ - febi.
Ещё: если полезешь менять РТЦ - имей в виду, что они есть двух видов: для машин с "колдуном" и без него. Отличаются внутренним диаметром, снаружи они все одинаковые. Если "колдун" неисправен-можно попробовать оживить, у меня получалось. Если уже бесполезно- выкинь его нах и замени ОБА РТЦ (для машин без "колдуна"), естественно, напрямую включив в тормозные магистрали. Статей "что и как" на форуме достаточно.
lex63
post - Суббота, 08 Января 2011
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!колодки BOSCH новые лежат.набор пружинок DELFI -почему то пружинка 19 истерлась об барабан и лопнули.барабанов BOSCH в EXICT нет в наличии на складе.может другой фирмы подойдут?
1.6|PN
Ø=180 есть, но стоит негуманно. Ø=200 нет. У тебя какие?
В любом случае напиши что за мотор и год выпуска. А другие брать - из перечисленного выше.
lex63
post - Воскресенье, 09 Января 2011
на 180. кстати очень неплохие ступичные гайки с шайбами на vw подходят от запора.по моему они даже лучше чем предлагают сейчас :узкия гайка,шайба без стопорной бобышки,тоненькая зубчатая фиксаторная шайба,а зато какой шплинт- толстый и длинный
1.6|PN
