Обзор карбюраторов, фото,маркировки и настройки
| PlanetRock |
- Вторник, 21 Июня 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Понедельник, 20 Июня 2011, 14:14 Пользователь №: 4 766 |
Топливный фильтр от инжектора было первое что я поставил, еще с Пирбургом. На Солекс его присутствие не произвело ровным счетом никакого влияния - как срался раз в 2-3 тысячи так и срется. Есть подозрение, что грязь попадает туда как-то иначе. И не очень ясно, что это за грязь такая партизанская, что после чистки она снова там.
Солекс по счету третий. По части загрязняемости не меняется ничего. |
| Антон.10Рус |
- Четверг, 23 Июня 2011
QUOTE(PlanetRock @ Среда, 22 Июня 2011) Топливный фильтр от инжектора было первое что я поставил, еще с Пирбургом. На Солекс его присутствие не произвело ровным счетом никакого влияния - как срался раз в 2-3 тысячи так и срется. Есть подозрение, что грязь попадает туда как-то иначе. И не очень ясно, что это за грязь такая партизанская, что после чистки она снова там. Солекс по счету третий. По части загрязняемости не меняется ничего. Смотри шланги, расслаиваются и бак промыть не мешает. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| PlanetRock |
Шланги Гейтс, им примерно год, а бак-то промывать зачем?
| Антон.10Рус |
QUOTE(PlanetRock @ Четверг, 23 Июня 2011) Ты не представляешь, сколько там каки -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| gangrena.11 |
- Суббота, 19 Ноября 2011
QUOTE(Chucky @ Суббота, 08 Января 2011) Хотю тож внести лепту Купил новый Солекс на шаху и ездил ровно год без проблем-потом понеслась На Гольф перебрали Пирбург и уже 3 года про него не вспоминаю Знакомой на Ниву воткнул Вебер и 5 лет она ездила без проблем,так и продала машину. Эту статистику подтверждает и мой знакомый карбюраторщик! Думайте сами Плиз! Какой конкретно ВЕБЕР подойдёт на GU 1.8????? -------------------- |
| gangrena.11 |
- Суббота, 26 Ноября 2011
#26
http://bscman.ru/pierburg
а вот это что за карб. с виду ни на один не похож. -------------------- |
| gangrena.11 |
- Понедельник, 28 Ноября 2011
#27
QUOTE(gangrena.11 @ Суббота, 26 Ноября 2011) хозяин который продаёт говорит что снят с опель кадет 1,8 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
#28
QUOTE(gangrena.11 @ Понедельник, 28 Ноября 2011) хозяин который продаёт говорит что снят с опель кадет 1,8 2E2 и не более того. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| misc |
#29
-------------------- Джетта 1.8
| vasa |
- Вторник, 29 Ноября 2011
#30
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Четверг, 15 Сентября 2011, 22:40 Пользователь №: 5 037 |
точно 2e2. на 2е3 не такой пневмопривод ВЗ.
-------------------- JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
| blek-269 |
#31
QUOTE 2E2 и не более того. QUOTE точно 2e2. на 2е3 не такой пневмопривод ВЗ Что гадать на кофейной гуще , просто посмотреть на верхнюю крышку там всё прописано ( с боку ) QUOTE а не 2е3? Всё правильно это он только более ранней конструкции где отсутствующий электроклапан отсечки холостого хода и немного видо изменён подогрев где стоит биметаллическая пластина , а также привод дросельной заслонки расположен с противоположной стороны . Вот и вся разница , такой у меня есть который служет как донор ,прокладка уже взята , клапан частичной нагрузки и другое -------------------- |
| gangrena.11 |
#32
на днях придёт посылка - отпишусь. на мой GU подойдёт???
| gangrena.11 |
- Понедельник, 05 Декабря 2011
#33
карб пришёл . с виду как 2е2 по крайней мере корпус один в один. только упрощён по моему. я так понял для двиг 1,3. а если поставить жиклёры с 2е2??? можно так делать???
| blek-269 |
#34
QUOTE(gangrena.11 @ Понедельник, 05 Декабря 2011) карб пришёл . с виду как 2е2 по крайней мере корпус один в один. только упрощён по моему. я так понял для двиг 1,3. а если поставить жиклёры с 2е2??? можно так делать??? Зачем? Жиклёры рассчитаны на данные диффузоры и калибровочные отверстия. Будет нарушение регулировки , что скажется на работу -------------------- |
| gangrena.11 |
- Вторник, 06 Декабря 2011
#35
тогда буду пробовать так покататься. стартер придёт отпишусь.
| gangrena.11 |
- Вторник, 20 Декабря 2011
#36
Всем привет! Пришёл карбюратор. Вот его маркировка: 9276976 4 291 OPEL/
Установил на авто, завелась, прогрелась, обороты упали как надо. ХХ держит в норме. Динамику авто не проверял на ходу так как ещё не переобулся в зимнюю резину и она просто буксует на ровном месте если газу дать. Но на низах тянет хорошо. Есть ли у кого инфа по данному карбу??? Мне надо провод подключить который от термовременного клапана идёт. И дизелинг на горячую?? -------------------- |
| vasa |
- Четверг, 22 Декабря 2011
#37
если тебе физическое расположение проводов надо,то термовременной клапан карба соединяется в том же жгуте, что подогрев канала холостого хода.сзади карба соединяется.
| ShVePsss |
- Пятница, 23 Декабря 2011
#38
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 37 Регистрация: Суббота, 10 Декабря 2011, 21:00 Пользователь №: 5 361 |
А почему в списке нет карба 1b3 ?
#39
QUOTE(ShVePsss @ Пятница, 23 Декабря 2011) Ты первый у кого стоит от Ауди. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| ShVePsss |
- Суббота, 24 Декабря 2011
#40
Замечательно... -------------------- |
