> Опоры двигателя
post - Понедельник, 08 Апреля 2013
Отправлено #21
QUOTE(NAV1GATOR @ Понедельник, 08 Апреля 2013)
Спасибо. Это понятно, что опора кпп. Может есть ее фото в разобранном виде?  Просто не представляю, что покупать в автозапчастях.
не понял)
покупай для Г2/Дж2
ГРИНЯ
post - Воскресенье, 14 Апреля 2013
Отправлено #22
Пользователь №: 2 032
Парни.Оторвалась передняя опора двигателя.С виду(с верху) все целое,гайка на месте.Я так понял,если рвется,то внутри,и я не сняв не определю?
Отправлено #23
QUOTE(ГРИНЯ @ Воскресенье, 14 Апреля 2013)
погазуй заслонкой и посмотри, сильно ли двиг "кивает" в сторону решетки. Если сильно- то можно и не сомневаться.
ГРИНЯ
Отправлено #24
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 14 Апреля 2013)
Сильно(только,трогаясь на первой,смотрю)!!!Я не сомневаюсь что ей кранты.Просто интересно как она рвется зараза))))))))))))Так понял,на бензинку и резиновая пойдет?
Отправлено #25
пойдёт и резиновая. но можно и гидро)))
рваться может если машина была вдарена и вытянута плохо, что не соблюдается определённая соосность. следовательно, возникают дополнительные силы ну и тд и тп)
ГРИНЯ
Отправлено #26
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 14 Апреля 2013)
Тьфу,тьфу,дружище))Машина в норме(и была) )))))Буду простую покупать,еще и гидрики и расходники...Короче есть чем заняться)))))))))
ГРИНЯ
post - Понедельник, 15 Апреля 2013
Отправлено #27
Открутил сегодня гайку(сверху),и два болта(снизу) передней опоры.Приподнимал двигатель но опора поднимается вместе с кранштейном.Особо не углублялся пока...Как она снимается,неуж-то с кранштейном вместе??? be.gif Она не разборная???
Яков
post - Вторник, 16 Апреля 2013
Отправлено #28
Пользователь №: 386
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 15 Апреля 2013)
нет, кронштейн отдельно, опора отдельно :-)
ГРИНЯ
Отправлено #29
QUOTE(Яков @ Вторник, 16 Апреля 2013)
Что кронштейн отдельно я знаю,думал подушка разборная)))Вобщем снял сегодня.Поднимал двигатель ближе к стартеру,только так добился нужной высоты.Взамен поставил гидро,по отзывам форумчан,получше будет.
Zakoxanuy
post - Суббота, 24 Января 2015
Отправлено #30
Пользователь №: 6 996
ребята, а помогите найти номер кронштейна на передней подушке! И ещё подскажите, снял стартер, начал ставить а оказывается что прикрутить его то некуда! кронштейн обломан и двигатель просто не закреплен в передней части и я так ездил! an.gif а вокруг подушки передней была обмотана веревка. Зачем её туда прикрутили? и правильно ли я понял что болт верхней, который держит стартер, он закручевается в кронштейн, то есть кронштейн к двигателю крепится через болт стартера? dry.gif Спасибо
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
post - Воскресенье, 25 Января 2015
Отправлено #31
191 199 273 C кронштейн,N 044 76 01 винт крепления длинный,N 102 862 03 винт короткий нижний всё под механическую коробку.
Да винты проходят через стартер и закручиваются в кронштейн.
