> Заводится с 5 а то и с 7 раза!!!! (помогите)???
red814
post - Четверг, 13 Января 2011
Из: г Кострома
Пользователь №: 662
Дело вот в чем, прихожу с утра или после простоя на улице часов около 8 (температура где то -5 -8), ключ в зажигание даю набрать насосу, лампочка охл. жидкости и масла загорается,поворачиваю ,стартер молотит но не схватывает. Даю отдохнуть АКБ, снова повторяю-толку нет, на 3 раз после поворота ключа горит только охл. идкости, а масла перестает(при повторном может загореться может нет),после манипуляций 5-7 схватывает как не в чем не бывало,не троит не дергает.После прогревания в 1-2 мин. можно спокойно заглушить и без проблем завести, схватывает с 1-го раза....
В чем может быть проблема подскожите пожалуйста кто чем может, задолбало сил НЕТТ!!!
Спасибо !
vw Jetta 91г.; дв.1.8, RP моновпрыск; 90л/c
Tihon46
Пользователь №: 3 348
У меня такое было либо насос либо фильтр...
Jetta 2 1988, RP. 1,8. mono-jetronic
red814
Из: г Кострома
Пользователь №: 662
Спасибо за советы,буду пробовать,хотя есть еще все таки подозрение по симптомам на бензонасос!!! Выход заводить пока нашел вот какой-раза 3 вкл зажигание(без запуска стартера) нагнетаю давление,затем кручу стартер и схватывает,вот такая делема.Думаю что насос недостаточное давление создает,хотя могу и ошибаться????
red814
post - Среда, 19 Января 2011
Из: г Кострома
Пользователь №: 662
опытным и тыкальным путем было установлено что сдох главный (подвесной) бензонасос под днищем,топливо до фарсунки не доходит,некачает и давления соответственно не создает.
Т.к под днище сейчас не залезть, подскажите на сколько у кого он давления? спасибо
Jluc
post - Суббота, 09 Июля 2011
Пользователь №: 4 817
Давит 6кг у меня. это многовато берут сомнения по поводу нужный ли беззонасос стоит у меня. к тому же началась проблемма с тем что реле бензонасоса перегревается. и вырубает. вот сам голову ломаю. пока заказал реле.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
jetta kz
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Не спеши выкидывать старый, его еще можно воскресить! Для начала вытащи его из корпуса (3 самореза 2 хомута) в нижней части увидишь 2 шестерни в окне их надо прокрутить там между ними обычно мусор застревает и насос не крутит. Ну или щетки кончались, там посложнее будет надо развальцовывать....
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
