> и сново о помпе, помпа под замену?
lex63
post менять помпу? - Пятница, 14 Января 2011
Пользователь №: 2 291
сначала появился звук от двигателя будто подщипник генератора накрылся.при осмотре оказалось что шкив помпы перекошен и изредка задевает за двигатель.попробовал выправить шкив(ремень не ослаблял)то он паралельно ремню не выправлялся (ИЛИ УСИЛИЕ НАДО БЫЛО БОЛЬШЕ ПРИЛОЖИТЬ или ремень ослабить и покачать шкив).антифриз ПОКА не бежит.вот так. 1.6 / PN.
1.6|PN
post - Пятница, 14 Января 2011
Шкив точно менять. Иначе ремень быстрее скушает. Как поменяешь, будет понятно что с помпой делать.
lex63
post - Суббота, 15 Января 2011
шкив то как бы еще не сношен сильно,неужели так сильно снашивается подшипник скольжени внутри помпы чтобы получился такой перекос шкива?
1.6|PN
Ну как тебе дистанционно диагноз дать?
Скинь ремень и покачай за вал (шкив) . Сам понимаешь, болтания быть не должно, там не обслуживаемый подшипник и сальник. Заодно попробуй вращать на предмет шумов.
Если всё нормально, то разберись, почему болтанка в шкиве. Может удар был или ремень перетянули.
lex63
post - Воскресенье, 16 Января 2011
ремень натянут очень сильно,порбую ослабить. гдге-то читал о замене подшипника помпе и сейчас не могу найти.
1.6|PN
