> Клапан экономайзера, от Шкоды
Danila19
post - Воскресенье, 16 Января 2011
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Подскажите, высохла диафрагма эко-ра, надо менять, а в экзисте она 1600р., а от шкоды филиц. она стоит 650р,здесь но одинаковые они или нет? Я както заказывал ускорительный насос от шкоды- подошло.
подходит один в один!
VAG 115 940 442
Поищи заменитель фирмы VIKA-300р.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 16 Января 2011)
VAG 115 940 442
Спасибо. А из-за этого провалы могут быть? Перебрал всё
не думаю-он отвечает за холостой ход=)
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Ясно, будем искать причину. Спасибо за ответ.
blek-269
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Danila19 @ Воскресенье, 16 Января 2011)
Какие провалы и на каких режимах---если Вы за эконо-зер частичных нагрузщок --надо дать чёткое определение
Народ, если не знаете, не пишите ничего!!! На провалы в карбе влияет практически все и клапан хх и мембрана ускорительного и мембрана экономайзера, не надо "по моему"! Автор уточни какие провалы и когда появляются.
Danila19
post - Понедельник, 17 Января 2011
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 16 Января 2011)
Провалы при нереключении передачи- сразу снизу. Перешёл с 1 на вторую- чють газу сразу провал, потом набирает овороты.И так далее. При движении на 4 передаче при нажатии на газ- машинка сначала тупанё, а потом набирает и всё как будто ктои привезал за ж...пу. Зажигание тоже ловил, вроди норма.
blek-269
QUOTE(Danila19 @ Понедельник, 17 Января 2011)
Вот за эти провалы и отвечает клапан экономайзера частичной нагрузки --особенно это ощутимо когда движок не прогрет--надо заменить прокладки и почистить( продуть сжатым воздухом) , смотри не потеряй пружинку и когда собирать Будете надо что бы дырочки совпали должно наладиться rolleyes.gif
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(blek-269 @ Понедельник, 17 Января 2011)
Спасибо, я ща снял посмотреть диафрагма целая, но очень дубовая, наверное не всегда срабатывает.
Посмотри мембрану ускорительного, для профилактики
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 17 Января 2011)
Да, только поменял вместе с лапкой- кудато делась.
Danila19
post - Среда, 19 Января 2011
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Не могу найти эту фирму, а ориг. бешаные цены.VAG 052129099A Клапан карбюратора 1179,25 руб. Может есть у кого номерок?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:08
