Падают холостые обороты, Падают холостые обороты при нагрузке
| igor_ryjkov |
- Понедельник, 17 Января 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Понедельник, 23 Августа 2010, 11:10 Из: г. Воронеж Пользователь №: 2 518 |
Проблема с холостыми оборотами двигателя. На холодном двигателе всё нормально, а на прогретом холостые обороты падают (примерно до 700). При включеннии нагрузки падают ещё сильнее. Когда включаю печку (зима, холодно) и габариты, вообще может заглохнуть при нажатии на педаль газа. Если включаю ближний свет, то на светофоре глохнет постоянно (опять же при нажатии на педаль газа). Во время движения тянет отлично, расход топлива нормальный.
-------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
| mkropachev |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
QUOTE(igor_ryjkov @ Понедельник, 17 Января 2011) Проблема с холостыми оборотами двигателя. На холодном двигателе всё нормально, а на прогретом холостые обороты падают (примерно до 700). При включеннии нагрузки падают ещё сильнее. Когда включаю печку (зима, холодно) и габариты, вообще может заглохнуть при нажатии на педаль газа. Если включаю ближний свет, то на светофоре глохнет постоянно (опять же при нажатии на педаль газа). Во время движения тянет отлично, расход топлива нормальный. На диагностику генератора не ездил? Если нет, то съезди там глянут какой заряд выдаёт генератор, а там дальше видно будет. -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| igor_ryjkov |
QUOTE(mkropachev @ Понедельник, 17 Января 2011) На диагностику генератора не ездил? Если нет, то съезди там глянут какой заряд выдаёт генератор, а там дальше видно будет. Генератор проверили, при полной нагрузке (дальний свет, обогрев заднего стекла, печка) выдаёт 13,8 в. -------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
| Антон.10Рус |
А без нагрузки сколько даёт? и при перегазовках при включенных потребителях?
| igor_ryjkov |
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 17 Января 2011) Без нагрузки 14,8 в. При перегазовках при мне не пробовали, так что не знаю... но автоэлектрик сказал, что генератор и аккумулятор в порядке. -------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
| blek-269 |
QUOTE Проблема с холостыми оборотами двигателя. На холодном двигателе всё нормально, а на прогретом холостые обороты падают (примерно до 700). При включеннии нагрузки падают ещё сильнее. Когда включаю печку (зима, холодно) и габариты, вообще может заглохнуть при нажатии на педаль газа. Если включаю ближний свет, то на светофоре глохнет постоянно (опять же при нажатии на педаль газа). Во время движения тянет отлично, расход топлива нормальный. Что тут можно сказать --процентов 90 у тебя глючит термоклапан в воздухане --проверь его --здесь в теметермоклапан пишу потому что этот вариант проходил--при включении потребителей падали обороты , а светофоры и повороты и накаты глохла -------------------- |
| igor_ryjkov |
- Четверг, 10 Февраля 2011
Проблема решена - потрескался шланг от маслоотделителя, заменили, промыли форсунки дроссельную заслонку (была вся в песке) и форсунки. Теперь всё отлично работает.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 13 Сентября 2026, 12:17 |
