Борьба с электриков..to be continued..
| Елена! |
- Суббота, 22 Января 2011
Ребят, помогите пожалуйста советом или телефоном толкового электрика!! Уже вообще не знаю, что с аккумом этим. Вначале генератор не давал заряда,-починили. Отъездила неделю - снова сел аккум. Мастер вначале разводил руками, померил напряжение или ток или хз что еще тестером, и сказал, что заряд никуда не пропадает, а посему он не понимает, в чем дело, но предложил клемму поменять, а то моя совсем страшная была. Пока менял клемму, увидел, что проводка слегка подгнила в одном месте. Ну он запаял, заизолировал и всё.
Радостно каталась я почти месяц. При морозах -15 ничего не садилось, заводилась машина с первого раза. А сегодня с утра при нуле градусов (машина стояла 1 день!) даже сигналка не работает. То есть аккум сел в ноль.. -------------------- JettaII 1.8 RP 89
QUOTE(Елена! @ Суббота, 22 Января 2011) Ребят, помогите пожалуйста советом или телефоном толкового электрика!! Уже вообще не знаю, что с аккумом этим. Вначале генератор не давал заряда,-починили. Отъездила неделю - снова сел аккум. Мастер вначале разводил руками, померил напряжение или ток или хз что еще тестером, и сказал, что заряд никуда не пропадает, а посему он не понимает, в чем дело, но предложил клемму поменять, а то моя совсем страшная была. Пока менял клемму, увидел, что проводка слегка подгнила в одном месте. Ну он запаял, заизолировал и всё. Радостно каталась я почти месяц. При морозах -15 ничего не садилось, заводилась машина с первого раза. А сегодня с утра при нуле градусов (машина стояла 1 день!) даже сигналка не работает. То есть аккум сел в ноль.. Чудес не бывает. Если аккум сел, пока машина стояла на сигналке- то вариантов,в основном, два: сигналка и активная антенна(если есть). Некоторые чудо -мастера запитывают её напрямую и она постоянно поджирает заряд. Кроме того, не факт, что аккум сел за время стоянки: возможно, он недозаряжался в процессе езды. На короткий старт ему хватало, а тут - вообще решил богу душу отдать. Так что проблема комплексная. Я бы, для начала, замерил ток покоя и потом оторвал сигналку и магнитолу с антенной. Кстати, неизвестно, измерял тот электрик потери со включенной сигналкой или с выключенной? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Елена! |
QUOTE(Евген @ Суббота, 22 Января 2011) Чудес не бывает. Если аккум сел, пока машина стояла на сигналке- то вариантов,в основном, два: сигналка и активная антенна(если есть). Некоторые чудо -мастера запитывают её напрямую и она постоянно поджирает заряд. Кроме того, не факт, что аккум сел за время стоянки: возможно, он недозаряжался в процессе езды. На короткий старт ему хватало, а тут - вообще решил богу душу отдать. Так что проблема комплексная. Я бы, для начала, замерил ток покоя и потом оторвал сигналку и магнитолу с антенной. Кстати, неизвестно, измерял тот электрик потери со включенной сигналкой или с выключенной? Измерял и с включенной, и с выключенной! Тестер показал то ли 0,1, то ли 0,2. Не больше. Просто раньше-то такой проблемы не было, а вот последние месяца 3 такая петрушка получается -------------------- JettaII 1.8 RP 89
QUOTE(Елена! @ Суббота, 22 Января 2011) Измерял и с включенной, и с выключенной! Тестер показал то ли 0,1, то ли 0,2. Не больше. Просто раньше-то такой проблемы не было, а вот последние месяца 3 такая петрушка получается ...тестер показал 0,1 или 0,2 чего? Ампера, миллиампера, вольта? Это важно! Важно также, каким тестером измерял мастер: стрелочным или цифровым, а также какой диапазон измерения выставлял на приборе. Такая петрушка означает, что проводка подлежит основательной диагностике и полноценному ремонту, а "затыкание дыр" типа "щас тут подкрутим, а здесь смажем" - это временные меры, итог которых, увы, очевиден. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Елена! |
QUOTE(Евген @ Суббота, 22 Января 2011) ...тестер показал 0,1 или 0,2 чего? Ампера, миллиампера, вольта? Это важно! Важно также, каким тестером измерял мастер: стрелочным или цифровым, а также какой диапазон измерения выставлял на приборе. Такая петрушка означает, что проводка подлежит основательной диагностике и полноценному ремонту, а "затыкание дыр" типа "щас тут подкрутим, а здесь смажем" - это временные меры, итог которых, увы, очевиден. Эээ.. Я помню, что тестер был цифровым, а вот про единицу измерения не помню. Но электрик сказал, что это очень мало, потому сигналка не подъедает заряд. А куда можно съездить дабы отремонтироваться? Не подскажешь? -------------------- JettaII 1.8 RP 89
QUOTE(Елена! @ Суббота, 22 Января 2011) Эээ.. Я помню, что тестер был цифровым, а вот про единицу измерения не помню. Но электрик сказал, что это очень мало, потому сигналка не подъедает заряд. А куда можно съездить дабы отремонтироваться? Не подскажешь? Наверное,не подскажу, потому что всё , кроме сварки, делаю сам. С цифровым мультиметром тоже не всё так просто: он показывает среднюю расчетную величину, а динамика изменения видна плохо, поэтому предпочитаю стрелочные приборы: по поведению стрелки хорошо видны такие косяки, как плохой контакт или пробитое на массу устройство. А мультиметр покажет, например, ток утечки, а о типе утечки промолчит: вот и гадай, что это: исправная магнитола или неисправная антенна. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Елена! |
QUOTE(Евген @ Суббота, 22 Января 2011) Наверное,не подскажу, потому что всё , кроме сварки, делаю сам. С цифровым мультиметром тоже не всё так просто: он показывает среднюю расчетную величину, а динамика изменения видна плохо, поэтому предпочитаю стрелочные приборы: по поведению стрелки хорошо видны такие косяки, как плохой контакт или пробитое на массу устройство. А мультиметр покажет, например, ток утечки, а о типе утечки промолчит: вот и гадай, что это: исправная магнитола или неисправная антенна. ладно, может, еще кто подскажет Спасибо!! -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| blek-269 |
QUOTE ладно, может, еще кто подскажет Конечно причин много , сколько лет батареи --это не мало важен факт --Вы чтото описывали о клеме --там может быть не поладки , батарея может на себя брать --с начала бы нагрузочную вилку надобно было бы на батарею и что она показала бы , а потом дальше смотреть --по памяти должно показать 1,7--1,8 вольта в конце 5 секунды если меньше то или не дозаряжен или глазки прикрыл -------------------- |
было такое-для начала зачистить все провода на массу!
| Елена! |
QUOTE(blek-269 @ Суббота, 22 Января 2011) Конечно причин много , сколько лет батареи --это не мало важен факт --Вы чтото описывали о клеме --там может быть не поладки , батарея может на себя брать --с начала бы нагрузочную вилку надобно было бы на батарею и что она показала бы , а потом дальше смотреть --по памяти должно показать 1,7--1,8 вольта в конце 5 секунды если меньше то или не дозаряжен или глазки прикрыл Аккумулятор новый! Я его уже раза 3 дома заряжала Chucky А я меняла клемму ведь -------------------- JettaII 1.8 RP 89
я имею ввиду не клему,а все минусовые провода!
| error_404 |
если то все гуд то Ж полная то скорее виноваты залипающие реле...
в частности реле 18 далее какое нить реле 80 может тупить и прочие силовые релюхи... чудес не бывает реле 18 подключает все нагрузки отключающиеся при старте мотора (печка, фары и тп) реле 80 - подогрев впускного коллектора... -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Елена! |
- Воскресенье, 23 Января 2011
Моё понимание происходящего отключилось при чтении последних сообщений
Съезжу, наверное, в гольфлабораторию во вторник -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 10 Октября 2026, 19:55 |
