> Не заводится, крутит, но не схватывает
xNxSxLx
post - Суббота, 22 Января 2011
Пользователь №: 2 577
Сначала машина заводилась, с проблемами, но заводилась.
Потом стукнул мороз, - утром пытался завести, но сел аккумулятор.
Думал, что заряжу, все будет ок (был уже такой опыт), но нет. Сегодня и с заряженным аккумулятором не завелся, хотя и на улице не холодно.
То есть стартер крутится отлично, но двигатель не схватывает. в чем может быть проблема?
Jetta 2 '87 1.6 EZ автомат
blek-269
post - Воскресенье, 23 Января 2011
Пользователь №: 3 042
Проблем может быть куча --топлива нет --искры нет и так далее надо хоть какую причину на писать указать на что есть ссылка , а так только в пустотуГостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
KooK-Sha
post - Понедельник, 24 Января 2011
Пользователь №: 51
У меня такое было, проблема оказалась бональна - сгнил и о smile.gif твалился проводок от 2х контактного разъёма, который толи позиционером дроссельной заслонки управляет... короче, это 2х контактный разъём на карбе справа , если смотреть на двигатель...
да и джетту я давно сменил
xNxSxLx
post - Вторник, 25 Января 2011
Провода на месте, свечи не залиты. Аккумулятор заряжен.
Еще какие могут быть варианты?
Искра есть? Подача бензина есть?
kowara
post - Воскресенье, 20 Февраля 2011
Из: Rēzekne. Латвия
Пользователь №: 1 056
блин, народ, такаяже проблема, только с дизелем. крутит резво, а не схватывает, всё в точности как описано, в чем может быть проблема?
VW Jetta 2 (1988/1989) 1.6 TD JR
..... _____|_______
=/________________\=
|\_________________/|
|_\______vw_______/_|
xNxSxLx
у меня в результате насос оказался. заменил.
post - Суббота, 26 Февраля 2011
kowara, проверка наличия питания на свечах накала, проверка самих свечей, проверка момента впрыска(посмотри метки на ГРМ), не загустела ли солярка, проверка топливного фильтра.
kowara
post - Воскресенье, 27 Февраля 2011
Из: Rēzekne. Латвия
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 26 Февраля 2011)
cегодня был в сервисе, "флоМАСТЕР" тока башку почесал, фильтр новый, напряжение на свечах есть, давление насос создает, солярка жиденькая и машину спецом отгонял в гараж и отопители ставил. эффект тот же. самое интересное что если завести с буксира - то далее заводится с полупука, и может стоять час и будит заводится, нно как дольше- всё, гнилой номер! чо это может значить? завтра поеду компрессию мерить, надеюсь обойдётся(
..... _____|_______
Так свечи накала сами уже кончены могут быть, компрессию замерь, не помешает.
kowara
Из: Rēzekne. Латвия
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 27 Февраля 2011)
если всё решится тока свечами, я буду счастлив. вот сёня отогнал другому мастеру, тот скажет вечером что почём...
Вобщем все решилось. Он какуюто жижу налил в солярку(дизельный антигель). Продул под давлением шланги. Еще чота долил в фильтр и вся проюлема решилась. Нну и на всякий случай свечи заменил. Терь все отлично,тока еще внутренний шрус на замену и дальше летать)))
Сообщение отредактировал kowara - Среда, 02 Марта 2011
..... _____|_______
nickola
post - Среда, 22 Февраля 2012
Пользователь №: 4 823
QUOTE(xNxSxLx @ Пятница, 25 Февраля 2011)
У меня машина месяц простояла, ну и естественно отказалась заводиться. Прочитал этот пост и решил тоже попробывать. И о чудо!!! Завелась! Правда еще свечи менял, крышку трамблера и еще в карб карбклинером побрызгал. Теперь другая проблема: нагрелась до 90, а вентилятор не сработал. Пока машина стояла на мороже потек антифриз. Может датчик какой накрылся? Подскажите.
VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
sanek 86
Пользователь №: 4 535
Help начинаю заводить стартер еле крутит такое ощющение что маховик заедает, а потом только щелкает dry.gif поменял стартер,зачистил минус,новые клеммы не помогло sad.gif
VW Jetta-II 1,3 HK 2E3 1985 г.
nickola
Аккумулятор заряжен?
hirurg777
Пользователь №: 1 599
Автор подпиши - у тебя карбюратор или что?
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Light-Revenant
post - Четверг, 23 Февраля 2012
Пользователь №: 5 547
также машина не заводится после морозов, искра на свечах есть, топливо подаётся, но судя по тёмному дыму из выхлопной трубы не сгорает, в чём может быть проблема? ak.gif
hirurg777
QUOTE(Light-Revenant @ Четверг, 23 Февраля 2012)
Смотрите автоматику холодного пуска. На что бы я сразу посмотрел- на правильную работу воздушной заслонки- если конечно у вас карбюратор. (у самого такое было)
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
[quote=sanek 86,Среда, 22 Февраля 2012]
Было похожее, вылечил заменой втягивающего и втулки, которая стоит в кпп.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
