> Холостой ход, в сотый раз
KO-103
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #21
Из: Петрозаводская
Пользователь №: 3 322
Ладно. Если быть уж совсем внимательным и прочитать тему с самого начала? То некто "Jack" написал следующее(пост 12):
"P.S. "Переключить" заслонку только на теплый воздух можно, например, расклинив чем-то пружину замой заслонки в нужном положении или, к примеру, вкрутить в бок терморегулятора саморез который не даст заслонке опускаться. Естественно, предварительно поднял заслонку в нужнее положение, подцепив ее отверткой или чем-то подобным."
Еще подробнее думаю не надо.
А с гофрой еще проще. Нашел подходящую от жигулей(уж не знаю инжектор или нет), но по своему качеству она создает впечатление, что через месяц от нее останутся одни воспоминания. Хотя это уже принципиальный вопрос и к теме отношения не имеет.
jetta 2, 84г EZ 1.6 карб 2e2
Дениска
Отправлено #22
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(KO-103 @ Четверг, 27 Января 2011)
Вот теперь понятно. И меня ведь интересовало, как ты это сделал. Теперь я понял, что как Jack. А насчёт гофры, у меня уже второй год гоняет, и пока не сгнила smile.gif
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
KO-103
post - Четверг, 27 Января 2011
Отправлено #23
Из: Петрозаводская
Итак обзвонив 15 разборок не получил не одного положительного ответа по поводу патрубка на коллектор.(все пугались цифры 1984, был шутник, который предложил обратиться в музей)
Зато нашел на elcats за 840 р, выбора нет буду заказывать. Если все получится сделаем фотоотчет.
i_Rus
post - Среда, 11 Мая 2011
Отправлено #24
Пользователь №: 4 636
апну тему
у меня к этому термоклапану подходил только один шланг - который спереди, сегодня увидел что второй болтается снизу, подцепил - упали обороты, это нормально? температура около 60 была
_________
вообще, в каком порядке они должны стоять? у меня один черный - от фильтра - спереди, а другой белый - уходит куда-то "вглубь" - сзади
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
Отправлено #25
QUOTE(i_Rus @ Среда, 11 Мая 2011)
апну тему
_________
ближний к карбюратору штуцер подключается к подошве карбюратора(сзади внизу 2 штуцера, нужен правый, ближе к водителю), ближний к радиатору- на привод заслонки.
С помощью щланга "карб-термоклапан" регулируют качество смеси, если при снятом шланге обороты вырастают- значит у тебя слишком богатая смесь. Самый оптимальный режим- когда при снятии шланга обороты не меняются(или меняются меньше всего).
i_Rus
Отправлено #26
спасибо Гранд мастер)))))))Богатая смесь - какие мои дальнейшие действия?
__________
Бортовой журнал
arturagat
post - Суббота, 30 Июля 2011
Отправлено #27
Из: Минск Чижовка
Пользователь №: 4 888
QUOTE(Дениска @ Среда, 26 Января 2011)
Не считаешь, что ответ несколько не развёрнутый? Это всё равно что написать, что починил машину с помощью отвёртки...
Ну если ты такой принципиальный, то покупай конечно гофру оригинальную, тогда машина сохранит свою первозданную немецкую комплектацию, и самое главное, что все это оценят.
читал читал и понял одно--что нужно менять все клапана-и диафрагмы---но самое интересное что я всю зиму отъездил потом когда приехал на станцию мне поковыряли всё это через месяц обороты скачут и стартер не крутит дёргается---с чего начать так и не понял что впервую очередь смотреть?
1.6-бензин-1984 джета-2
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 9:08
