Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
| Blagof2 |
- Четверг, 03 Декабря 2009
#221
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Четверг, 19 Ноября 2009, 0:23 Пользователь №: 1 410 |
Братцы подскажите, как добраться до лампочек в приборке без тахо? Что нужно снимать, где крутить? Заранее благодарен.
-------------------- Jetta2 '89 1.6 RF карб. 2е
| misc |
#222
QUOTE(Blagof2 @ Четверг, 03 Декабря 2009) Братцы подскажите, как добраться до лампочек в приборке без тахо? Что нужно снимать, где крутить? Заранее благодарен. Мне кажется, что именно также, как и до лампочек в приборке с тахо -------------------- Джетта 1.8
| Sergey K. |
#223
QUOTE(misc @ Четверг, 03 Декабря 2009) а именно, нужно снять приборку, и сзади на ней увидишь патроны от лампочек (д.б. черные). Крутишь их на 90*, и они твои) -------------------- |
| HardX |
#224
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 140 Регистрация: Вторник, 17 Февраля 2009, 10:22 Из: Серпухов Пользователь №: 757 |
QUOTE(Sergey K. @ Четверг, 03 Декабря 2009) а именно, нужно снять приборку, и сзади на ней увидишь патроны от лампочек (д.б. черные). Крутишь их на 90*, и они твои) только сначала: 1)сними магнитолу 2)сними все переключатели и кнопки 3)сними блок управления климатом, и заглушки кнопок 4)тогда присмотревшись увидишь 8 болтов крепления передней панельки(с которой все только что по снимал) 5)отвернешь их и вытащишь панельку 6)увидишь что приборка крепится 2-мя болтами по сторонам, отвернешь и их 7)потом аккуратненько снимешь с приборки 2 разъема и трос спидометра, который сзади приборки на защелке. Х)для облегчения съема разъемов я лично отворачиваю до кучи и нижний ящик. 8)вытащишь на себя приборку и увидишь, что на ней сверху патроны с лампочками 9)поворачиваешь как уже говорилось на 90* и все. Собирается все в обратной последовательности... -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| misc |
#225
QUOTE(Blagof2 @ Четверг, 03 Декабря 2009) Братцы подскажите, как добраться до лампочек в приборке без тахо? Что нужно снимать, где крутить? Заранее благодарен. А для снятия приборки надо открутить несколько винтов. Некоторые из них находятся под панелькой печки. Снимаются все кнопки (аварийка, обогрев). При необходимости сдергивается магнитола. В общем, надо сдернуть ту пластмассу, которая ложиться спереди поверх приборки. Далее все дело техники. Сами лампочки вынимаются при помощи поворотного действия. -------------------- Джетта 1.8
| Sergey K. |
#226
QUOTE(HardX @ Четверг, 03 Декабря 2009) только сначала: 1)сними магнитолу 2)сними все переключатели и кнопки 3)сними блок управления климатом, и заглушки кнопок 4)тогда присмотревшись увидишь 8 болтов крепления передней панельки(с которой все только что по снимал) 5)отвернешь их и вытащишь панельку 6)увидишь что приборка крепится 2-мя болтами по сторонам, отвернешь и их 7)потом аккуратненько снимешь с приборки 2 разъема и трос спидометра, который сзади приборки на защелке. Х)для облегчения съема разъемов я лично отворачиваю до кучи и нижний ящик. 8)вытащишь на себя приборку и увидишь, что на ней сверху патроны с лампочками 9)поворачиваешь как уже говорилось на 90* и все. Собирается все в обратной последовательности... )) ну впринципе да, это все подразумевалось в снятии приборки -------------------- |
| fisher |
#227
У меня 1 лампочка подсветки перегорела, надо разбиратьи доставать приборку.
Может кто-нибудь фото этой лампочки выложить (или диода)? Просто магазин с з/ч в городе, а ремонтируюсь за 150 км.... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| misc |
- Пятница, 04 Декабря 2009
#228
QUOTE(fisher @ Четверг, 03 Декабря 2009) У меня 1 лампочка подсветки перегорела, надо разбиратьи доставать приборку. Может кто-нибудь фото этой лампочки выложить (или диода)? Просто магазин с з/ч в городе, а ремонтируюсь за 150 км.... Ремонтируйся в городе Кстати, диод не советую, имхо, все равно от одного диода такого света не будет. Если только мудрить с несколькими светодиодами. -------------------- Джетта 1.8
| HardX |
#229
QUOTE(fisher @ Четверг, 03 Декабря 2009) У меня 1 лампочка подсветки перегорела, надо разбиратьи доставать приборку. Может кто-нибудь фото этой лампочки выложить (или диода)? Просто магазин с з/ч в городе, а ремонтируюсь за 150 км.... сразу говорю что с ТАЗов не подходит, хоть и очень похожи Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| JETTA 32rus |
#230
Когда будешь снимать осторожней с приборкой, там сверху микросхема можно порвать,
| Aleksandr16 |
- Воскресенье, 17 Января 2010
#231
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 98 Регистрация: Пятница, 01 Января 2010, 12:57 Пользователь №: 1 610 |
У меня тоже была приборка с часами на ней было написано 950,теперь поставил с тахометром
![]() на ней 975,но спидометр показывает олично,никаких изменений,разве что 2 или 3 км. разница -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
| zet |
- Пятница, 16 Апреля 2010
#232
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Суббота, 10 Апреля 2010, 9:53 Пользователь №: 2 049 |
Как отстегивается тросс спидометра???если можно детально).руку кое как засунул,но отстегнуть не смог...еще и крутиться падла)
| Prinko |
#233
QUOTE(zet @ Пятница, 16 Апреля 2010) Как отстегивается тросс спидометра???если можно детально).руку кое как засунул,но отстегнуть не смог...еще и крутиться падла) Просто тянешь от себя и всё... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
#234
для того,что бы просто поменять трос и удобней подлезть,надо снять левый нижний ящик.он на саморезах.просунуть руку.на конце тросика есть 2 уха.сжимаешь их и выдергиваешь трос.так же и с установкой.через приборку ставить трос НЕЛЬЗЯ!!!при установке приборки с пристегнутым тросом,трос идет на изгиб и может у основания пластмаски лопнуть.проверено на себе.
| Pushkin |
- Вторник, 15 Июня 2010
#235
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 7:00 Пользователь №: 2 183 |
Я тоже хочу с тахометром и ВДО, схему подсоединения никак не пойму.У меня джетта 2, 1986, 1,6 EZ.5 -ти ступка.
-------------------- Ремонт немца по-русски!!!!
| Toni32 |
#236
Этой зимой отказался работать одометр.Кто нибудь знает можно ли его реанимировать?Суть проблемы в следующем:не мотает счётчик,при нажатии на сброс отматывает пару километров и застревает.Иногда сам по себе начинает мотать,потом так же внезапно останвливается, в основном проявляется при езде по плохим дорогам.Но в основном не работает,так как с зимы проехал около 10 т.км.а по одометру около 1000
#237
Ибо цена спидометра - максимум лимонад, махни его и усё.
| Freshmen |
#238
Жесть неделю хожу с этой мыслью написать , опередил :-) Короче у меня аналогичная проблема , сначала было все прелестно , а потом я стал впадать в испуг , когда у меня машина стала жрать по 20 л на км. Долго крутил вертел настройки, продувал , прокачивал , оказалось всё намного проще . Одометр, падала временами то крутил , то нет :-) Помогало пару раз сбросить на 0, но кртился он после этого недолго :-) Самое интересное , что вот когда день слежу за ним - крутиться , как забуду - не крутиться :-) Сейчас вообще заснул непробудно. Сам спидометр работает без нареканий !
Короче народ ждем советов , если смысл приборку снимать , а то лень зря кучу саморезов отвинчивать ... -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
| FreeZer |
- Суббота, 26 Июня 2010
#239
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Четверг, 22 Апреля 2010, 20:56 Пользователь №: 2 100 |
| Nostro |
- Вторник, 06 Июля 2010
#240
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 113 Регистрация: Пятница, 25 Июня 2010, 20:21 Пользователь №: 2 331 |
Доброго времени. У меня на приборной панели слева спидометр, справа часы. Часы не работают. В принципе, сами часы мне без надобности, как работающие так и не работающие. Решаюсь поставить туда тахометр. Темы по установке тахометра здесь просмотрел. Один вопрос, какие тахометры можно поставить, чтоб по габаритам встали?
Спасибо. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 29 Октября 2026, 3:46 |
