23 Страницы « < 12 13 14 15 16 > »
> Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
Никита007
post - Четверг, 16 Декабря 2010
Отправлено #261
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 16 Декабря 2010)
Так ты разобрал переключатель освещения т.е. габариты- ближний, а я говорю про крутилку яркости подсветки(реостат) он находится над клавишей переключателя.
и там тоже всё почистил(((
Никита Jetta 2 Орёл
Отправлено #262
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 16 Декабря 2010)
Регулятор крутил? Возьми тестер или контрольку, да просто проверь приходит ли плюс на фишки и пред 16й 15А
Никита007
Отправлено #263
Из: Орёл
вот с этим сложнее, дабы я не электрик((
Никита Jetta 2 Орёл
Отправлено #264
Электриком и быть не нужно smile.gif Берёшь контрольную лампуОткрыть в новом окне
крокодильчик цепляешь за болт на кузове или за голый металл на кузове(что бы был "-", масса) и тыкаешь в контакты, если загорится то плюс_питание есть, если нет, то питания нет, но обязательно для крокодильчика найди в салоне на кузове массу.
igorutts13
post - Понедельник, 20 Декабря 2010
Отправлено #265
Пользователь №: 2 985
Или вытащи приборку их панели,посмотри дорожки целые к лампочкам или нет.. Может дорожка сгорела...
Никита007
Отправлено #266
Из: Орёл
QUOTE(igorutts13 @ Понедельник, 20 Декабря 2010)
сомневаюсь,т.к подсветка на переключателях печки тоже не горит...
Никита Jetta 2 Орёл
post - Вторник, 21 Декабря 2010
Отправлено #267
QUOTE(Никита007 @ Понедельник, 20 Декабря 2010)
это стандартная беда, по ней нельзя судить.
Никита007
post - Среда, 22 Декабря 2010
Отправлено #268
Из: Орёл
может всему виной - морозы???
Никита Jetta 2 Орёл
Никита007
post - Вторник, 25 Января 2011
Отправлено #269
Из: Орёл
Всем привет)) подскажите как снять приборку, уже 2 раза пытался, но не могу отсоеденить тросик спидометра, вообщем, как её снять???
Никита Jetta 2 Орёл
Отправлено #270
QUOTE(Никита007 @ Вторник, 25 Января 2011)
снимай нижнюю полку-подлезай рукой.
бери за наконечник троса у приборки и с силой выдергивай!
не забудь выдернуть и разьемы(или один-смотря какая у тебя).
вытаскиваешь магнитолу,откручиваешь рамку торпеды и видишь винты...
okrich9
Отправлено #271
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Привет! Сам тросик крепится в приборке на защёлке.Полка снимается,рукой идёшь по тросику до приборки и нащупываешь выпуклость на тросике.Её нужно нажать и одновременно вытягивать.
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Никита007
Отправлено #272
Из: Орёл
спс ребят)) завтра попробую
Никита Jetta 2 Орёл
FreeZer
post - Четверг, 27 Января 2011
Отправлено #273
Пользователь №: 2 100
такая же беда)ток у меня почему то перегорела та часть которая спидометр освещает а тахометр в норме)
post - Воскресенье, 30 Января 2011
Отправлено #274
можно попробовать открутить приборку, слегка на себя вынуть и трос уже легко снять будет, главное про зашёлку не забыть на нём, ато тянуть до упаду можно)
можно так же как говорили из под низа самому, а ещё легче позвать человека. Ты с салона защёлку нажимаешь на штекере, а напарник с подкапотного тянет, на ать-два снимается.
Отправлено #275
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 30 Января 2011)
приборка вынимается из торпеды не прямо а сначала сверху потом снизу!
Отправлено #276
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 30 Января 2011)
ну может. значит мне везло) я аккуратно её вынимал не полностью, засовывал сбоку руку и отщёлкивал. Думаю тросы продавцы возят не так бережно)
Никита007
post - Вторник, 08 Февраля 2011
Отправлено #277
Из: Орёл
ураа)) приборку снял, сегодня покрашу и вечером выложу результат)))
Никита Jetta 2 Орёл
Maroder
post - Вторник, 01 Марта 2011
Отправлено #278
Пользователь №: 3 886
подскажите что за кнопка и что ей включать находиться над кнопкой включения фар, вроде что то с противотуманками, но так как их у меня нету то и функционал далнной кнопки мне не известен, хотя интересно
Отправлено #279
кнопка противотуманок.
первое положение-передние
второе положение-передние и задний фонарь
Maroder
Отправлено #280
QUOTE(Chucky @ Вторник, 01 Марта 2011)
... и задний фонарь
это что за фонарь такой?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 17:19
