Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
| vasa |
- Четверг, 13 Октября 2011
#321
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Четверг, 15 Сентября 2011, 22:40 Пользователь №: 5 037 |
QUOTE(pobeditel @ Четверг, 13 Октября 2011) сня приборку поменял лампочьки потсветки после чего начала релюшка щелкать вроде 18 потрогал слегонца тепленькая. что это и как с этим быть? а лампочки случайно не на 24 вольта купил, там ведь на 12 расчитано. -------------------- JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
| pobeditel |
#322
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Вторник, 04 Октября 2011, 9:08 Пользователь №: 5 113 |
на лампочки внимания не обрати за пол дня искач что щелкает это не реле.
снял спидометр все тихо потсоиденил приборку без спидометра все тихо с потсветкой и без как только вставляеш штейкер в спидометр начинает щелкать.щелкает каждые 2 сикунды. когда стоиш все тихо как поехол щелкает спасите кто может! -------------------- джетта-2 1,6 92г.
#323
QUOTE(pobeditel @ Четверг, 13 Октября 2011) на лампочки внимания не обрати за пол дня искач что щелкает это не реле. снял спидометр все тихо потсоиденил приборку без спидометра все тихо с потсветкой и без как только вставляеш штейкер в спидометр начинает щелкать.щелкает каждые 2 сикунды. когда стоиш все тихо как поехол щелкает спасите кто может! не понял! ты пишешь,что вставляешь штекер и щелкает потом пишешь,что стоишь и не щелкает. конкретней! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| pobeditel |
#324
в нем ромбик внутри каторый зоходит в спидометр при движении он крутится как стоиш так он не крутится.
ездил без приборки ромбик тот рутится внутри а стоит присоединить к спидометру начинает щелкать. никогда токого небыло и вставляю штекер до щелчка километраж показывает но щелкает. может прокручивается или как. но щелкает через каждые 2 секунды останавливаешся не щелкает. -------------------- джетта-2 1,6 92г.
#325
попробуй трос вставить аккуратно и ровно в приборку.
он должен защелкнуться. как вставляеш трос...через приборку или снизу из под полки? если вставил грамотно но все равно щелкает-трос спидометра под замену! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| pobeditel |
#326
QUOTE(Chucky @ Четверг, 13 Октября 2011) попробуй трос вставить аккуратно и ровно в приборку. он должен защелкнуться. как вставляеш трос...через приборку или снизу из под полки? если вставил грамотно но все равно щелкает-трос спидометра под замену! руки длиные и худые вставляю северху вставляю до щелчка.раз 5 пробывал все равно таже картина. сколько будет этот тросик стоить? сколько будет этот тросик стоить? -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| pobeditel |
#327
до но тросик сам по себе не щелкает
он щелкает когда вставляеш в спидометр вот в чем проблема. -------------------- джетта-2 1,6 92г.
#328
неправильная установка троса через щиток приборов ведет к перегибу тросика у основания фишки!
вынимать и вставлять только снизу! читаем тему Все вопросы по приборке (сообщение #36784) заказывай в любых запчастях для иномарок на свой год машины. Темы соединил. Сообщение отредактировал Chucky - Четверг, 13 Октября 2011 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| pobeditel |
#329
спасибо за советы. попробую завтра с низу подлесть может что получится.
я много чего еще незнаю по машине пол года только зарулем. -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| pobeditel |
- Пятница, 14 Октября 2011
#330
вроде починился.
снял приборку почистил вход на спидометр.хоть он и пластмасовый смазал его так хорошо жирненько и начал обратный процес на этот раз уже потсоединял снизу руки все исцарапал.но зото теперь не щелкает. спасибо за помощь!!! -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| ryzanets |
- Суббота, 15 Октября 2011
#331
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Воскресенье, 07 Августа 2011, 19:26 Пользователь №: 4 916 |
Вот какая проблема: включаю зажигание, а приборы уровня топлива и температуры ОЖ не шевелятся(стрелки лежат как и не включал зажигание), все остальное на приборке работает,-лампочки горят, кроме лампы ТОЖ, часы работают. Но после длительной поездке вдруг все начинает работать, а потом опять может вырубить... Я испробовал все на что ума хватило( проверил провода, шевелил разъемы на приборке, проверил все предохранители, датчики) ничего даже не шевельнулось. Может у кого было такое или просто кто-нибудь знает что делать, то пожалуйста отпишитесь что делать,где искать? Заранее большое спасибо!
Не нужно создавать одинаковых тем! Пишем и задаем вопросы в старые. Сообщение отредактировал Chucky - Суббота, 15 Октября 2011 -------------------- |
| Irbis |
- Суббота, 05 Ноября 2011
#332
ребят взял приборку с тахометром вывелпровода,а куда провод чтоб тахо показывало куда кидать.А то больше 1 не показывает.Помогите пожалуйсто
| Irbis |
#333
народ помогите ей богу
| lenochek67 |
#334
а ты приборку как положено с двумя разьёмами взял?
| Irbis |
#335
у меня приборка с часами была а поставил с тахо куда третий провод кидать чтоб не врал
- Воскресенье, 06 Ноября 2011
#336
какой третий провод?
на фишках уже есть сигнал с тахо....переставляешь приборки и все! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Irbis |
#337
Дим,приборку поменял и нет проблем
| lenochek67 |
- Среда, 25 Января 2012
#338
Подскажите размер стрелок спидометра и тахометра? надо срочно
| Федор |
приборы. - Четверг, 16 Февраля 2012
#339
Короче, я заказал в беларуссии приборку от гольфа GTI стоит 20$ поставил на свою джетту все подошло и все работает. У меня тоже была имитация часов ,стремно было ,а теперь покайфу все работает ничего не перепаивал и т. д.
#340
QUOTE(lenochek67 @ Среда, 25 Января 2012) 4.8 см длина больших стрелок от и до шкалы, если не ошибаюсь 5.8 см диаметр шкалы. плюс-минус 1мм. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:11 |
