23 Страницы « < 18 19 20 21 22 > »
> Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
post - Пятница, 09 Ноября 2012
Отправлено #381
QUOTE(shidom @ Пятница, 09 Ноября 2012)
перечитал все страницы и возник вопрос: если я вместо своей штатной приборки без тахометра поставлю с тахометром, то он будет работать? как он будет понимать какие обороты????
плохо читал!
Все вопросы по приборке (сообщение #9266)
SVLADIMIRG
Отправлено #382
Пользователь №: 6 154
QUOTE(Vovas43 @ Пятница, 09 Ноября 2012)
всё же сжёг несколько, щас тока подсветка и датчик топлива работает, фигово...... хз как сделать.ююю
Если будешь выбрасовать, скажи куда ). Или если есть возможность, приезжай отремонтирую ).
shidom
Отправлено #383
Пользователь №: 6 358
QUOTE(Chucky @ Пятница, 09 Ноября 2012)
это я видел, вот только откуда возьмется сигнал на тахометр???
или он в разъеме уже есть, просто не используется, тогда как проверить подведен ли у меня проводок на разъеме для тахометра, откуда он должен идти, от трамблера??? если да то можно просто глянуть на трамблер????
L.e.x
post - Суббота, 16 Февраля 2013
Отправлено #384
Пользователь №: 5 924
не подскажите, мот кто сталкивался
снимал стрелку тахо, обратно поставил а обороты стали на 450-500 меньше показывать, но в 0 опускается точно
мона как то ее выставить правильно?
ijerehon
Отправлено #385
Из: ptz
Пользователь №: 7 147
Помогите пожалуйста найти схему на приборную панель с часами и 1им разъемом.
Беда такая что не один датчик темпиратуры ОЖ не выдерживает работы больше 10 минут, горят как спички, один даже взорвался повредил тройник на котором стоит, повесил предохранитель - тоже самое, датчик сгорел пред целый. Провода отдатчика до приборки целые звонили, на приборной панели поменял регулятор напряжения. Вообщем пока ни чего не помогло.
Jetta 2*1.6*PN 1990. Silver grey
Makaveli67
post - Среда, 20 Февраля 2013
Отправлено #386
Пользователь №: 507
кто знает как скрутить пробег до 0???
VW Jetta 1.6EZ '89
post - Четверг, 21 Февраля 2013
Отправлено #387
QUOTE(Makaveli67 @ Среда, 20 Февраля 2013)
Снять спид, выдернуть ось колес с цифрами, поставить на нули, вставить ось на место. Самое быстрое и простое решение, даже если рассыпать колесики, то собрать одометр обратно проблемы не вызывает)) Попутно смазать, чтоб работало легко.
Skrip
post - Среда, 12 Июня 2013
Отправлено #388
Пользователь №: 8 803
Ребят, я правильно понимаю, что индикатор аккум. должен гореть до запуска двигателя?
И еще такой вопрос: на все приборки на оба поворотника шел один индикатор?
Jetta 2, 1986, 1.6 RF, 72 л.с., 5-МКПП
JETTA 32rus
post - Воскресенье, 25 Августа 2013
Отправлено #389
Пользователь №: 992
Хочется поставить приборку с тахометром (дизельную). Подскажите можно ли как узнать какая ставилась или только разбирать торпеду и смотреть?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
jon007
post - Среда, 04 Сентября 2013
Отправлено #390
Пользователь №: 4 437
Привет соклубники. Не получается отремонтировать одометр, то крутит, то нет. Принял решение его под замену. У нас просят 1600 рос. руб. (8000 нашими) за приборку. Почём можно взять в России у кого нибудь из соклубников. На спидометре стоит число 950, пробег 295855. У меня простая приборка с часами.
Отправлено #391
QUOTE(jon007 @ Среда, 04 Сентября 2013)
У вас в Петропавловске есть филиал компании "ПЭК", поинтересуйся, сколько будет стоить пересыл спидометра из Мск,если устроит- я тебе его презентую, доставку оплатишь при получении. Отправить смогу когда буду свой груз получать(через неделю где-то).
Могу отправить приборку(с тахо) целиком, на ней не работают эл. часы и нет платы(синей), остальное на месте. Есличо, приборка дядьДимина(Chucky), уже год лежит, пыль собирает)) Пробег скручен на нули, сам поставишь нужное число. Это просто.
Могу забыть про тему, напиши ЛС как надумаешь.
jon007
post - Четверг, 05 Сентября 2013
Отправлено #392
Издевается этот одометр гад, сегодня с утра опять закрутил. Смотрел тут у нас такую же приборку как у меня, только вот число на спидометре 935, печалька.
Спасибо Евген, обязательно узнаю стоимость пересылки, на днях хочу ещё раз перебрать её, может удастся найти эту злополучную шестерню.
AlexSht
Отправлено #393
Пользователь №: 5 939
А может проблема не в нем, а в тросе привода или морковке?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jon007
Отправлено #394
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 05 Сентября 2013)
Скорость показывает норм.
jon007
post - Пятница, 06 Сентября 2013
Отправлено #395
Привет всем. Кто нибудь знает что это за риски на циферблате? Подозреваю что для юстировки спидометра, тогда какая риска соответствует 0 оборотов, первая от 20 или вторая. Можно ли снять без последствий и потом заново поставить упор на 20 км?
CheekFire[rus57]
Отправлено #396
Пользователь №: 2 332
QUOTE(jon007 @ Пятница, 06 Сентября 2013)
Ну пальцем же попробуй с какой силой стрелка возвращается на упор - 20км/ч.
Пример: перед разбором вместо троса подключаю дрель "интерскол", на всю катушку едет она 180км/ч. Снимаю стрелку и т.д. Когда поставил назад, отвожу пальцем, стрелка возвращалась чуть чуть не доходя до упора - 20км/ч. Снова снял и поставил как надо. Проверка дрелью показала, что после сборки спид не врёт. smile.gif
TeameR
Отправлено #397
Пользователь №: 5 912
QUOTE(SVLADIMIRG @ Пятница, 09 Ноября 2012)
мне сделай, я кажись плату в спидометре спалил. всё работает, кроме лампы масла. она вобще не горит, хотя диод живой. на разъёме приборки сигнал есть, гибкая плата до мозгов звонится нормально, и с мозгов на диод нормально звонится, а он зараза всё равно не горит(((
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
jon007
Отправлено #398
QUOTE(CheekFire[rus57)
,Пятница, 06 Сентября 2013]Ну пальцем же попробуй с какой силой стрелка возвращается на упор - 20км/ч.
Пальцем и пробовал, немного не попадаю в правильную скорость, сравнивал с другой машиной. Настраиваю шуруповёртом, предварительно рассчитав сколько надо секунд (9) что бы намотал 100 метров на скорости 40 км. Всё таки интересно для чего риски, их же не просто так нанесли.
Вроде нашёл, вот эта шестерня при небольшом нагреве начинает проскальзывать на валу, капнул клея вроде норм, завтра испытания на машине.
Сообщение отредактировал jon007 - Суббота, 07 Сентября 2013
JETTA 32rus
post - Пятница, 13 Сентября 2013
Отправлено #399
Пользователь №: 992
Ребят подскажите какие приборки в основном ставились на атмосферный дизель с одним или двумя разъемами?
Отправлено #400
QUOTE(JETTA 32rus @ Пятница, 13 Сентября 2013)
до 89г. с двумя а после с одним.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:42
