Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
- Суббота, 16 Ноября 2013
#421
QUOTE(Brik @ Пятница, 15 Ноября 2013) В распределитель зажигания. "Датчик Холла" называется, управляет искрообразованием. С него же снимается сигнал для тахометра. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| MrKalenka |
- Воскресенье, 17 Ноября 2013
#422
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Пятница, 15 Ноября 2013, 21:27 Пользователь №: 9 158 |
всем привет. владею джеттой 2 месяца. при покупке не работал спидометр, как потом выяснилось всеголиш не был подключен тросик к спидометру, панель в остальном работала исправно. решил подключить тросик (оказалось не так просто) я снял рамку которая держит панель, печку, магнитолу и тд. торпеду не разбирал, в таком положении тросик подключить было крайне трудно но в итоге воткнул собрал, было уже темно, поехал из гаража домой выяснилось что пропала подсветка приборов а спидометр заработал. попозже решил перебрать (посмотреть может фишка криво встала в панель) повторил туже последовательность в итоге отломил защелку на самом спидометре в которую входит штекер от тросика и подсветку так и не сделал фишка сидит ровно (наверное чтото повредил). вопрос))) чтоб заменить панель необходимо торпеду разбирать? т.к. при снятии этой рамки к спидометру сзади подобраться не реально чтоб подключить штекер...
- Понедельник, 18 Ноября 2013
#423
не надо снимать торпеду. Чтобы все спокойно снялось надо не полениться открутить "бардачок" над коленками водителя и тогда доступ и к проводам и к тросу будет вполне приемлемым. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Toni32 |
#424
QUOTE(MrKalenka @ Воскресенье, 17 Ноября 2013) всем привет. владею джеттой 2 месяца. при покупке не работал спидометр, как потом выяснилось всеголиш не был подключен тросик к спидометру, панель в остальном работала исправно. решил подключить тросик (оказалось не так просто) я снял рамку которая держит панель, печку, магнитолу и тд. торпеду не разбирал, в таком положении тросик подключить было крайне трудно но в итоге воткнул собрал, было уже темно, поехал из гаража домой выяснилось что пропала подсветка приборов а спидометр заработал. попозже решил перебрать (посмотреть может фишка криво встала в панель) повторил туже последовательность в итоге отломил защелку на самом спидометре в которую входит штекер от тросика и подсветку так и не сделал фишка сидит ровно (наверное чтото повредил). вопрос))) чтоб заменить панель необходимо торпеду разбирать? т.к. при снятии этой рамки к спидометру сзади подобраться не реально чтоб подключить штекер... снимаешь нижнюю панель,открутив 4 винта,снимаешь рамку,снимаешь руль,отсоединяешь штекеры от приборки,выворачиваешь 4(по-моему) болта приборки и спокойно вытаскиваешь её,раз трос не подсоединён -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
#425
QUOTE(Toni32 @ Понедельник, 18 Ноября 2013) снимаешь нижнюю панель,открутив 4 винта,снимаешь рамку,снимаешь руль,отсоединяешь штекеры от приборки,выворачиваешь 4(по-моему) болта приборки и спокойно вытаскиваешь её,раз трос не подсоединён а руль-то чем не угодил? Винтов на приборке- два. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
- Воскресенье, 15 Декабря 2013
#426
Такое видео попалось по переделки подсветки приборки.
| k11pya |
- Понедельник, 27 Января 2014
#427
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Воскресенье, 08 Сентября 2013, 12:21 Из: Питер Пользователь №: 9 037 |
Всем доброго времени суток! Сегодня снимал приборку, чтобы заменить лампы. Так вот, снимать руль или нет, снимать нижнюю полку или нет-это дело хозяйское, но что однозначно должно быть соблюдено так это присутствие магнитной отвёртки! У меня её не было и из-за этого мой мозг лишился огромного числа нервных клеток. Так что берегите себя))
-------------------- jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
| Roman-x600 |
- Вторник, 25 Марта 2014
#428
добрый день! периодически МФА показывает расход 0.0
куда копать? -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
- Среда, 26 Марта 2014
#429
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 25 Марта 2014) в сторону устройства МФА и, в частности, расходомера. Подсказка: он вакуумный. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
- Пятница, 28 Марта 2014
#430
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Марта 2014) вакуум работает. шланги в поряде. сам расходомер? он отдельно от приборки меняется? -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| scream |
- Четверг, 03 Апреля 2014
#431
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Воскресенье, 10 Ноября 2013, 12:57 Пользователь №: 9 141 |
Подскажие по градуировке датчика указания топливного бака в приборке.
В вот такой приборке, и есть ли разница в градуировке между ВДО и Моторметр? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
| prosthor 2 |
- Суббота, 12 Апреля 2014
#432
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Пятница, 28 Марта 2014, 23:04 Пользователь №: 9 373 |
QUOTE(ryzanets @ Суббота, 15 Октября 2011) Вот какая проблема: включаю зажигание, а приборы уровня топлива и температуры ОЖ не шевелятся(стрелки лежат как и не включал зажигание), все остальное на приборке работает,-лампочки горят, кроме лампы ТОЖ, часы работают. Но после длительной поездке вдруг все начинает работать, а потом опять может вырубить... Я испробовал все на что ума хватило( проверил провода, шевелил разъемы на приборке, проверил все предохранители, датчики) ничего даже не шевельнулось. Может у кого было такое или просто кто-нибудь знает что делать, то пожалуйста отпишитесь что делать,где искать? Заранее большое спасибо! Не нужно создавать одинаковых тем! Пишем и задаем вопросы в старые. все просмотрел но ответа на проблему так и не нашел в теме... -------------------- Jetta 2 ....1.6 PN 1990г.
#433
QUOTE(prosthor 2 @ Суббота, 12 Апреля 2014) Ответ наверняка прост: снимаем приборку и тщательно изучаем гибкую плату. Скорее всего, повреждена одна из дорожек. Как вариант- подкисли контакты под гайками. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Суббота, 19 Апреля 2014
#434
QUOTE(prosthor 2 @ Суббота, 12 Апреля 2014) тоже была такая проблема. мультиметр в режим прозвонки и звонить всё по дорожкам. заняло 10 минут, нашёл неисправность на самой последней дорожке из которых прозванивал. делов пара минут, писать пост и то дольше на форуме -------------------- |
| k11pya |
- Понедельник, 26 Мая 2014
#435
Доброго времени суток! Давно задавался следующим вопросом. При включении зажигания на приборке загораются лампы датчика t ОЖ, зарядки, и давления масла. В основном лампа давл. масла у меня мигает, но бывало, что просто горела. Кто знает в чем разница и с чем это связано? Еще всегда было интересно, что означает мигание лампы t ОЖ и прекращение её мигания?) Стоит панель с часами.
#436
QUOTE(k11pya @ Понедельник, 26 Мая 2014) Доброго времени суток! Давно задавался следующим вопросом. При включении зажигания на приборке загораются лампы датчика t ОЖ, зарядки, и давления масла. В основном лампа давл. масла у меня мигает, но бывало, что просто горела. Кто знает в чем разница и с чем это связано? Еще всегда было интересно, что означает мигание лампы t ОЖ и прекращение её мигания?) Стоит панель с часами. При включении зажигания идет "проверка" приборов. Лампа ОЖ и должна поморгать и выключиться. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| k11pya |
- Вторник, 27 Мая 2014
#437
To: Евген понял, спасибо. А касательно лампы давления масла, должна мигать или просто гореть? У кого как?))
| jon007 |
#438
QUOTE(k11pya @ Вторник, 27 Мая 2014) А касательно лампы давления масла, должна мигать или просто гореть? У кого как?)) У меня мигает пока не заведёшь. -------------------- |
| tobimadara |
- Среда, 27 Августа 2014
#439
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Суббота, 03 Мая 2014, 23:16 Из: Могилев Пользователь №: 9 431 |
#440
справа ничего) это самая простая приборка без часов и без тахометра.
синяя лампа это индикатор дальнего света. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 8:17 |
