Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
| SoulXO |
- Понедельник, 13 Октября 2008
#81
-------------------- Master of Disaster
Киавод |
- Вторник, 14 Октября 2008
#82
там они врут - есть,приезжайте... прешься через весь город, ждешь нереально долго и, нате - а у нас такого нет!!!
и спорить бесполезно -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Kobe_8 |
- Среда, 15 Октября 2008
#83
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 87 Регистрация: Среда, 08 Октября 2008, 16:45 Из: Санкт-Петербург, Старая деревня Пользователь №: 425 |
а что за Еврей авто - Евроавто что ли?
-------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Sector999 |
#84
QUOTE(Kobe_8 @ Среда, 15 Октября 2008) Да )) Потому и "еврей" что цены и обслуживание у них соответствующее )) -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Kobe_8 |
- Пятница, 17 Октября 2008
#85
А реально поставить какую нибудь неоновую подсветку для приборки? и как это сделать?
| Sector999 |
#86
QUOTE(Kobe_8 @ Пятница, 17 Октября 2008) Я менял лампочки в подсветке на зеленые диоды. Т.к. там в приборке и так стоит зеленый рассеиватель то при вколхожевании туда зеленых диодов получилось довольно насыщенно -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Kobe_8 |
#87
QUOTE(Sector999 @ Пятница, 17 Октября 2008) Я менял лампочки в подсветке на зеленые диоды. Т.к. там в приборке и так стоит зеленый рассеиватель то при вколхожевании туда зеленых диодов получилось довольно насыщенно так а какие именно диоды? и где их в питере купить? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Sector999 |
- Суббота, 18 Октября 2008
#88
QUOTE(Kobe_8 @ Суббота, 18 Октября 2008) ))) их нада колхозить))))) купить то можно везде))) Обычные сверхъяркие зеленые светодиоды 5". -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| dashechka |
#89
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Пятница, 17 Октября 2008, 12:07 Из: Оренбург Пользователь №: 445 |
QUOTE(Wolchara @ Понедельник, 03 Марта 2008) вот вот,у меня подсветка такая тусклая, что вечером и не видно почти ничего. Очень бы хотелось поинтересоваться у форумчан, можно ли там поменять енту самую подсветку не снимаю всю панель |
| Kobe_8 |
#90
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 18 Октября 2008) так и что, мне просто в магаз зайти и сказать дайте мне "зеленые светодиоды 5"? они поймут о чем речь? ЧТо значит 5? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Sector999 |
#91
QUOTE(Kobe_8 @ Суббота, 18 Октября 2008) так и что, мне просто в магаз зайти и сказать дайте мне "зеленые светодиоды 5"? они поймут о чем речь? ЧТо значит 5? 5- это размер! "Дайте мне зеленые сверхъяркие рассеивающие светодиоды 5"" Нада будет их вколхожевать в саму старую лампочку, которую вынешь... В патрон... -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
#92
QUOTE(dashechka @ Суббота, 18 Октября 2008) вот вот,у меня подсветка такая тусклая, что вечером и не видно почти ничего. Очень бы хотелось поинтересоваться у форумчан, можно ли там поменять енту самую подсветку не снимаю всю панель Исправная подсветка сильно освещает приборы. Неисправность может быть в перегорании одной лампочки или в неисправности регулятора освещения приборов. Лампочку заменить. Выключатель вынуть, прочистить, при необходимости контакт плавающего полозка подогнуть. При невозможности исправить - замена. П.С. Народ, вот подумал, а если по окружности тахометра маленькие светодиодики поставить и когда стрелка двигается, своим плавающим контактом замыкает соответствующий диодик. Сначала два-три зеленых, потом желтых и в конце красные ?! Ну что, кто сможет изобразить? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Sector999 |
#93
Чтобы снять приборку- достаточно открутить черную пластиковую панель (в которую кнопки вставляются (6 или 7 саморезов) из которой сначала соответственно вынуть все кнопки, магнитолу и панель печки. И для удобства- руль (одна гайка на 25) с рулем будет оччеень неудобно приборку снимать) Все сняли- приборка держится на 2х саморезах по бокам... чтобы ее вынуть нада отключить разъемы (у кого то один, у кого то 2) их удобнее отключать если снять нижн.. полку с карманом под документы (5-6 саморезов). И засовывая руку оттуда отключать разъемы. Далее нада отключить тросик спидометра... С этим может быть проблема- если он ни разу не снимался (как было у меня) то снимая его можно разодрать все руки... Т.к. он там будет ооччеень крепко сидеть. Далее вытаскиваем приборку. В ней 2 (3) лампочки, в зависимости от того с жк-экраном приборка или нет.
ВСЕ!! Лампочка выглядит ввиде патрончика с самой лампочкой- продаются в авто магазинах, но если покупать- то нада идти вместе со своей лампочкой (там оч. много похожих- НО НЕ ТАКИХ!). Лампочки лучше всего брать OSRAM на 2.5Вт. Хочется по-ярче? Берите на 3Вт. Чтобы вколхозить вместо лампочки диод- нужно: 1. Извлечь САМУ ЛАМПОЧКУ из ее патрона 2. Отрезать от нее 2 лапки (плоские такие) и хорошенько зачистить. 3. Взять диод со встроенным сопротивлением, снять с него пластиковый колпачек и обрезать под размер лампочки, одень колпачек обратно на диод. 4. Припаять выводы диода к лапкам от старой лампочки (чтобы выглядело так как выглядела лампочка когда вы ее вынимали из патрона) 5. Пытаться запихать то что получилось из под лампочки. Если все получилось- вставляем в приборку и радуемся!!! (если не светит- вынуть получившуюся лампочку и вставить ее обратной стороной (т.к. диод пропускает ток только в одну сторону) Если все равно не светит- что то не правильно сделали... -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Sector999 |
#94
#95
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 18 Октября 2008) Непонятно немного. Зачем светодиод в патрон лампочки вставлять? Его на дорожку не проще припаять? Это и надежнее для тряски и диод можно больший по размерам поставить. Так же укажите какие диоды можно поставить. Не всякий установленный стоять будет, сгорит. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Kobe_8 |
#96
спасибо!
#97
Руль то точно не надо снимать
Даже человек с большими ручищами сможет отсоеденить разъём(ы) приборки снизу. А почему осрам? Много кто делает, а ценник даже на ваговскую лампу невысок! ...Так же существуют лампы 12V/5W. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Sector999 |
#98
QUOTE(Летний @ Суббота, 18 Октября 2008) Руль то точно не надо снимать Даже человек с большими ручищами сможет отсоеденить разъём(ы) приборки снизу. А почему осрам? Много кто делает, а ценник даже на ваговскую лампу невысок! ...Так же существуют лампы 12V/5W. А нада обязательно оспорить, да? 1. РУЛЬ СНИМАЕТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА!!! Я не спорю можно и не снимать, но лучше снять! Т.к. так будет гораздо удобней! 2. Осрам- потому что осрам, потому что это самое нормальное что можно взять. 3. 5Вт? Можно! А тебе самому в кайф с 5ью будет? p.s. Что то мне это начинает напоминать г2к.ком... -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Sector999 |
#99
К плате? Можно! Но по-моему никому не хочется запороть плату... (можно и к ней, но ИМХО так как написано- удобней и надежней) К плате если ты припояешься- то наоборот будет все трястись ))
Диод я сказал- покупается со встроенным сопротивлением (там на всех как правило сопротивление 500Ом) так что можно и отдель припаять... Но с встроенным сопротивлением- мне кажется проще, т.к. там уже и корпусик для него имеется и припаевать- не надо париться!! -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| risol |
#100
Спасибо за тему.
-------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 29 Октября 2026, 6:13 |
