Не могу завести, Нет искры
| snoop_85 |
- Вторник, 19 Июля 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Четверг, 19 Августа 2010, 13:24 Пользователь №: 2 501 |
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 17 Июля 2011) Отрегулируй зажигание и потом будет видно(из-за того, что зажигание сбито, процесс горения смеси неправилен изначально), тем более свечи нужно смотреть на прогретой, проехавшей N км. более-менее настроил зажигание, чтобы хотя бы не глохла. доехал до сервиса. с мастером стали настраивать точно. ничего не выходит: на газ плохо откликается, мотор дергается, ну и прочие гадости. промыли форсунку, почистили контакты - ничего. мастер предположил, что возможно забит катализатор, предложил вырезать. что думаете, может быть в этом дело? |
| Антон.10Рус |
QUOTE(snoop_85 @ Вторник, 19 Июля 2011) более-менее настроил зажигание, чтобы хотя бы не глохла. доехал до сервиса. с мастером стали настраивать точно. ничего не выходит: на газ плохо откликается, мотор дергается, ну и прочие гадости. промыли форсунку, почистили контакты - ничего. мастер предположил, что возможно забит катализатор, предложил вырезать. что думаете, может быть в этом дело? Проверь фазы, а именно все метки ГРМ на шестерне распредвала, коленвала(на маховике, промвала не обязательно, но тоже проверить(необязательно, так как в состояние метки просто привести вынув трамблёр и поставив его правильно) в положении ВМТ (ОТ) -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| snoop_85 |
- Понедельник, 25 Июля 2011
Вообщем, купил кусок трубы, вырезали мне катализатор и машина заработала. Но все равно работает как-то неровно. Ездил-ездил все выходные, пытался выставить зажигание правильно, более менее получилось. На ХХ двигатель работает как-то неправильно: скачут обороты (да и вообще повышенные стали). Ваши предложения?
| Антон.10Рус |
QUOTE(snoop_85 @ Понедельник, 25 Июля 2011) Вообщем, купил кусок трубы, вырезали мне катализатор и машина заработала. Но все равно работает как-то неровно. Ездил-ездил все выходные, пытался выставить зажигание правильно, более менее получилось. На ХХ двигатель работает как-то неправильно: скачут обороты (да и вообще повышенные стали). Ваши предложения? Выставить зажигание по стробоскопу, если не поможет, посмотреть резиновую подушку под моником на предмет трещин или разрывов и т.д. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 25 Июля 2011) Выставить зажигание по стробоскопу, если не поможет, посмотреть резиновую подушку под моником на предмет трещин или разрывов и т.д. + Произвести опрос моновпрыска и далее: -проверить лябда-зонд, -датчик температуры всасываемого воздуха, ( Промой разъём, что к форсунке идет. Он должен быть чистым, иначе показания температуры скачут ) -датчик ХХ. ( Если скинуть с него клеммы, то ХХ поднимается автоматом) -датчик положения заслонки. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Антон.10Рус |
#26
QUOTE(Семен @ Понедельник, 25 Июля 2011) + Произвести опрос моновпрыска и далее: -проверить лябда-зонд, -датчик температуры всасываемого воздуха, ( Промой разъём, что к форсунке идет. Он должен быть чистым, иначе показания температуры скачут ) -датчик ХХ. ( Если скинуть с него клеммы, то ХХ поднимается автоматом) -датчик положения заслонки. + Промыть все разъёмы моника спиртом, особенно форсунки(там скапливается смолообразнвая субстанция) и ДПДЗ, лямбду проверить только осциллографом. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 19:38 |
