диоды в поворотник и габарит: переплюсовка?, 2 чипа в диоде
- Четверг, 10 Февраля 2011
Имеется 2х чиповый диод, типа ргб как.
тоесть диод, лапка 12вольт и 2 лапки минуса. Коротим 2 лапки минуса - горит оба чипа, тоесть ярко, подключаем минус к одной - горит как бы половина, 1 чип. возникла идея сделать так, чтобы 1 чип горел как габарит а второй как поворот. идея не будет применена на постояне, просто интерес. Так как у диода один плюс, то как избежать переплюсовки при включенном габарите и повороте? или невыполнимо? -------------------- |
я в электрике не силён но...
если подключаем габариты через сильный резистор, а рядом к этому же контакту поворотники без резистора, то в итоге получим когда включаем поворотники свечение в полную силу или получим пожжёные провода? -------------------- |
| mkropachev |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Февраля 2011) я в электрике не силён но... если подключаем габариты через сильный резистор, а рядом к этому же контакту поворотники без резистора, то в итоге получим когда включаем поворотники свечение в полную силу или получим пожжёные провода? если есть 1 плюс и 2 минуса, то минусы проще запитать через обычное реле, а плюс на постоянку через предохранитель. Когда включаешь поворотники + подаётся на реле и замыкает минус. Правда в такой схеме много релюшек как минимум 3(габариты и по 1 на каждый поворотник) -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
QUOTE(mkropachev @ Среда, 09 Февраля 2011) если есть 1 плюс и 2 минуса, то минусы проще запитать через обычное реле, а плюс на постоянку через предохранитель. Когда включаешь поворотники + подаётся на реле и замыкает минус. Правда в такой схеме много релюшек как минимум 3(габариты и по 1 на каждый поворотник) вот. попахивает чем-то выполнимым... но в силу того что я дуб дубом, попрошу мне объяснить подробнее, желательно с простым рисунком аля "провод плюса - реле такое-то - провод плюса - контакт 12в - кнопка".. как-то так если можно и какие реле? кароче в подробностях бы -------------------- |
| mkropachev |
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Февраля 2011) вот. попахивает чем-то выполнимым... но в силу того что я дуб дубом, попрошу мне объяснить подробнее, желательно с простым рисунком аля "провод плюса - реле такое-то - провод плюса - контакт 12в - кнопка".. как-то так если можно и какие реле? кароче в подробностях бы Реле обычное автомобильное на 12в. 4х контактное. Продаётся в любом автомагазине. На реле нарисована схема подключения. Рисунки рисовать я не мастер. Но попробую рассказать. У реле есть 2 разъёма для управления и 2 разъёма для подключения нагрузки. Когда на входы управления подаётся напряжение, то замыкаются контакты нагрузки. Так обычно подключаются мощные потребители. один вход управление надо подключить на массу, ко второму подключить провод питания от поворотника. К одному из контактов нагрузки надо подключить минус, ко второму контакту подключить минус от диодного поворотника. Собственно и всё. Единственный минус в этой схеме в том, что уменьшается сопротивление всей схемы и поворотник может отказаться мигать, тут придётся подбирать дополнительное сопротивление и подключать его в к проводу который идёт из подрулевого переключателя к разъёму реле. -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
честно говоря мозг свернулся в дальний уголок черепной коробки) пробую переварить)
а вобще, зреет идея купить диодов смд с 3 чипами, 2чипа соответсно 2 ноги плюса и 2 минуса закоротить и под поворотник, по одной ноге - на габарит. и всунуть диодов 8 таких... в итоге то же, в пол накала габарит (1чип), а в 2 чипа - поворот. ну и резистор повесить... правда боюсь как бы резистор не убил на столько мощу, что диодов может быть и не видно. я уже проделывал такую схему с обычными диодами. как резистор поменьше - видно нормально, резистор чтобы моргало как положено - вобще слепота, поэтому до сих пор оставил лампу, её видно всегда, это самое главное. кароче надо пробовать спасибо за пояснение -------------------- |
QUOTE(mkropachev @ Четверг, 10 Февраля 2011) Сильно усложняешь схему. Обычные тиристоры купи на радиорынке 2 шт. На контакт управления тиристора подключаешь выход с поворотников. На второй аналогично от габаритов. Только по таблице посмотри, какое управляющее напряжение на них. Желательно 12-16 В. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
тиристор....
покурю интернет что это и как работает) блин. мне сложно представлять просто схемку.. -------------------- |
Сильно на ночь не кури - не уснёшь.
Там суть простая(хотя бывают разные типы -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| mkropachev |
QUOTE(Семен @ Четверг, 10 Февраля 2011) Сильно усложняешь схему. Обычные тиристоры купи на радиорынке 2 шт. На контакт управления тиристора подключаешь выход с поворотников. На второй аналогично от габаритов. Только по таблице посмотри, какое управляющее напряжение на них. Желательно 12-16 В. Схема подключения от этого не меняется. Просто под релюшки продаются уже готовые колодки с проводами, что сильно упрощает процесс подключения. -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
QUOTE(mkropachev @ Четверг, 10 Февраля 2011) Схема подключения от этого не меняется. Просто под релюшки продаются уже готовые колодки с проводами, что сильно упрощает процесс подключения. Да оно понятно, не спорю. Просто контакторы чаще отказывают. Во, оцените какие диодики: http://ledgo.ru/ru/catalog/detail.php?IBLO...=69&PARENT_ID=1 Фонари целые. Не ту ссылку вставил. Вот это имел в виду: http://gigamagazin.ru/index.php?productID=...icture_id=88751 -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| mkropachev |
Вот когда такие штуки будут стоит приемлимых денег, тогда мне кажется будет иметь смысл их ставить. Да и по напряжению не подходит к авто.
у нас такие в магазине продаются, с цоколем
правда говорят они вобще не долгие, если в быту их применять. я тут ночью лежал и думал... в случае если плюс даём постоянный через предохранитель, можно ли минус по кнопке пускать? это получается система наоборот?.. -------------------- |
| mkropachev |
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Февраля 2011) у нас такие в магазине продаются, с цоколем правда говорят они вобще не долгие, если в быту их применять. я тут ночью лежал и думал... в случае если плюс даём постоянный через предохранитель, можно ли минус по кнопке пускать? это получается система наоборот?.. Если переделаешь стандартную разводку, то можно. -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
QUOTE(mkropachev @ Четверг, 10 Февраля 2011) чувствую с поворотниками будет ой-ой как тяжко -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Февраля 2011) Имеется 2х чиповый диод, типа ргб как. тоесть диод, лапка 12вольт и 2 лапки минуса. Коротим 2 лапки минуса - горит оба чипа, тоесть ярко, подключаем минус к одной - горит как бы половина, 1 чип. возникла идея сделать так, чтобы 1 чип горел как габарит а второй как поворот. идея не будет применена на постояне, просто интерес. Так как у диода один плюс, то как избежать переплюсовки при включенном габарите и повороте? или невыполнимо? У диода нет понятия "плюс и минус", есть катод и анод. Так вот: есть комбинированные светодиоды обратной полярности, т.е. прямая - 1 анод и несколько катодов, обратная - 1 катод и несколько анодов. Принцип- тот же, что и у транзисторов типов pnp и npn. Извращаться можно как угодно: хоть с реле, хоть с переделкой проводки на управление минусом, но я бы рекомендовал, во-первых, РАЗДЕЛЬНЫЕ светодиоды на габариты и на поворотники,(это в 2 раза увеличивает надёжность), во-вторых, БЕЗРЕЛЕЙНУЮ схему: светодиод потребляет очень малый ток, реле разгрузки кнопки и проводов в такой цепи совершенно лишнее: ненужный стык проводов и реле, подверженное износу. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 10:50 |
