Дворники, все вопросы и ответы
| Жанфудр |
- Понедельник, 24 Ноября 2008
Выезжаю вечером с работы сегодня и у меня включаются дворники. Сами! И всё - выключить их можно только выключив зажигание. Работают постоянно на второй скорости, третью можно включить, а первую никак - и главное не выключить! В чём может быть проблема?
У меня есть три версии: 1. Реле под замену 2. Коротит подрулевой переключатель 3. Что-то где-то залило в контактах - теперь коротит Кто знает решение? Может у кого были похожие симптомы? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Sector999 |
Подрулевой или коса! )) Но скорее подрулевой...
| Жанфудр |
ВЦ, менял же год назад подрулевой...
Сними правый подрулевой разъем. Проверь, глючит? Если нет, то замкни контакты, которые замыкаешь, когда воду льёшь. Если не ошибаюсь, это серый и серо-голубой провода. В таком положении проверь. Потом отпишись.
| Жанфудр |
- Вторник, 25 Ноября 2008
QUOTE(Семен @ Понедельник, 24 Ноября 2008) Сними правый разъем. он идет на переключатель. Проверь, глючит? Если нет, то замкни контакты, которые замыкаешь, когда воду льёшь. В таком положении проверь. Потом отпишись. с подрулевого разъём? О_о откуда снимать-то? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
Подправил.
| Жанфудр |
С утра и до вечера всё нормально было, похоже на косу что-то где-то перемкнуло...
Зато похоже моторчик дворников стал накрываться - изредка они начинали еле ползти с противным звуком моторчика, как будто он надрывается! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| TayMaravi |
![]() Полуношник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Среда, 02 Июля 2008, 22:29 Из: МО п.Софрино-1 Пользователь №: 248 |
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 25 Ноября 2008) Зато похоже моторчик дворников стал накрываться - изредка они начинали еле ползти с противным звуком моторчика, как будто он надрывается! не факт .. у тя могла трапеция заржаветть)) у меня так они в верхнем положении встали, пришлось менять))) -------------------- Jetta 1.8 RP 89г. -->Продано
| Жанфудр |
QUOTE(TayMaravi @ Вторник, 25 Ноября 2008) не факт .. у тя могла трапеция заржаветть)) у меня так они в верхнем положении встали, пришлось менять))) но тогда бы это было регулярно! а так происходит не чаще раза в час, а то и в два часа... -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| KooK-Sha |
А у меня перестала работать самкая медленная скорость у дворников. Теперь работает как в 1-ом положении.
| TayMaravi |
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 25 Ноября 2008) у меня тож иногда еле позли) а потом просто встали) -------------------- Jetta 1.8 RP 89г. -->Продано
- Среда, 26 Ноября 2008
QUOTE(TayMaravi @ Вторник, 25 Ноября 2008) Может и трапеция подкисла. А скорее скользящий контакт в моторчике износился и коротит иногда. Тогда неожиданные включения вполне объяснимы. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Жанфудр |
вот про контакт в моторчике больше мне нравится версия, чем про трапецию!
| SoulXO |
А чё вы паритесь, у мну ваще тока одна скорость работает и останавливать самому надо.
Все контакты вычищены как у кота они самые, сменил уже мешок релюх, даж трапецию перебрал, почистил, помазал. Решено до лета забить -------------------- Master of Disaster
Киавод |
| Sector999 |
QUOTE(SoulXO @ Среда, 26 Ноября 2008) А чё вы паритесь, у мну ваще тока одна скорость работает и останавливать самому надо. Все контакты вычищены как у кота они самые, сменил уже мешок релюх, даж трапецию перебрал, почистил, помазал. Решено до лета забить А у тебя- моторчик!! -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
QUOTE(Sector999 @ Среда, 26 Ноября 2008) + скорее всего. Скользящий контакт в моторчике посмотри, там контакты не размыкаются и мотор не останавливается. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| SoulXO |
Киавод |
| Sector999 |
- Четверг, 27 Ноября 2008
| SoulXO |
Киавод |
| Sector999 |
QUOTE(SoulXO @ Четверг, 27 Ноября 2008) Какие мы злые Я тоже серьезно -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 24 Октября 2026, 22:03 |
